Diagnostika motoru (vyřešeno)
Poslaťod Phanaticz » Pia 5. Nov 2010, 9:49
Čau, shrnu všechny problémy v jeden.
1.Autu klesají jen občas při volno běhu otáčky.
2. Při rozjezdu na 1,2,3 se auto jakoby zadusí a povolí až asi po 1-2 vteřinách a pak už je vše v pořádku
3. Dnes jsem natankoval a oběvila se kontrolka diagnostiky motoru a pak zase zhasla auto jelo v pořadku nic se nedělo+
Vím že jsem už asi otravný na tom to fóru ale měl jste někdo tyhle problémy?
Naposledy upravil Phanaticz dňa Štv 2. Dec 2010, 13:58, celkovo upravené 1
Phanaticz
Registrovaný: Pon 6. Sep 2010, 13:56
Vůz: Xsara break r.v.1998 1.8i 66kw
Re: Diagnostika motoru
Poslaťod Surmi » Pia 5. Nov 2010, 9:54
viewtopic.php?f=54&t=4176&hilit=Krokov%C3%BD
Používej vpravo nahoře hledat :wink:
Škoda Octavia RS 2.0TDi 125kW
Surmi
Poslaťod Phanaticz » Pia 5. Nov 2010, 12:10
Krokový motůrek je nový.
Phanaticz
Poslaťod Surmi » Pia 5. Nov 2010, 12:15
tos mohl napsat cos vyměnil ... klapa vyčištena?
Surmi
Poslaťod Phanaticz » Pia 5. Nov 2010, 12:25
klapku jsem čistil opatrně jen nahoře, měnil se rozvodový řemen, olej a vzduchový a olejový filtr.
Phanaticz
Poslaťod Surmi » Pia 5. Nov 2010, 12:41
Ono je dobre vyčistit i drahu te klapy takže jak ji otevřeš tak ty okraje ,nejlepsi je jí demontovat a opatrne hadrou či malym štetečkem namočený/ou v benzinu ji vyčistit. jestli se ti rozsvitila kontrolka diagnostiky zajel bych na diagnostiku,chyba bude zapsana v paměti závad :wink: Jinak bych preventivne prostrikal konektory čidel nejakym kontaktolem...
Surmi
Poslaťod snoopy » Pia 5. Nov 2010, 14:57
svíčky? ty jsi také měnil?
Poslaťod Phanaticz » Sob 6. Nov 2010, 9:25
Svíčky jsem měnil a dělalo to samé i když mu to týden trvalo tak se to vrátilo do původního stavu.
Phanaticz
Poslaťod miskod » Str 17. Nov 2010, 15:47
Mas tam lpg alebo nie???
Xsara 1.4i lpg
miskod
Registrovaný: Str 30. Máj 2007, 9:27
Vůz: C5 1, 1.8i lpg + xsara 1, 1.4i lpg
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 87 hostia
