Kvido píše:To je takový popis.... Pokud ti to škube ,že prokluzuje spojka,tzn. přidáš plyn motor jde do otáček ,ale auto zrychluje pomaleji nebo trhaně,pak se jedná o spojku. Jestli se ti zdá,že řazení jde špatně nebo nepřesně,může jít taky o spojku. Předpoklad je,že spojka bude nejspíš ještě originál. Asi jsem nevzdělaný ,kde má benziňák váhu vzduchu ?
Vyzkoušej jak zabírá spojka je to sice takový drsnější způsob (ale spousta nováčku se takto rozjíždí,tak žádný strach),ale dával jsem při zatažené ruční brzdě zařazenou pětku a pomalu pouštěl spojku a čekal kde zabere,případně ji pustil až do zdechnutí motoru,pokud motor zdechne ihned ,pak spojka ještě něco může vydržet,ale to je spíš o lamale. Pokud ti to poskakuje může se jednat o přitlačný talíř.
Jinak origo spojka v Citroenu se vším všudy vyjde na 12 tisíc kč,neorigo počítám i s prací ,BO je to docela pakárna vyměnit,tak za polovinu. \kamarádka nedávno měnila na Piccasu spojku u známého a vyšlo jí to celé na 9 tisíc ,ale použila se origo spojka a práce levnějšího servisu.
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 75 hostia
