tlak v nádržce od vody
Poslaťod PAVEL.K » Uto 3. Aug 2010, 12:26
když odšroubuji víko od nádržky na vodu, tak je tam tlak a to auto klidně stojí celý den venku. Přitom pokud vím by tam měl být tlak jen když je auto teplé a za studena by tam tlak neměl být. V servisu mi řekli že je to těstění pod hlavou když to tlakuje a to jsem si nechal vyměnit, protože se mi strácela i voda. Voda ted drží,auto se nepřehřívá, ale tlak je pořád. jaký by to mohlo mít duvod, že to tlakuje? Jde to nějak odvzdušnit třeba že by tam byl vzduch a pokud jo kde se to odvzdušňuje? Pak mě jestě napadlo že by mohla bát nějaká malá netěsnost třeba v chladiči a tak jsem si koupil přípravek co by měl utěsnit chladič a trhliny a netěsnosti v chladicím zařízení.Je to hlinikový prášek co se nasype do nádržky s vodou, a mělo by to utěsnit. Máte s tím to někdo nějaké zkušenosti a co by jste poradili nasypat to tam nebo ne?
PAVEL.K
Re: tlak v nádržce od vody
Poslaťod snoopy » Uto 3. Aug 2010, 13:24
kdyby ti chladicí okruh netěsnil, tak by se ti tlak ztrácel a ne tam zůstával ikdyž auto stojí.
Poslaťod PAVEL.K » Uto 3. Aug 2010, 13:38
tak pokud to chápu dobře, tak když je tam tlak třeba i po dnu co auto stálo, tak je to dobře?
PAVEL.K
Poslaťod vlasta0303 » Uto 3. Aug 2010, 19:36
Nazdar!Prosím tě,auto jede,voda se neztrácí a nepřehřívá,tlaky v pneu jsou také v pořádku,pivo ti chutná,tak se na ten bláznivej tlak v chlazení vy..kálej.Zařaď tam tu steklou a užívej si jízdy v pěkném autě !!! :chrum: :driv:
vlasta0303
Poslaťod snoopy » Uto 3. Aug 2010, 21:18
no, jestli auto den stojí a je tam pořád tlak, tak to znamená, že ti to suprově těsní. :D
Poslaťod Kleki » Uto 3. Aug 2010, 22:36
Zátka na chladiči alebo na vyrovnávacej nádžke slúži ako pretlakový ventil , ktorý ti chladiacu sústavu udržuje v miernom pretlaku z dôvodu lepšej cirkulácie chladicej zmesi. Mala by udržať pretlak okolo 1,4 baru a to , že aj pri studenom motore máš pretlak v chladiacej sústave môžeš byť rád pretože to značí , že je naozaj tesná . Tak že to nerieš a voz sa.
Poslaťod PAVEL.K » Uto 3. Aug 2010, 23:00
Moc dík všem za radu, jen s tím práškem, nasypali by jste ho tam na to utěsnění těch chladiču či ne, nemyslím ted přímo do mého auta, tak všeobecně
PAVEL.K
Poslaťod snoopy » Str 4. Aug 2010, 9:18
ne, nic takového bych tam nesypal. jestli je načatej chladič, tak to jen o chvilku oddálí katastrofu a nikdy nevíš, co všechno ti to "utěsní". Trochu bych se bál o funkci termostatu, pumpy a ventilu topení...
Poslaťod PAVEL.K » Str 4. Aug 2010, 9:49
právě toho se bojím, aby to neudělalo pak jěstě větší škodu, protože mám ted jak pumpu, tak i trmostat dávaný nový. Moc dík
PAVEL.K
Poslaťod vlasta0303 » Pia 6. Aug 2010, 17:24
Máš-li najeto málo km s tím práškem,tak to raději vše pořádně propláchni.Ten prášek je dobrý tak před prodejem auta.Je to menší vydání než za opravu chladiče. :driv:
vlasta0303
Poslaťod PAVEL.K » Pia 6. Aug 2010, 20:42
Já ho tam, ještě nedal, jen jsem ho koupil a chtěl se první informovat, zda ho tam dát či ne, ale už vím že ho tam dávat nemám. A moc díky všem za radu
PAVEL.K
Poslaťod PAVEL.K » Pon 16. Aug 2010, 13:19
když mám v nádržce tlak a ztráci se voda co to značí? těsnění pod hlavou je nové
PAVEL.K
Poslaťod Surmi » Pon 16. Aug 2010, 14:59
Tak může byt třeba prasklá hlava :roll: nechal jsi ji srovnat ?
Škoda Octavia RS 2.0TDi 125kW
Surmi
Poslaťod PAVEL.K » Pon 16. Aug 2010, 15:15
jak tlakovou zkoužku hlavy, tak i zabroušení tam bylo dělané
PAVEL.K
Poslaťod vlasta0303 » Str 18. Aug 2010, 16:50
Možná to špatně po montáži odvzdušnili.Máš na to ještě zázuku?Já mám dělanou vod. pumpu a doléval jsem hnedle 2L vody.Dokud se neotevře úplně termostat je odvzdušňování špatné.Po zahřátí motoru si dej tak 5km RZ po okolí a máš odvzdušněno./Vlastní skušenost/. :D :driv:
vlasta0303
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 87 hostia
