Motor jede na tři válce.
Poslaťod Skodax » Ned 26. Sep 2010, 8:55
Ahoj,
Mam menší problém u své Sáry. Dneska ráno jsem nastartoval motor a zvuk a třesení se jako kdybych seděl v traktoru. Tak dedukuji, že jede jen na 3 válce. Tak jsem otevřel kapotu a dal jsem klíček v zapalování na II polohu, přičemž jsem slyšel pískání v plastové krabičce nad blokem motoru hned nahoře, vede k ní spousta kabelů. Teď bych chtěl radu co s tím? Dá se s tím jezdit a je vadný rozdělovač, svíčky nebo něco horšího?
Skodax
Re: Motor jede na tři válce.
Poslaťod snoopy » Ned 26. Sep 2010, 9:13
a co jsi zkontroloval? vyndal jsi svíčky a koukl, v jakém jsou stavu?
Poslaťod Skodax » Ned 26. Sep 2010, 9:34
Teď hledam návod jak se k nim dostat (nějaký odkaz na vhodný návod). Nejsem v tom ještě dost zkušený. Teď si akorát čtu že to může být svíčkou čí zapalovací cívkou.
Skodax
Poslaťod Hrnča » Ned 26. Sep 2010, 9:40
Každopádně pokud nechceš ubližovat Sáře, tak nejezdit!
Poslaťod Skodax » Ned 26. Sep 2010, 9:48
Ještě dva poznatky. Hladící kapalina "nedýchá" takže snad těsnění pod hlavou OK. A pak pokud Sáře dám víc jak 2tis otáček tak se uklidní. Jinak jsem moc opatrný na to abych s poškozeným autem jezdil, takže max cesta k mechanikovi.
Skodax
Poslaťod Hrnča » Ned 26. Sep 2010, 9:50
Ještě by to mohl dělat hydrošteft na ventilech. U těhlech motorů je to celkem častý. Zkontroluj zda máš dostatek oleje. Jak je starý?
Poslaťod Skodax » Ned 26. Sep 2010, 10:04
Listopad 2000 najeto 121tis. Olej měněn v únoru. To chceš naznačit že mi visí ventily? A co pak s tim? :( EDIT: Autu jedou asi zpět všechny 4 válce (hrozný zvuky a klepání přestalo), ale pokud přidám jde slyšet klepání jako u nafty...
Skodax
Poslaťod Skodax » Pon 27. Sep 2010, 20:43
Ještě jeden příspěvek.. Je možné že mi chvilkově jelo auto na 3-válce, pak přestalo a já jako správný hypochondr jsem po tom incidentu začal poslouchat motor detailně a slyšim zvuky co jsou v podstatě normální? :) Protože auto se chová jak má ale já ne :D
Skodax
Poslaťod Jarda Kadlec » Uto 28. Sep 2010, 9:09
Ještě bych koukl na kabely,jestli nejsou prošlehnutý.Něco podobného sem měl u escorta.
Jarda Kadlec
Vůz: Xsara Break 1,8i 1998
Poslaťod baffy » Uto 28. Sep 2010, 16:44
Povedal by som že pri tomto motore káble zrejme nebudú.
Poslaťod rosta12345 » Uto 28. Sep 2010, 17:29
jo jo má zapalovací lištu
Poslaťod Jarda Kadlec » Uto 28. Sep 2010, 20:30
Tak to sem nevěděl :oops:
Jarda Kadlec
Poslaťod Skodax » Uto 5. Okt 2010, 11:24
Tak auto bylo u mechanika a na diagnostice. Vyšla z toho přechodná porucha. Kombinací chyby detekování paliva a škrtící klapky vzniklo přerušované zapalování (klepání a vibrace). Takže díky bohu žádná velká útrata a auto jezdí jak má :)
Skodax
Poslaťod Skodax » Pia 1. Jún 2012, 15:06
Zdravim všechny.
tak se mi auto zase transformovalo v HTP :) Hluk rány a smrad nespáleného benzinu. Je mi jasné, že to může být zapalovací lišta ( před rokem měněna), svíčky (ok) nebo hydroštel. Ale jen pro ujištění, stalo se to po silném dešti a ještě ten samý den auto jezdilo. Je možné, že z vlhkosti došlo někde ke zkratu? Mimochodem kontakt na zapalovací liště jsem stříknul kontaktolem a auto je ted v suchu v garáži. Jen by mě zajímalo jestli se to někomu někdy stalo.
Díky
Skodax
Chytne na tři válce,ohřeje se a vše v normálu
Poslaťod vranas92 » Pon 25. Jún 2012, 19:36
Ahoj,mám takovej menší problém s mojí Sárou...občas..no teď to dělá celkem častěji se mi stane že mi chytne na tři válce a je cítit hodně nespálený benzín který i kape z výfuku,ale když se po pár minutách motor ohřeje tak jde vše tak jak má. Může to být zapalovací lišta ? (stalo se to potom co jsem měnil svíčky,před pár týdny sem tam dal zpět ty staré na chvíly byl klid,ale teď to dělá znovu) setkal se s tím už někdo ? Děkuji za rady
vranas92
Registrovaný: Pon 25. Jún 2012, 19:28
Vůz: Citroen Xsara 1.4i r.v. 1999
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 101 hostia
