únik motorového oleje měrkou
Re: únik motorového oleje měrkou
Poslaťod rosta12345 » Sob 18. Dec 2010, 13:02
některé motory to mají z bloku některé z víka obě tam asi nebudou zkontroloval jsi ještě ty otvory do kterých je ta hadice strčená ? nevím jak u citroenu ale třeba u peugeotu jsem viděl že v tom náustku co vede do sání bylo ještě sítko
Poslaťod André » Sob 18. Dec 2010, 15:13
Jo čistil jsem tu od víka do sání už při přimrznutí klapky, sítko tam není , měl jsem vše rozdělané a pročistěné.
Jezdím obden 15km tam i z5 do druhé práce a u toho couračky 1km sem,tam.
Tak jinná hadice na oddech z klikovky tam není.
jpstyling@seznam.cz
www.zly.blog.cz
André
Poslaťod FIRSKAS » Pon 20. Dec 2010, 8:41
ahoj Marek- mam 1.8 16V piccaso 2002 exclusive, toto je moje 3 zima dal som spravit motor a toto je posledna možnost a posledna šanca pre piccaso.To si do čoho obalil tu odvetravaciu hadičku? Ta odvetravacia hadička čo ide od vika ventilov ma na konci ešte malu hadičku ktora ide na motorček može to aj tam zamrzat aj na priek tomu že je čista.Mne sa vo štvrtok klasika otáčky hore ale všimol som si že mi mierka oleja dobre nesedi tak som ju RIADNE dotlačil a odopol z veka na klapke odvetravaciu hadičku a ručne riadne pridal bola tam voda to mi dalo von(bunda zadrbana :roll: )ale možem povedat že to asi pomohlo v piatok -15 auto v pohode.V utorok idem do citroenu kupit novu mierku na olej a som zvedavy sa či su tam aj ine hadičky na odvetravanie motora.
Naposledy upravil FIRSKAS dňa Štv 30. Dec 2010, 9:04, celkovo upravené 3
FIRSKAS
Registrovaný: Ned 12. Dec 2010, 18:55
Vůz: citroen xsara piccaso
Poslaťod FIRSKAS » Pon 20. Dec 2010, 8:48
K tej špirale hovoril mi to mechanik že to maval aj daky typ citroenu.A že na boxeroch to je dane že zamrzala ta odvetravacia hadička.
FIRSKAS
Poslaťod Marek » Pon 20. Dec 2010, 12:26
Včera jsem se dočkal zámrazu. Auto stálo od pátku večera venku. Včera odpoledne jsme vyjeli, teploměr v autě ukazoval -2°C a po chvíli jsme ucítili smrad, jako by se pálila guma. Otevřel jsem kapotu a ze zadní strany motoru stoupal dým, který smrděl. Měrka se povysunula až po další jízdě. Jeli jsme nejdříve na nákup, takže tam se hadice rozehřála, ale zápach se trochu objevuje ještě dnes, vždy při stání. Zřejmě se někudy dostane olejová mlha na výfuk, máte někdo podobnou zkušenost?
To FIRSKAS:
Obaloval jsem hadice, které jdou svisle ze spodku motoru do víka ventilů, obyčejnou izolací na vodovodní potrubí. Je to šedá pěnová hmota, jmenuje se myslím Mirelon. Tloušťka izolace je asi 5mm. Hadičku mezi víkem ventilů a sáním jsem neřešil, ta je v teple a problémy s ní nikdy nebyly. Spíš mi napadá souvislost zamrzání klapky se spotřebou oleje, některá Picassa ho prý odsávají touto hadicí do sání, byla o tom jedna diskuze o spotřebě oleje. Nemáš také vyšší spotřebu oleje?
Poslaťod FIRSKAS » Pon 20. Dec 2010, 18:18
žralo mi olej1liter na 2000 km dal som nove kružky a teraz na 20tis.km dolejem tak asi 1liter.2kružky boli v pohode ale stieraci kružok nebol kovovy ale daky divny material a zloženy asi z 30dielikov a držala to pohromade strunka,mechanik hovoril že to ešte nevidel. Ale je pravda že si taha tadial olej lebo je to taka emulzia voda-olej.
FIRSKAS
Poslaťod snoopy » Str 22. Dec 2010, 9:52
mam 1.8 z roku 2003 a ani v mrazech pod -10 mi v motoru nic nezamrzalo. Myslim, že motor sám dost hřeje na to, aby odvětrávací hadičku ohřál. Máte zespodu na víku motoru takovou tu izolační deku?
Poslaťod mracek.stana » Str 22. Dec 2010, 16:20
Nemůže jít o jinou závadu? Na starém R19 mi únik oleje měrkou signalizoval problémy s pístním kroužkem. Dá se to zjistit změřením tlaků motoru, jestli ti bude jeden válec vykazovat velký rozdíl hodnot oproti ostatním třem, tak na něm máš problém.
mracek.stana
Registrovaný: Ned 10. Máj 2009, 15:44
Vůz: Citroen Xsara Break I 1,8i
Poslaťod André » Uto 28. Dec 2010, 12:15
snoopy píše:mam 1.8 z roku 2003 a ani v mrazech pod -10 mi v motoru nic nezamrzalo. Myslim, že motor sám dost hřeje na to, aby odvětrávací hadičku ohřál. Máte zespodu na víku motoru takovou tu izolační deku?
Jo to mají snad všechny , ale naše picasso dostalo pod stromek spodní kryt motoru , až dnes to jdu montovat bo jsem neměl plovoucí matky na
montážní díry ,
jpstyling@seznam.cz
www.zly.blog.cz
André
Poslaťod snoopy » Uto 28. Dec 2010, 22:09
no, dekl zespodu taky nemám. A snad ho časem pořídím... 8)
Poslaťod mracek.stana » Str 29. Dec 2010, 18:16
Ahoj, je možné, aby se mi motor při ucpání hadice odvětrávání kliky přidřel?
mracek.stana
Poslaťod rosta12345 » Str 29. Dec 2010, 18:18
pokud vystříká všechen olej přes měrku ven tak ano
Poslaťod rosta » Štv 30. Dec 2010, 11:47
Tak dneska bylo u nás -18 tak sem šel rovnou ráno čistit hadici,protože sem si nebyl jistý jestli nezamrzla a taky sem jí chtěl znova obalit miralonem.Musím říct,že sem rád,že sem jí obalil protože v ní bylo jen trochu zmrzlého šlemu na stěně hadice a to jen u té malé co vede od motoru :D
Tak sem vám co ste to ještě nedělali udělal pár fotek tak to snad někomu trochu pomuže.
rosta
Poslaťod rosta » Štv 30. Dec 2010, 11:50
Zpátky jde nasadit trochu hůř je tam totiž málo místa,ale jde to.
rosta
Poslaťod RM1CZ » Štv 30. Dec 2010, 20:57
Ahoj
Tak dnes se nam stalo to same :cry: (Picasso 1.8 16V r.v.2002) Po naliti noveho oleje a nastartovani se zda ze to snad nic neodneslo. :cry:
Citroen Xsara Picasso 1.8 16V
Citroen C4 1.6HDi 80Kw VTS
RM1CZ
Registrovaný: Pia 29. Jan 2010, 21:15
Vůz: Xsara Picasso 1.8 16v r.v. 2001
