Lambda sonda
Re: Lambda sonda
Poslaťod ludva49 » Pia 29. Nov 2013, 10:23
Mám také problém z lambdou. Emise jsem prošel o chlup. Zkoušel jsem rozpojit konektor od sondy, co je za motorem. Blbej přístup. Konektor nešel rozpojit. Nerad bych to urval
násilím. Radši se zeptám. Je ten konektor nějak zajištěn nebo za to vzít silou. Konektor je asi stejnej jako na autokelly - EPS 1.997.082
http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJxvjhfNBpzY/uwUPbN+8f9TwBPWwDlC7hTyFD6MCKyfelupP/ZaNbPsCmVv3BgbBAfJfoSbp91s2xIROpVyO5O+PaI+gUO+Skt1KHL2Lrspz3vQc7BsqETgySezGlWDq4SKl+PIu5CbUIyP1ZpsJhEbY7diaMGkIzCAJacVbV9vyHQkGFF5kH/px0H/AX37nu1EoBA+UpaxtNEfys8NNOU1+3yL5oD0=
ludva49
Registrovaný: Pon 22. Sep 2008, 9:03
Vůz: xsara, 1,8i, benzín , 3/2000
Re: Lambda sonda
Poslaťod viteon » Pia 29. Nov 2013, 10:37
a jaký máš problém s lambdou - cuká to? nejede to? je šílená spotřeba?
pokud řešíš emise, co vyšly tak tak, tak bych to neřešil - technik na emisích většinou nějaké řešení najde :D
Re: Lambda sonda
Poslaťod ludva49 » Pia 29. Nov 2013, 13:34
Na emisích tam lítalo červený pole pro lambdu. Zvětšenou spotřebu pozoruju tak tři tejdny. Před tím to bylo dobrý.
ludva49
Re: Lambda sonda
Poslaťod MP » Pia 29. Nov 2013, 16:37
Tři tejdny ... to taky může bejt používáním zimních gum , teploty šli dolů taky tak před třema tejdnama . Jestli tě tíží jen ty emise , tak jsi prošel , a na další jdeš za dva roky ... Neříkej že máš takový ekologický cítění :wink:
Re: Lambda sonda
Poslaťod baffy » Pia 29. Nov 2013, 18:28
Každý konektor má nejakú tú poistku,preto by som nedoporučoval len tak ho rozdrapiť. :D
Re: Lambda sonda
Poslaťod snoopy » Uto 3. Dec 2013, 8:49
na obrázku, co je v odkazu, který jsi poslal, je ta pojistka docela dobře vidět.
Re: Lambda sonda
Poslaťod monty1966 » Štv 19. Dec 2013, 21:31
zeptam se ještě raděj jednou. na autě origo svorkovnice k lambdě ma 4 barvy šeda, žluta, zelena a červena , takže když napojim novou lambdu universalni v pořadi šeda svorkovnice---čera na lambdě, žluta svorkovnice---šeda na lambdě,zelena svorkovnice--bila na lambdě , červena svorkovnice---bila na lambdě, je to tak spravně???? děkuji
:shock:
monty1966
Registrovaný: Str 11. Dec 2013, 19:41
Vůz: citroen xsara 1.8 66kw
Re: Lambda sonda
Poslaťod petr_xs » Pia 20. Dec 2013, 7:37
