Xsara 1.6i volnoběh
Poslaťod pastynko » Ned 25. Mar 2007, 12:57
LionVTS píše:Takze mam dalsi poznatek, bohuzel to neni pro nas dobra zprava :-(
Zjistily jsme, ze benzinove motory maji problem s civkama, coz je vseobecne zname, bohuzel VTS ma jeden rozdil. Ma civky zvlast. U motoru, ke jsou civky dohromady shori cela ta rampa, u motoru, kde jsou civky zvlast vznika zkrat na nektere civce, ktera pak v prvnim stadiu odpali uricty obvod v ridici jednotce, ktery zajistuje chod krokoveho motorku a tedy i volnobehu!! V druhem stadiu pokud se problem neresi, muze vyhoret komplet jednotka. Tot informace z citroenu a diagnostiky. Bohuzel tento problem se vyskytuje dost casto a moc se mu neda predchazet :-(
V mem pripade to zadnym cidlem nebude, bo sem vymenil dnesnim dnem vsechny a i kdyz motor lip jede, porad chcipa teply :-(
Jednotka uz je venku a je na ceste do Polska, kde to nejaky borec opravuje. Ve stredu budu vedet vic jetli to bylo tim a jestli to dokazaly opravit...... :roll:
no a ako nato prisli? mne prednedavnom jedna cievka odisla, po vymene vsetko zase v pohode jazdim, ale skapinanie to samozrejme nevyriesilo...
ale toto sa mi nezda...
ako vravim, ja som bol s predchadzajucim majitelom v Citroene a im PC nic nevyhodil... boli sme tam dvakrat, ani raz nic. kazdopadne ja osobne by som najprv skusil asi vymenit kable ako RJ... a ta odpoved z citroenu mi skor pride tak, ze ti chceli nanutit novu RJ. Ak by ti skratovala jedna cievka, motor by ti isiel na tri valce a svietil by ti check motora, s tym by asi nikdo nejazdil :roll:
a este ma napadlo...ak by to bolo tak ako pises, skapinalo by to stale...ak by ta cievka odpalila nejaky obvod v RJ, uz by nefungoval, takze by ti vobec nedrzalo volnobeh :oops:
avsak nas problem je ten ze raz to ide uplne normalne, inokedy to blbne... a takto by sa odpaleny obvod nespraval, ked uz tak nejaky zly kontakt :roll:
pastynko
Poslaťod pastynko » Pon 26. Mar 2007, 8:02
nevedel som ze ti to robi stale... mne to robi iba obcas, preto sa mi nechcelo verit ze odpaleny obvod by raz isiel a raz nie. kedy budes mat RJ naspat?
pastynko
Poslaťod řepák » Str 28. Mar 2007, 14:18
No to je od tebe pěkná útěcha ..... :kick:
Poslaťod pastynko » Str 28. Mar 2007, 14:40
a kolko ta ta oprava stoji?
ja aj tak dufam ze to nebude nutne, ale keby nahodou....
ja mam auto rok, on ho mal dva roky...a uz jemu to robilo :roll:
pastynko
Poslaťod pastynko » Pia 30. Mar 2007, 0:07
LionVTS píše:
pastynko píše:a kolko ta ta oprava stoji?
Zitra napisu dnes jeste nevim :-(
ako to dopadlo :?: :roll:
pastynko
Poslaťod pastynko » Ned 1. Apr 2007, 22:27
LionVTS píše:Takze od vcera mam auto zase pojizdne. Dopadlo to podle pevnich poznatku velmi dobre, zatim to vypada, ze je vse v poradku. Uz to nechcipa a polak dokonce nahral lepsi software takze se me zda, ze to lip jede. Zatim nevim cenu...
Tak ted je na rade klepkani a hlavne ten obcasny smrad benzinu do kabiny, ten me zacina srat!!! Uz to nekdo vyreste....
no tak daj vediet cenu, ked tak aj do SZ...
pastynko
Poslaťod pastynko » Uto 3. Apr 2007, 11:57
LionVTS píše:Cena cca 4 tisice, ale zatim sem mu nedal ani kacku, dokud to poradne nevyzkousim...
tak to nie je nic hrozne... hlavne aby to bolo odstranene!
inak, ja som tusim na www.xsarasportsclub.com, ked este forum fungovalo docital, ze to bola iba softwareova vada ktora bola odstranena nejakym updatom firmwareu RJ. ale ten firmware sa udajne meni tvrdim prehranim, nie len cez diagnosticku zasuvku. bohvie co na tom je pravdy :roll:
pastynko
