Svítící kontrolka autodiagnostiky (motoru)
Poslaťod milajda22 » Str 3. Mar 2010, 8:28
Ahojky Xsamarádi, minulí týden ve čtvrtek se mi rozsvítila kontrolka diagnostiky a ne a ne zhasnout, auto se chovalo nějak divně - netáhlo, měnily se otáčky a nešlo to zaplynem, tak jsem zajel do Auto Domanský u Jeremiášky ve Stodulkách (Pražáci to 100% znají) a tam mi to napíchli na diagnostiku a ta jim ukázala že je tam chyba
1) vadné Lambda sondy ( cena nové cca 8000,- :nasr? ) a 2) nefunkční ventilátor chazení. Říkali mi, že vyzkoušej nejdříve přehrát nový software do Motoru a nakonfigurovat BSI a že by to mělo přestat (nový software prý řeší chybu Lambda sondy - nechápu) zlepši se tím výkon a sníží se prý i spotřeba.
Večer jsem si přišel pro auto a cena, kterou mi zdělili mi nepřišla ani moc drahá:
1) Diagnostika - 640,-
2) Přeprogramování řídící jednotky motoru - 320,-
3) Kontrola + konfigurace BSI - 192,- (nechal jsem si při té příležitosti aktivovat CD Changer)
4) zk.jízda - 177,-
5) R.N (režijní náklady) - 13,-
6) Promazání ventirátoru chlazení - Zdarma
sumasumárum 1342,- bez DPH a 1611,- s DPH
Zdá se mi, že auto má fakt menší spotřebu, že je živější a motor je o trošiču tišší ale hlavní je, že nemuseli dávat tu drahou Lambda sondu :-P
Ps.: pro ty, kdo by chtěli domontovat origo alarm na stávající ovladač, tak ať si připravějí 23000,- :wink:
milajda22
Re: Svítící kontrolka autodiagnostiky
Poslaťod nigera » Uto 18. Máj 2010, 18:24
Ahojky
Mám své Picasso teprve 14 dní a dnes mi při jízdě z kopce (volnoběh) začala svítit tato zpropadená kontrolka.Na výkonu motoru jsem to zatím nepoznal,
ale už jsem jel jen kousek.Zítra uvidím.
Poraďte,jak urychleně mám zajet na diagnostiku?
nigera
Registrovaný: Uto 18. Máj 2010, 18:02
Vůz: Xsara Picasso 1,8 16V r.v.2003
Poslaťod milajda22 » Uto 18. Máj 2010, 20:30
Jestli to není poznat na výkonu, tak moc trychle spěchat nemusíš, stajně ti vymažou jen chybu a pujdeš. Mě tu chybu vymazaly 3x a pak se teprve rozhodli přehrát software v ŘJ motoru a od té doby je klid (když tak se zeptej na tuto možnost). Teď jsem si všiml, že máš rv.2003 to je po faceliftu, tak by to mělo být vychytaný.
milajda22
Poslaťod snoopy » Uto 18. Máj 2010, 22:20
většinou zároveň s kontrolkou na displeji napíše, co se děje... případně to napíše po nastartování zároveň s varovným pípnutím.
Poslaťod Kvido » Str 19. Máj 2010, 4:00
Jel jsi z kopce na volnoběh nebo jsi brzdil motorem ? Pokud jsi brzdil dlouze motorem nedostávalo se tam palivo a autodiagnostika to vyhodnotila jako chybu. Povětšinou po vypnutí motoru a po 10 minutách sama zhasne.
Poslaťod Pety » Str 19. Máj 2010, 6:58
snoopy píše:většinou zároveň s kontrolkou na displeji napíše, co se děje...
- pokud je tvůj model vybaven příslušným displejem a palubním počítačem
Pety
Poslaťod Hrnča » Str 19. Máj 2010, 8:37
Pikoušové budou vybaveni palubním pc a tímhle displayem. Nebo má někdo Pikaču bez?
Poslaťod nigera » Str 19. Máj 2010, 8:49
Dnes jsem jel do práce a kontrolka svítila stále,ale počítač žádnou hlášku neháže.Na výkonu jsem žádný rozdíl nepoznal,autíčko šlapalo parádně. :driv:
Nevím přesně kdy se ta kontrolka rozsvítila,jel jsem z kopce na volnoběh a pak zařadil rychlost a mazal dál.Možná to byl ten impuls?????
nigera
Poslaťod Hrnča » Str 19. Máj 2010, 8:51
Pokud auto jede v pohodě, tak zkus ještě chvilku počkat. Buď zhasne sama nebo se tu bude muset nějak projevit. nouzový režim a tak. Na HDi se mi párkrát rozsvítila kontrolka motoru, když došla nafta. Cca po deseti startech, jak se tu píše, zhasnula...
Poslaťod snoopy » Str 19. Máj 2010, 9:16
mám stejné vozidlo ze stejného roku... takže můžeme porovnávat. kontrolku diagnostiky bez hlášky jsem ještě neměl. Jestli chceš mít jistotu, zajeď do servisu a obětuj pár stokorun za načtení chyb. Ale připrav se, že jich bude požehaně. Spousta starých, které už nemají význam.. a poznej, která to byla teď :)
mám s Pikaskem najeto cca 20k km a zatím nikdy se mi nerozsvítila kontrolka kvůli brždění motorem (a že ho používám často). Ale párkrát se rozsvítila (většinou vřískla a napsala nějakou chybu) třeba když se na chvilku rozpojí kontakt v nějakém konektoru...
Poslaťod milajda22 » Str 19. Máj 2010, 14:33
to já mám tedy o rok mladší, ale diagnostika se mi taky rozsvítila bez jakohokoliv doprovodu (pípnutí, nápis) a na diagnostice mi přímo řekli, že se to čas od času může rozsvítit i bez příčiny, proto mi pak nahrály nový software a byl klid.
milajda22
Poslaťod baffy » Str 19. Máj 2010, 17:59
snoopy: Ale připrav se, že jich bude požehaně. Spousta starých, které už nemají význam.. a poznej, která to byla teď :)
Povedal by som že tie staré a dokonca aj nové vymaže ale tá ktorá trvá tam zostane a tá sa vymazať nedá iba po jej odstránení.Ja som dal na radu skúsenejších a po pár štartoch to zhaslo samo.
Poslaťod vlasta0303 » Str 19. Máj 2010, 19:09
Moje Carmen to také udělala,ale jen jednou.Letos jak byly ráno mrazy,roužla kontrolku,vyhodila chybu/nevím,něco kolem motoru/a přepla na nouzový režim.Po práci jsem ji nastartoval a bylo vše O.K.Asi se jí nechtělo v tom mrazu jako mně tahat. :driv:
vlasta0303
Poslaťod nigera » Štv 20. Máj 2010, 14:37
Tak se vše vyřešilo,dnes při jízdě z práce kontrolka zhasla... :jup:
Všem děkuji za rady... :driv:
nigera
Svítíci kontrolka diagnostiky
Poslaťod paul210 » Sob 3. Mar 2012, 12:55
Ahojte, před pár dny mě při jízdě začala svítit kontrolka diagnostiky. Auto jezdí normálně jako předtím a není poznat žádný rozdíl od té doby co to svítí. Akorát zvuk s výfuku je takový hlubší a nevím jak to přesně nazvat, takový prdlavější. Je možné že se vysypal katalyzátor ? Ostatní části výfuku jsou asi před rokem měněny pouze na katalyzátoru je znát už opotřebení. Včera sem s tým měl jet na diagnostiku ale nevyšlo to. Tak se chci zeptat, jestli nějak poznám jestli to bude katalyzátor, či nikoliv i bez diagnostiky. Děkuji za každou radu :wink:
paul210
Registrovaný: Sob 3. Mar 2012, 12:48
Vůz: Citroen Xsara 1.4i, benzín, r.v. 2003
