Přední světla svítí všechny žárovky ?
Poslaťod bleriot11 » Štv 25. Jan 2007, 22:15
Jen mám takový dotaz.Mám čirá světla,zjistil jsem,?e kdy? mi svítí "dálkový" , tak "klopený"mi nezhasnou jak jsem to měl u jiných aut,ale zůstanou pořád svítit.Dělá vám to také?
Je?tě jedna věc,mám mlhovky ve světle.Jsou ale xsary,?e mlhovky jsou v nárazníku.Jsou ty hlavní světlomety ůplně jiný,nebo jak to je?Jsou dva druhy těch čirých světel? :shock:
Poslaťod CHiP » Pia 26. Jan 2007, 3:46
Ale prd máš mlhovky ve světlometu, máš tam v každým světlometu 2xH7 Vnější H7 jsou potkávací a vnitřní H7 jsou dálková. Když pustíš dálkový, tak správně svítí i potkávací. Takže svítí 4xH7x55W = 220W a je od toho bezvadně vidět 8)
Poslaťod MP » Pia 26. Jan 2007, 8:33
ChiP: a nemá on bleriot 11 čumáček z dvojkový Xsary .... ta měla mlhovky v hlavních světlech , ne ? Jestli se pletu tak se omlouvám ....
Poslaťod CHiP » Pia 26. Jan 2007, 9:42
MP: Dvojkový Xsary mají kulatý mlhovky v nárazníku ne? Viz obrazek tady na foru :)
Poslaťod MP » Pia 26. Jan 2007, 11:58
CHiP: na tu jsem taky koukal , ale furt mám takovej pocit že jsem už někde četl že má někdo na dvojkové Xsaře mlhovky přímo v hl. světle ...
Poslaťod MP » Pia 26. Jan 2007, 12:07
Teď jsem čučel na www.aci.cz a tam maj na X II , dvoje přední světla :
u jedněch je psáno H1 + H3 + H7
a u druhejch H1 + H7
..tak nevím , asi to necháme někomu kdo má X dvojku
Poslaťod lobello » Pia 26. Jan 2007, 13:37
ja mam xsaru II a mam hmlovky integrovane do hlavnych svetlometov. montovat hmlovky na naraznik zacali az do xsar s r.v. 2003, lebo bolo dokazane ze cim je hmlove svetlo nizsie, tym ma vacsiu ucinnost
-este dokonca pamatam predajcu ako sa chvalil ze hmlovky su integrovane do hla. svetlometov ze je to plus-niesu take nachylne na rozbitie ako ked su dole na prednom narazniku
lobello
Vůz: Xsara 1.4 SX
Poslaťod viteon » Pia 26. Jan 2007, 13:43
ve dvojkove Xsaře byly nejdřín mlhovky v hlavním světle jako standard a od cca r 2002-03 se přestěhovaly do nárazníku a v hlavním světle po nich zůstalo takové kulaté zrcátko.
Poslaťod Sbohem vąem » Pia 26. Jan 2007, 13:45
A co takhle manuál ?
tak: Tlumená světla jsou H7 (55W) (Osram,Philips,GE)
Dálková světla jsou H1 (55W)
Obrysová světla jsou W5W
Mlhová světla jsou H3 (55W)
Přední směrová světla jsou PY 21 W
Vše je v jedné parabole.
Jinak odkaz : http://www.citroen.cz/images/text_page/ ... 9_2002.pdf
Strana :118-119
Sbohem vąem
Poslaťod viteon » Pia 26. Jan 2007, 13:50
Kvido: toto mám = první verze s mlhovkama vedla dálkových
Poslaťod CHiP » Pia 26. Jan 2007, 18:58
Tak to se omlouvám za mystifikaci :wink:
Poslaťod bleriot11 » Pia 26. Jan 2007, 20:01
Já to napsal blbě sem na xsary I,ale mám II.Ale dík dozvěděl jsem se co jsem chtěl. :shock:
Re: Přední světla svítí všechny žárovky ?
Poslaťod CEDRAKO » Štv 5. Jan 2012, 20:00
Dobrý den chcem sa spytat ci nevie niekto poradit ako napojit predne svetla tak aby pri dialkovych svetlach svietili sucasne aj tlmene ,nakolko som sa na fore nikde k tomu nedopracoval .. mam X1 r.v.99 a engle ice s H1a H7 ziarovkami.Vopred dakujem za radu..
CEDRAKO
Registrovaný: Štv 6. Máj 2010, 17:26
Vůz: xsara r.v.99, 2.0HDi, combi
Poslaťod Kleki » Ned 8. Jan 2012, 16:31
Ak si mal pôvodné svetlá so žiarovkami H4 , tak je potrebné vymeniť páčku na ovládanie svetlometov pre svetlá H7+H7 alebo domontovať prídavné relé.
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 48 hostia
