Přehřívání motoru
Přehřívání motoru
Poslaťod tecety » Ned 28. Mar 2010, 11:23
Ahoj, mám takový problém a už nevím co stím. Na xsaře 1,4i s klimatizací se mi neustále přehřívá motor. Teplota vystoupí na cca 100°C i více, sepne sahara a začně pískat a svítit signalizace teploty chladicí kapaliny. Vyměnil jsem čidlo chladicí kapaliny - nepomohlo. Vyndali jsme terostat, už se moc nechtěl otevírat, tak jsem myslel, že to bude tím. Provizorně jsme to nasadili zpátky bez termostatu, než ho koupím. Takže voda proudí neustále přes chladič. Trochu se upravil průběh zahřívání motoru, ale zase to po nějaké době vystoupí na stejnou teplotu a zase to řve a svítí. Mám tam nový chladič i sahary. Jestli někoho něco napadne tak prosím pisněte..
Xsara 1.4I, 2001
tecety
Registrovaný: Uto 24. Júl 2007, 13:32
Vůz: 1.4i, r.v.:2001
Re: Přehřívání motoru
Poslaťod rosta12345 » Ned 28. Mar 2010, 12:14
netlakuje ti to do vody ? bez termostattu by se to přehřát normálně nemělo,co chladič není zavzdušněný je celý horký když to na tebe řve že je to přehřáté ?
Poslaťod tecety » Ned 28. Mar 2010, 18:50
No to mě právě udivuje, že bez toho termostatu žádná změna. To se snad odvzdušní samo ne? Je tam z chladiče vyvedená hadička, která vede do nádržky chladicí kapaliny (k horní hraně, nad hladinu vody a to víčko by mělo případny vzduch odpustit) Sem právě uvažoval jestli není to víčko špatné, tak sem zkoušel jezdit bez něho a už to vypadalo na "vítěztví" ale nakonec to stejně zase řvalo..
Xsara 1.4I, 2001
tecety
Poslaťod dokturek » Ned 28. Mar 2010, 19:01
nadržka je dost nizko musiš to odvzdušnit na ventilkach co vedou do kabiny na topeni.samo že zapnout topeni na max.
Poslaťod tecety » Ned 28. Mar 2010, 19:26
Tak to sem netušil :( Zitra to hned zkusím a snad už se doberu výsledku. Protože už mám z toho pískání nervový otřes.. :roll:
Jo a ještě jedna věc mi nejde do hlavy.. Když zapnu klimu, tak by se měl začít točit ventilátor asi. Ale klima sepne a ventilátor se ani nehne. Ten se začne točit až to začne řvát..
Nepiš dva příspěvky pod sebe, použij tlačítko "upravit"
Nechci ti do toho kecat, ale to co jsi napsal jako poslední je velmi důležité a měl si tím začít
Omlouvám se.. myslíš to s tím ventilátorem? to by mohl dělat nějaký termospínač nebo tak asi?
Xsara 1.4I, 2001
tecety
Poslaťod tecety » Uto 30. Mar 2010, 19:35
Takže jsme to odvzdušnily, trochu tam toho vzduchu bylo, ale nepomohlo to. Během jízdy je to v pohodě. Teplota se pohybuje pod 90°C, ale pokud zastavím, tak začne teplota opět stoupat až to začne zase řvát a svítí stopka, začne jet sahara. Zkusil jsem otevřít expanzní nádobku, voda je v klidu nevaří. Chladič je po celé ploše stejně zahřátý, hadice taky. Tak nevím.
Xsara 1.4I, 2001
tecety
Poslaťod Rope » Uto 30. Mar 2010, 19:41
takže ti asi nefunguje spínání sahar jak má, spustí se ti až se rozezní bzučák. Zkus hladat problém tím směrem.
Poslaťod tecety » Uto 30. Mar 2010, 20:20
Už jsem zkoušel kontrolovat kablíky co vedou k saharám a jsou v pohodě. Ještě jsem někde našel, že by mohlo být něco s relátkama. V kolika stupních by se měl ten ventilátor za normálních podnínek sepnout? Ale hlavně si myslím, že ta teplota by se stejně neměla dostat tak vysoko.Venku je chládek a termostat mám zatím ještě venku.
Xsara 1.4I, 2001
tecety
Poslaťod zlj » Uto 30. Mar 2010, 20:26
Co takhle výměna těsnění pod hlavou?
zlj
Poslaťod tecety » Uto 30. Mar 2010, 20:33
To si zatím nechávám jako poslední volbu i s tlakovkou hlavy. Ale do vody to netlakuje, voda se neztrácí, tak doufám, že k tomu nebudu muset přistoupit. :|
Xsara 1.4I, 2001
tecety
Poslaťod snoopy » Uto 30. Mar 2010, 22:39
a co pumpa? třeba je poškozená a nezvládá při nízkých otáčkách hnát vodu...
Poslaťod tecety » Uto 30. Mar 2010, 23:06
Už jsem nad tím uvažoval, ale je měněná minulý rok když jsem dělal rozvody. Jde nějak ověřit jeji funkčnost bez toho abych ji musel vymontovat? Asi ne že..
Xsara 1.4I, 2001
tecety
Poslaťod snoopy » Str 31. Mar 2010, 12:12
spíš ne. :(
zajeď do servisu, ať ti udělají tlakovou zkoušku chladicího okruhu. tím budeš mít jasno o těsněních a hlavě. Pak bych se zaměřil na tu pumpu. Že byla před rokem měněná víš určitě, nebo jen z faktury? (špatné zkušenosti s jedním už neexistujícím servisem ještě když jsem míval Favo).
Poslaťod tecety » Str 31. Mar 2010, 15:31
Pumpa byla měněná na 100%, byl jsem u toho. No ale začínám ji trochu podezřívat.. Dneska jsem to projel do práce. Když jsem na parkovišti otevřel kapotu, tak sem mrknul do nádobky (teplota mi ukazovala těsně před 90°C) a jelikož jsem necítil žádný teplo, tak sem tam strčil prst a voda byla uplně studená. Což by určitě být neměla.
Xsara 1.4I, 2001
tecety
Poslaťod snoopy » Štv 1. Apr 2010, 17:57
jo, pumpa. nebo někde ucpaná hadice
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 34 hostia
