Hučení v převodovce
HUCENI VE SPOJCE, PREVODOVCE
Poslaťod pepos007 » Štv 6. Dec 2012, 22:07
Zdravim, objevil se mi problem ( Citroen Xsara Picasso 1.8sx 16v rv 2002 ), ze pri nastartovanem motoru na neutralu seslapnu spojku a zacne divne huceni, pri seslapnuti plynu se zvysi i hlasitost. Zaradim rychlost 1 a 2 stale takove divne huceni a od 3 stupne uz je relativne klid u znameho v servise mi rekl, ze je potreba vymenit prevodovku, ze se tam ty ozubeny kola nejak o sebe trou, nebo tak neco, ale nejde mi to do hlavy, kdyz je seslapnuta spojka tak to dela pri neutralu a kdyz ne tak je klid. Nejake postrehy, rady, cokoli co by mi pomohlo. Diky Petr
-- přidáno čtv 6. pro 2012, 22:11 --
A jeste jedna vec, nasel jsem nejake prevodovky a asi by meli byt ze stejneho typu motoru a roku, nebo staci jen motor a vykon?? Pripadne mi tam uvadeji nejaky ( Typové označení : 20DL69 ) toto cislo bych mel najit i na sve prevodovce a jestli ma nekdo zkusenost tak kde ho tam najdu, nebo kde by mohlo jinde uvedeno toto cislo??? Jeste jednou diky Petr
pepos007
Registrovaný: Pia 29. Jún 2012, 17:20
Vůz: Citroen Xsara Picasso, 1.6HDI 2005 exclusive
Re: HUCENI VE SPOJCE, PREVODOVCE
Poslaťod baffy » Štv 6. Dec 2012, 23:03
Tu máš umiestnenie označenia a myslím,že 20DL69 je totožná s 20DL68
Re: Hučení v převodovce
Poslaťod ROSTISLAV NOVOTNÝ » Sob 22. Dec 2012, 16:35
jestli to hučí jen při sešlápnuté spojce tak to dělá spojkový ložisko...jestli to hučí a spojka není sešlápnutá tak je v háji převodovka
ROSTISLAV NOVOTNÝ
Poslaťod marian1974 » Pia 4. Jan 2013, 9:06
Zdravím Vás všetkých ,
CHcel by som sa spýtať , či má niekto skúsenosti s obdobným hučaním motoru ( prevodovky ) počas daždivého počasia ?
Vie niekto poradiť , od čoho to môže byť ?
Ďakujem !
marian1974
Registrovaný: Pia 4. Jan 2013, 9:03
Vůz: Citroen Xsara 1,4 i , 2001
Poslaťod PetoKolar » Ned 12. Máj 2013, 21:19
Ahojte, ja som konecna faza tejto temy :) mam xsaru 1.4i rv 98 benzin. Rovnake hucanie od prevodovky len pri nezoslapnutej spojke. Ono to ani nebolo hucanie, ale hrkotanie. V servise mi povedali, u cotroenackych prevodoviek je to bezne. Olej bol v nej ok, na vypustaku ziadna spina. Jazdil som tak cca 3 roky bez ziadnej zmeny. Az teraz skratka z nicoho nic, som nieco ine riesil pod kapotou pri nastartovanom motore, neutral, zatiahnuta rucna, nieco strasne zahrkalo, auto poskocilo dopredu a zdochlo... Nastortovat sa mi dalo len so zoslapnutou spojkou a akonahle som ju pustil auto sa chcelo na neutrali rozbehnut. Pri velkom rachote, ked som pridal plyn, auto nedochlo, ale prevodovka uz strasne hucala. Ak sa mi podarilo nejaku rychlost zaradit, vyradit uz nesla :( Je mi jasne, ze je prevodovka v cudu, vie mi ale niekto prosim poradit, co sa jej stalo a ci je nejaka sanca ju dat dokopy, alebo rovno hladat inu? Uz mam toho inak celkom dost, takze auto predavam, len este skusam, ci sa to neda nejak zachranit, aby ma to nestalo dalsi kopec penazi. Bude mi za nou celkom smutno...
PetoKolar
Registrovaný: Ned 12. Máj 2013, 21:08
Vůz: Xsara 1.4i, 55 kW, R.V. 1998
Poslaťod ROSTISLAV NOVOTNÝ » Uto 21. Máj 2013, 20:33
tak to je špajzka(převodovka) po smrti-zkus se podívat na internet po inzerátech-jo a je stejná s pežotem 306 1,4.....
ROSTISLAV NOVOTNÝ
Poslaťod mischo1990 » Ned 23. Nov 2025, 11:35
Čau Xsaráci,
riešim podobnú vec. Začala mi troška ,,cinkať,, prevodovky. Najprv som si myslel, že to je alternátor ale pri lešom počúvaní som zistil že to ide z priestoru spojky/prevodovky. Auto má nabehaných 450 000km asi pri 410 sa menila spojka. Robi to pri voľnobehu aj pri zošliapnutej spojke takže spojkové ložisko som vylúčil. Keď idem po diaľnici tak to nerobi (alebo to len nepočujem). Vydáva to taky troška železný zvuk (typujem na ložisko niekde v prevodovke). Pri 80-90 km pri akceleraci troška trasie autom (to je dlhodobá vec) ale predpokladám, že to rozmlatilo nejaké ložisko vnutri v prevodovke.
Nejaké nápady? Mám čerstvu STK/EK dosť často s tým behám aby sa mi to nahodou niekde nerospadlo. :P
mischo1990
Poslaťod max25 » Pon 24. Nov 2025, 4:08
Skontroluj hladinu oleja v prevodovke
Toto je kritické, najmä ak:
prevodovka „rosí“,
tesnenie poloosí mierne tečie,
alebo sa olej nikdy nemenil.
Ak je ho málo → presne takéto kovové zvuky robia ložiská, ktoré bežia nasucho.
Doliatie často dočasne výrazne stíši chod.
Auf unserer Website finden Sie Produkte wie Closed Loop Schrittmotoren und integrierte Servomotoren. Wir liefern weltweit. Bei Bedarf können Sie eine Bestellung aufgeben.
max25
Registrovaný: Pon 24. Nov 2025, 2:59
Vůz: Citroën Xsara VTS
