2.0 HDI chiptuning???
Re: 2.0 HDI chiptuning???
Poslaťod masor68 » Sob 27. Mar 2010, 13:12
Mě neodradíš :D A jestli dvojčíslí ve tvém nicku znamená to samé jako v mém, musím uznat, že před 11 lety bych tu spojku odrovnal taky :twisted:
masor68
Poslaťod Hrnča » Sob 27. Mar 2010, 19:18
Vím, že to s citroenem ani se Sárou nemá co dělat, ale pan Janda tam celkem dobře píše. Před čipem bych doporučoval pročíst a popřemýšlet pro i proti.
http://www.cimbu.cz
Poslaťod Partner » Str 31. Mar 2010, 6:11
No nebudu tu nějak dlouho kecat napsali jste toho dost Powerbox je oblbnutí řídící jednotky a kurvíto informace z váhy vzduchu a o firmě ABC tuning že je to placebo tuning a podobně už bylo dost napsáno . Sám jsem si tím také prošel a jediná firma která mě neposlala k šípku byla Bytpower a od té doby motor běží ukázněně a nežere trávu okolo silnice a nekouří naftový kamna . POWERBOX Néééééééééééééééééééééé :!: :!: :!: :!:
Partner
Registrovaný: Uto 26. Feb 2008, 8:23
Vůz: Peugeot Partner
Poslaťod Škopek » Str 31. Mar 2010, 17:12
Zdravím
Moje Xsara má výkonu dost,už takhle mám problém dodržovat předepsanou rychlost :twisted:
Škopek
Poslaťod tajlor » Štv 28. Apr 2011, 12:26
taktiez zvazujem cipnut to , no ked mam najazdenych 250 tis km, tak mam mensie obavy ci to robia aj pri takych km a ci to motor vydrzi
taktiez som zvedavy ake otacky bude mat pri danej rychlosti a zaradenom rychlostnom stupni (napr pri 60km/h 4.stupen 1500 otacok), zmenia sa alebo zostanu tie iste a aka je aktualna spotreba pri otackach (vyssia-nizsia)
popripade niekde som nasiel firmu co dava nejake zariadenia(tuningbox) ktore sa potom daju dat do ineho auta toho isteho typu
tajlor
Poslaťod Kleki » Štv 28. Apr 2011, 19:03
To Tajlor : Otáčky pri určitej rýchlosti sa ti určite nezmenia , to by si musil vymeniť prevodovku , ale spotreba by pri normálnej (nie športovej ) jazde mala ísť mierne dolu. Tie tuning boxy sú vačšinou neúčinné , radšej nájsť firmu , čo sa špecializuje na zvyšovanie výkonu TDI, HDI a podobných motorov.
Napríklad tu si o tom môžeš prečítať viac http://www.profituning.sk/
Poslaťod tajlor » Štv 28. Apr 2011, 20:08
To Kleki: pokukoval som po tejto firme, a nevadi ze mam nabehanych 250 tis km?
a mam pocit, ze bude treba novu vahu vzduchu, lebo dava trochu ine cisla akoby mala
tajlor
Poslaťod Kleki » Štv 28. Apr 2011, 20:24
Jedna pobočka profituningu je blízko Kováčovej , kde bývam a raz som sa tam zastavil na kus reči. Bolo mi povedané , že nie je problém , že auto má najazdené viac ako 200tis. km ale záleží v akej kondícii je motor a to by mali posúdiť oni. Najlepšie ja tam zájsť a porozprávať sa s nimi .
Poslaťod petule79 » Pia 29. Apr 2011, 1:23
Tak že přátele ma najeto 260tis a problém se spojkou už neřeším. Není problém v lamele ale v přítlačákun...prostě po tom chipu ten kroutící moment nepřenese na ty kola. Tak výsledek je že jezdím v klidu :D na druhou stranu je fakt co se myslí v klidu? Každopádně je to tak že přítl. snese jedna, dva, tři, plnej knedlík při čtyřce proti kopci a na plnej tak klouže to samé na pětce cca kolem 2200ot/min proti kopci ale stále se bavim o plném knedlíku. Každopádně má auto lepší akceleraci i spotřebu po chipu. DOMLUVIL JSEM :D
-- pát dub 29, 2011 1:33 am --
Trošku promázl Rope,příště vol trošku jiná slova. :jup: JO max.rychlost tak ta jo ta trochu povyroste ale fakt kousek mě xsara jede 210km
Xsara2 2.0HDI 10/2004 tankuji pouze Shell V-Power
petule79
Registrovaný: Pia 25. Apr 2008, 9:21
Vůz: Xsara2 2.0HDI 10/2004
Poslaťod jerrystone » Ned 31. Mar 2013, 20:23
hosi, muzete me nekdo prosim doporucit firmu, ktera dela kvalitni a profi chiptuning v ostrave? dekuju :klik:
jerrystone
Registrovaný: Ned 31. Mar 2013, 20:22
Vůz: Xsara DaVinci :)
chip tuning
Poslaťod mirko88 » Uto 13. Máj 2014, 11:06
Zdravym vas,potrebujem radu,pred par dnami som si dal urobit chip tuning.asi po 5 dnoch mi zacalo dymit s vyfuku a straca tah pocas jazdy...co to moze byt ...moze sa tym znicit riadiaca jednotka?wdaka
mirko88
Registrovaný: Pia 11. Feb 2011, 13:59
Vůz: Citroen Xsara 2.0 HDI r.v. 2000
Poslaťod vena garážmistr » Uto 13. Máj 2014, 15:03
No v první řadě zpátky do té firmy kde auto ladili pokud je to seriozní firma tak by se k tomu měli postavit čelem a minimálně udělat diagnostiku a zjistit jestli problémy souvisí z jejich zásahem nebo je původcem něco jiného. ŘJ se může zničit ale taky to může být "jen" váha vzduchu. Ale jak píšu bez diagnostiky je to jako hádání z karet.
Poslaťod mirko88 » Uto 13. Máj 2014, 18:06
wdaka..wolal som s chlapom co to robil,,Odpojil som vahu vzduchu a auto slape super,aj tah ma dobry...mozem jazdit aj s odpojenou vahou alebo nie,kym ju zozeniem?? dik
mirko88
Poslaťod viteon » Uto 13. Máj 2014, 18:11
radši bych se zeptal chlapa co to dělal, přece jen by to měl být odborník
Poslaťod mirko88 » Uto 13. Máj 2014, 18:16
Ja som bol pri tom ked to robil,robil to cez kabel pc.vaha vzduchu uz asi bola chytena.no mozem chodit aj s odpojenou??
mirko88
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 41 hostia
