Podsvícení přístrojové desky
Re: Podsvícení přístrojové desky
Poslaťod Juraj V. » Ned 27. Jún 2010, 10:34
Mozne to je, moj problem je, ze neviem ktory konektor je na stlmenie pristrojovky, manual mam ale tam to nie je. Diky za kazde info, pomoze ako vzdy.
Juraj V.
Registrovaný: Uto 22. Jún 2010, 17:48
Vůz: Citroen Xsara 1,6i kombi 98
Poslaťod Cvrček » Ned 27. Jún 2010, 11:08
Podsvětlení se ovládá reostatem,který je vlevo od volantu vedle joysticku ovládání zrcátek a ovládání naklápění světel.
Poslaťod Juraj V. » Ned 27. Jún 2010, 11:32
Jasneeee :jup: tak to som pekny magor, mam to auto uz rok a toto som nevedel a to som uz riesil a opravoval vseliake xsara choroby (cidla, spinacka, gufera, starter, ventilator...)
DAKUJEM ZA POMOC
...inak skvele forum :ooo:
Juraj V.
Poslaťod Peteeer » Pia 29. Okt 2010, 17:15
Tak jsem dneska taky pomenil zarovky v podsviceni palubovky. jde poznat ze je to lepsi. ale zatim jsem trochu zklamany.. nekdo predemnou tam asi vyhodil 2 zarovky ktere tam asi dost chybi tak musim sehnat 2 patice protoze ty tam chybi taky a snad to tam pujde lip.. jinak mam taky podobny problem jako se tu uz resil ale mam to na otackomeru. rucicka ke konci uz moc nesviti.
v pondeli budu mit vsechny zarovky tak snad sezenu i ty patice a vymenim zbytek a uvidim :D
Xsara 1,9TD, 1998, klima, el. okna, zdracka, koupena 2.10.2010 se stavem tachometru 203000km
Peteeer
Registrovaný: Str 6. Okt 2010, 18:53
Vůz: Xsara 1,9TD, Nafta, 1998
Poslaťod Peteeer » Uto 2. Nov 2010, 10:57
tak jsem dneska nasel tohle
http://www.motocentrum.pel.cz/cs/eshop- ... 33855.html
myslim si ze by to mela byt alternativa k diodam, ale nemusel bych tam pajet odpory ale proste bych si tam dal tyhle zarovky ktere by meli byt modre a pripadne bych seskrabal ten hnus abych mel pekne modre podvsiveni. jestli to rikam spatne tak me prosim nekdo opravte.
Peteeer
Poslaťod Vasik » Sob 13. Nov 2010, 7:36
koukal jsem a našel totok: http://www.autokelly.cz/#PATH=3814606;4 ... T=0|LNG=0| to by mohlo taky fungovat ne? Četl jsem že z tý folie musim oškrabat něco zelenyho aby to pak svítilo modře, je to tak?
Vasik
Poslaťod Peteeer » Sob 13. Nov 2010, 11:59
Vasik: no ja mel za to ze se tam davaji 1,2W a ty co ukazujes jsou 5W
Peteeer
Poslaťod ColinMcRay » Sob 13. Nov 2010, 14:36
kdyby jste si tohle téma přečetli a neptali se furt na to samé tak by jste věděli že to co tu ukazujete jsou žárovky dobré tak do blinkrů a parkovaček ale do přístrojovky by jste je nedali ani heverem. Jediné žárovky/diody s paticí jsou zde na obrázku (barvy můžete mít samozřejmě jiné)
A žádné jiné !!! Více o cenách a barvách je na eshopu www.autodoplnky.cz
Poslaťod Peteeer » Ned 14. Nov 2010, 22:29
Colin: Prave ze ja to cetl cele a o tehle zarovkach co ukazujes jsem taky cetl ale stoji 60kc/par nebo jeste vic a proto jsem tu dal odkaz na zarovky za 6kc kde pisou ze jsou modre ale na obrazku nejsou ale jinak si myslim ze by to meli byt ty spravne a nemusim tam davat diody ktere bych musel brousit nebo pajet odpor a nebo platit 60kc za par.
takze jsem se chtel ujistit ze to co jsem tu dal jsou dobre.
presne ty stejne jsem kupoval v autodilech za barakem za skoro stejnou cenu jen jsem na netu nasel ty co jsem na ne dal odkaz a pisou ze jsou modre. zatim je neobednavam ale verim ze by budou dobre.
Peteeer
Poslaťod ColinMcRay » Pon 15. Nov 2010, 9:49
takže bys chtěl dát obyčejné žárovky (takové jake momentálně v těch paticích jsou) do původnich patic jen s tím rozdílem že budou svítit trochu do modra. Chápu to správně?
Poslaťod Peteeer » Pon 15. Nov 2010, 10:29
Ano chapes me spravne. jen presne proto co pises jsem se ptal, momentalne jsem tam ty zarovky menil protoze uz mi nektere ani nesvitili, ale napadlo me ze jednoduzsi a levnejsi bude tam dat obycejne modre zarovky. jestlize to nebude zdaleka svitit tak dobre jako ty diody ktere jsou o dost drazsi tak si radsi pockam na ty diody.
Peteeer
Poslaťod ColinMcRay » Pon 15. Nov 2010, 10:53
To ti mužu říct hned že to nebude svítit tak dobře... ty žárovky budou stejně jen namočené v modré barvě nebo zabarvené sklo a nic víc jsou prostě jen žárovky tam nic jiného nevymyslíš. a nakonec stejně modré barvy nedocílíš. A že by to svítilo tak fest modře jako u mě a kvída... s tím nepočítej. Být Tebou tak si určitě počkám, našetřím pár kaček a pak to vymením komplet at máš pokoj a nemusíš s tím špokulovat.
Poslaťod Peteeer » Pon 15. Nov 2010, 12:10
Ok takovou radu jsem potreboval. Diky moc :)
Peteeer
Poslaťod carlos8 » Sob 21. Máj 2011, 8:46
tak jsem dnes chtěl taky zaměnit osvětlení a rozdělám přistrojovku a ejhle ja tam nemám žarovky ale pájený diody na tišťáku co stím
carlos8
Registrovaný: Pia 5. Nov 2010, 22:31
Vůz: 1.6 16v VTS r.v.2002
Poslaťod Rope » Sob 21. Máj 2011, 12:34
Jsi dostatečně technicky zdatný a vybavený na to měnit smd diody? Pokud né tak toí svěř někomu kdo na to má zkušenosti.
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 33 hostia
