Nestartuje - 2.0 HDi
Poslaťod Ťulda » Pia 2. Apr 2010, 16:50
Já vím, že už to tady bylo mockrát řešeno, ale to co sem hledal tam pro tuhle motorovou verzi není. Mám motor 2.0 HDi 66kW je ve Xsaře II. rok 2002. Nechce mi startovat studená. Prvně sem si myslel, že je to žhavičkama, ale ty jsem vyměnil a stále to samé. Když chci startovat studený motor i teď to jest př +5 stupních. Tak startér točí a motor nic. Dokonce i na několikátý pokus to dělá. Dokonce to v poslední době dělá i to, že se dost vybije baterka. A po naskočení motoru se ozve z palubovky takový zvláštní zvuk. Něco mezi pípnutím a zvukem gongu a pak chvilku chrčení a pak teprve naskočí otáčkoměr. Vůbec nevím co to znamená.
Prosím poraďte, jednak proč to nechce startovat a co je to za zvuk? A je to vůbec normální?
Ťulda
Re: Nechce startovat. 2.0 HDi
Poslaťod Šedivka » Pia 2. Apr 2010, 17:15
Viděl bych to na baterku.
Poslaťod Škopek » Pia 2. Apr 2010, 18:34
Zdravím
HDI žhavěj až od -5 a proto motor nenaskočí hned jak u starých dieslů který žhavěj i +30.Ty píšeš že ti špatně chytá i v +5 to je už divný těch možností je víc,ale i já bych šel první po baterce.Diesel potřebuje vyšší točky pro nastartování motoru a to mu slabá baterka nedá.To pípání právě signalizuje pokles napětí.
Škopek
Poslaťod Hrnča » Sob 3. Apr 2010, 9:12
S tím žhavením u HDi to bude mylná info. Ono signalizuje žhavení až kolem -5°C, ale žhavení je v provozu při každém studeném startu. Pouze se to neukáže na kontrolce.
Když jsem měl FoFo s TDCi, tak mi taky blbě chtal i po výměně žhaviček. Nakonec to bylo špatnejma vstřikama tuším na dvou válcích. Jen jsem při startu nevycucal baterku a nic mi nepípalo. Studený motor blbě chytal. Jak už jednou běžel, bylo to ok. Další start v poho...
Poslaťod Škopek » Sob 3. Apr 2010, 14:57
Zdravím
U HDI při nišších teplotách po nastartování motoru žhavičky dožhavují.Před startem opravdu žhavěj až od -5.
Jinak diesel Ford nejde nastartovat už novej když ho svážej z vagonu mám to od kamaráda co pro ně jezdí.
Škopek
Poslaťod Hrnča » Sob 3. Apr 2010, 20:08
Nevím jak u tvojí Sáry, ale mě se kontrolka žhavení rozsvěcela i kolem deseti stupňů. Jen tak, že jsem to postřehl. To že kontrolka nesvítí neznamená, že žhavení není v provozu. Podotýkám, že jsem měl jedničkovou Sáru bez vymoženosti BSI...
Poslaťod Ťulda » Sob 3. Apr 2010, 20:26
V mé prví jedničkové Xsaře se taky rozsvítila pokaždé. Tady to nedělá. Ale mam pocit, že ve žhavení to nebude. Spíš si myslím, že to asi fakt bude ta baterka. Dnes sem to nenatočil, tak sem to dal na 10minut na nabíječku a hned to chytlo na první převalení motoru. Takže asi fakt je v háji baterka :( Že já blbec sem si nevzal tu svojí novou z toho vraku co sem prodával :klik: Njn, ale tak chybama se člověk učí.
Ťulda
Poslaťod jojos » Sob 3. Apr 2010, 21:17
Tiež som si nie istý s -5°C,včera bolo +3 a kontrolka sa na chvílu rozsvietila
Š Rapid Spaceback 1.0TSI,81kW
jojos
Vůz: Š Rapid Spaceback 1.0TSI
Poslaťod Ťulda » Str 7. Apr 2010, 10:50
Tak sem dnes koupil novou baterku a vyměnil ji. Tak sem zvědav, jak to dopadne. Jestli to přestane zlobit, tak to bude super :)
Ťulda
Poslaťod Ťulda » Uto 13. Apr 2010, 18:32
Tak nová baterka pomohla :) Njn, za většinou problémů, jsou prkotiny :D
Ťulda
Nestartuje, co s tym?
Poslaťod PetoKE » Štv 23. Máj 2013, 18:20
zdravim vsetkych xsarakov... Mam problem s mojim picassom 2,0HDi. Priatelka s nim sla naposledy na jazdu cca 20km... vraj jej pocas jazdy dvakrat vypisalo nakratko (len preblikla) chyba dobijania. motor nemal vypadky v tahu, slapal v pohode, ked prisla do ciela svojej cesty auto odstavila... po case sa vratila a skusala nastartrovat a nic. auto toci, dokonca mne parkrat aj nabehlo ale len cca na jednu sec. a zhaslo... Neviem kde je chyba, cerpadlo, taha, filter paliva cisty, hladam chybu v elektrine a upodozrievam aj rozvody....ma niekto iny nazor? kazdy podnet pomoze, dakujem... idem preluskat aj historiu prispevkov mozno nieco najdem... len Vas prosim nekamenujte ma, ze som to nepsravil pred zavesenim novej temy.. dost mi to suri. Dakujem...Peto KE
PetoKE
Registrovaný: Štv 23. Máj 2013, 18:11
Vůz: Citroen Xsara Picasso r.v.2001 2,0HDi
Re: Nestartuje, co s tym?
Poslaťod jmlcoch » Štv 23. Máj 2013, 19:00
a co tak vyzkoušet startovací kabely nebo jinou baterku? Pokud nastartuješ, hledal bych problém v baterce nebo alternátoru... do budoucna...
jmlcoch
Poslaťod Rope » Štv 23. Máj 2013, 19:13
Diagnostika, jestli nenapíše vysokotlaký ventil na čerpadle nebo něco podobného.
Poslaťod PetoKE » Pia 24. Máj 2013, 7:05
jmlcoch píše:a co tak vyzkoušet startovací kabely nebo jinou baterku? Pokud nastartuješ, hledal bych problém v baterce nebo alternátoru... do budoucna...
baterku som menil pred tyzdnom za uplne novu, stara po siedmich rokoch dosluzila, mam tam teda novu 74Ah.
PetoKE
Poslaťod baffy » Pia 24. Máj 2013, 16:03
To je síce pekné ,že je baterka nová,ale čo tá chyba dobíjania? Kludne sa mohlo stať to ,že ti to cestou nedobíjalo a novej baterke došli sily.Premeraj si dobíjanie a ak je to všetko OK ,tak potom tá diagnostika ,ako ti tu písal Rope.
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 62 hostia
