Ztráta výkonu - benzín
Poslaťod vekunol » Ned 1. Aug 2010, 17:45
Dobrý den.
Mám takovýto problém s Xsarou II 1.4 2001. Nepravidelně se mi stává, že při jízdě na ustálených otáčkách 2000- 3000 a sešlápnutí plynového pedálu se začne motor jakoby dusit a ztratí výkon. Nevím jestli to způsobuje nedostatek benzínu, nebo nekvalitní zapalování. Nejvíce se toto projevuje při nějaké větší zátěži (např. naložená kára za autem). Před rokem jsem měnil zapalovací lištu, ale nejsem si na 100% jistý, že je v pořádku.Také jsem měnil zapalovací svíčky. Krokový motorek je také rok starý, ale ten na to asi nebude mít vliv. Volnoběžné otáčky jsou dobré, k žádnému kolísání nebo zhasínání motoru nedochází. Vše ostatní je původní.
Pokud někdo máte stejné zkušenosti a víte jak problém vyřešit, budu vděčný za každý námět.
Předem děkuji.
S pozdravem "Vekunol" :|
vekunol
Registrovaný: Pia 5. Dec 2008, 9:18
Vůz: Xsara ll 1,4 benzín, 2001
Re: Ztráta výkonu
Poslaťod dokturek » Ned 1. Aug 2010, 17:53
pokud to nehaže žadnou chybu motoru tak bych začal asi vyměnou palivoveho a vzduchoveho filtru
Re: Ztráta výkonu
Poslaťod Aleš » Ned 1. Aug 2010, 18:12
Zkus projít tohle téma viewtopic.php?f=54&t=6220
Aleš
Re: Ztráta výkonu
Poslaťod Axel » Uto 3. Aug 2010, 9:19
Kolega mal uuuplne rovnaky problem (aj ked nie na Xsare).
Problem bola elektroinstalacia k zapalovaniu - podla jeho laickej interpretacie od elektrikara - pri stlaceni plynoveho pedala tam idu nejake ine prudy, ktore uz postarsie kable nezvladli a nehadzalo to iskru tak ako malo, ale viacmenej nahodne. Kompletna vymena kablov a ma to v poriadku.
Axel
Re: Ztráta výkonu
Poslaťod vlasta0303 » Uto 3. Aug 2010, 19:44
Ten kolega má zapalovací lištu,tak nemá vysokonapěťový kabely.Né. :driv:
vlasta0303
Re: Ztráta výkonu
Poslaťod PAVEL.K » Štv 23. Sep 2010, 20:33
auto mi taky stratilo výkon a jak je tu psano kolem toho vzduchu, tak to táhne málo protože je tam málo nebo moc vzduchu? filtr je čistý. A muže být chyba i někde jinde krom toho vzduchu a na co se zaměřit?
PAVEL.K
Re: Ztráta výkonu
Poslaťod snoopy » Štv 23. Sep 2010, 23:00
když máš ucpaný filtr, tak se válce špatně (pomalu, je třeba překonávat odpor filtru) plní vzduchem a auto nemá výkon, nejde dobře do otáček. Nemůžeš mít "moc vzduchu" - nemáš turbo, vždy se do válce vejde jen tolik, kolik je jeho objem.
Re: Ztráta výkonu
Poslaťod PAVEL.K » Pia 24. Sep 2010, 8:14
když je filtr OK muže to být ucpané někde kolem blatníku jak to nasává ten vzduch co pak jde přes filtr?
a pak mohli by být třeba špatné tlaky ve válcích a že by to taky mohlo být tím?
PAVEL.K
Re: Ztráta výkonu
Poslaťod snoopy » Pia 24. Sep 2010, 9:50
mohlo by to být cokoliv. takhle na dálku se to říct nedá. může to být třeba i ucpaný výfuk, když na to přijde. Taky špatné svíčky, zapalovací lišta, palivový filtr, vadné těsnění pod hlavou, děravý výfuk... Ale to ti nikdo neřekne jen na základě konstatování "ztráta výkonu". musíš zkontrolovat i další věci, Olej (množství a stav), vodu (jestli nemijí nebo v ní neni olej), výfuk, svíčky (vyndat, zjistit stav, jak jsou staré a tak...). Jestli je ucpaná trubice sání co vede k filtru zjistíš snad sám. Ale čím by se ucpala ? leda by v ní chcípla myš... :chrum:
Re: Ztráta výkonu
Poslaťod PAVEL.K » Pia 24. Sep 2010, 10:12
tak palivoví filtr bychvyloučil ten je rok starý a já vetšinou jezdím na plyn, těsnění pod hlavou je asi tak pul toku staré, voda se mi srrácela ale to teklo přes hadice a olej ten ve vodě není, olej trošku mizí, ale co mi řekli na stk tak že mi prosakuje těsnějí pod vanou, což chci nechat vyměnit jak budu dělat olej.svíčky mám asi rok staré. možná ten výfuk že by někde malá dírka co si vzpomínýn tak asi třed 14 dni jsem zavadil vyfuken o rantl. Vyzkouším jak to jede na benzím v těch místech kde mi to špatně táhlo a zjistím zda je to plynem nebo nekde jinde
PAVEL.K
Re: Ztráta výkonu
Poslaťod snoopy » Pia 24. Sep 2010, 10:37
V tom plynu někde chybu nemáš? když jedeš jen na benzin, tak je to taky horší?
Re: Ztráta výkonu
Poslaťod PAVEL.K » Pia 24. Sep 2010, 10:39
to právě chci dnes zkusit jak pojedu do práce, včera jsem to zkoušel, ale to jsem nejel sám tak že tak jsem nic nepoznal
kdyby šla voda do motoru ,tak by měl jít z výfuku bílý kouř ,pokud se nepletu ,což u mě není a kdyby mi motor žral olej ,tak by mi to taky dýmilo modře ,což taky nedělá. v práci mi jeden říkal, že tu ztrátu muže mít za následek i to, že třeba mohl o jeden zub přeskočit rozvoďák který jsem měnil před pul rokem asi. Muže to tím být nebo ne?
PAVEL.K
Re: Ztráta výkonu
Poslaťod PAVEL.K » Pon 27. Sep 2010, 7:22
tak co jsem tak zjistil , tak ten výkon je špatný i když to jede na benzín a co jsem tak pozoroval tak šla i spotřeba navrch :( co myslíte muže to být tím rozvoďákem jak jsem psal, nebo je to blbost?
PAVEL.K
Re: Ztráta výkonu
Poslaťod rosta12345 » Pon 27. Sep 2010, 8:07
když přeskoči o zub rozvody (nebo se špatně nasadí) tak to určitě problém je ale těžko takhle přez internet poznat jestli to je zrovna tvuj případ,ale určitě nic neskazíš když zkontroluješ jestli ti to sedí na značkách
Re: Ztráta výkonu
Poslaťod PAVEL.K » Uto 28. Sep 2010, 9:58
tak nejprve vyzkouším jiné palivo zda ten výkon se zlepší a pokud ne, tak nechám překonrolovat ten rozvoďák a uvidím ?
PAVEL.K
