zase novoty na foru
Vzkazy od admina a připomínky od uživatelů, pravidla fóra
Re: zase novoty na foru
Poslaťod bigi » Pon 18. Jan 2010, 22:47
Hubi: ale zas nejsem bůh, jo? :D
bigi
Administrátor
Administrátor
Registrovaný: Pon 8. Dec 2008, 17:10
Vůz: Citroën Berlingo 1.5 BlueHDI
Poslaťod jojos » Pon 18. Jan 2010, 22:57
Teda,nie že by na tom zaležalo,ale napíšem to polopate:prečítam nový príspevok-vrátim sa späť na nové príspevky,stále je to červené(v IE je to už modré-ako prečítané)-až keď sa vrátim na prvú stránku fóra a znovu na nové príspevky,až potom je to modré.Opakujem,je to hovadina,ale ak sú tu IT mozgy,môžu špekulovať :lol:
Bigi:občas vidím dvojmo :shock:
Š Rapid Spaceback 1.0TSI,81kW
jojos
Vůz: Š Rapid Spaceback 1.0TSI
Poslaťod Hubi » Pon 18. Jan 2010, 23:09
hele, jojosi, taky to může být tím, že nový příspěvek přečteš, pak dáš funkční tlačítko zpět, tím pádem to vrací krok zpět a bere to tak, že jsi na tom příspěvku vlastně nebyl. Zkus přečíst nový příspěvek, pak nedávej zpět, ale vrať se přes strom pootevíraných témat, je to řádek pod logem citroen Xsara a fotkou xsarky.
Poslaťod konqui » Štv 18. Feb 2010, 12:14
Je to tím, že většina prohlížečů (kromě IE shitu) při kliknutí na "zpět" bere stránku z cache. Laicky bych to řekl tak, že při zobrazení témat, serverová strana fóra označí podle přihlášeného uživatele neprohlídnuté příspěvky, prohlížeč si tuto stránku uloží do své paměti (cache), pak klikneš na příspěvek, serverová strana ho označí jako přečtený ale při kliknutí na "zpět" si prohlížeč načte už předem uloženou stránku. proto je lepší klikat na navigaci pod logem xsara fóra.
konqui
Poslaťod bigi » Str 17. Nov 2010, 13:35
Uděluji veřejnou pochvalu Šedivkovi za nápad k vylepšení Technického kouta. Pozorní si všimnou změny :-)
bigi
Administrátor
Administrátor
Poslaťod ColinMcRay » Str 17. Nov 2010, 13:44
Podobná témata... super nápad !!! :klik:
Poslaťod Surmi » Str 17. Nov 2010, 13:53
trvalo mi asi 2minuty než jsem si toho všiml po přečteni přečteni tohoto přispevku :lol: ...je to dobré :jup:
Škoda Octavia RS 2.0TDi 125kW
Surmi
Poslaťod Rope » Str 17. Nov 2010, 16:37
šikovní pionýři
Poslaťod Škopek » Str 17. Nov 2010, 17:11
Zdravím
Pěkné a přehledné :klik: A jsem pozorný.
Škopek
Poslaťod masor68 » Str 17. Nov 2010, 19:43
Hodně šikovná záležitost, ale kápnul jsem na ni náhodou po dlouhých minutách hledání... 8)
masor68
Poslaťod snoopy » Štv 18. Nov 2010, 16:02
všiml jsem si toho během dne náhodou a nejdřív si říkám - co tot tu je ? to mi nějak blbne Opera... a pak jsem si to prohlédl pořádně. :D Dobrá věc.
Jak to funguje? automaticky to vybírá podobná témata, nebo tam je posazený nějaký trpasík, který to ručně určuje, co k čemu je příbuzné?
Poslaťod bigi » Štv 18. Nov 2010, 18:03
snoopy: hledá to podle slov v názvu tématu, krom slov 'xsara' a 'citroen'... až se budu nudit tak to třeba trochu vylepším ještě :-)
bigi
Administrátor
Administrátor
Poslaťod Šedivka » Štv 18. Nov 2010, 18:43
_ok_ Dobrá práce. Nápad je jedna věc, ale zrealizovat to... klobouk dolů (teda vlastně citroen čepici :D ).
Poslaťod snoopy » Pia 19. Nov 2010, 9:27
tak to není špatné. Má pro to phpbb3 přímo podporu, nebo je to komplet tvá práce? kdysi jsem s phpbb taky dělal, ale jen se starší verzí...
Poslaťod bigi » Pia 19. Nov 2010, 10:44
Je to modul 'Precise Similar Topics II'. Já ho jen upravuju aby sem seděl co nejlíp. Psát to od začátku je ztráta času když existuje obrovská databáze modulů do fóra.
bigi
Administrátor
Administrátor
Späť na Provozní záležitosti a pravidla fóra
