Výmena oleja v motore
Re: Výmena oleja v motore
Poslaťod daron521 » Štv 7. Apr 2011, 10:06
Zdravím, idem meniť olej a doteraz tam bol 5W-40. Ja som však kúpil 10W-40. Môžem to v pohode vymeniť? Nič sa motoru nestane? Olej som kúpil preto taký lebo kolega mi vravel ze pre tento motor je predpisaný 10W. Je to xsara 1.4i.
daron521
Registrovaný: Štv 13. Jan 2011, 21:12
Vůz: Citroen Xsara 1.4i 2004
Poslaťod viteon » Štv 7. Apr 2011, 10:30
vyměň, ale už u polosyntetiky zůstaň
10W-40 doporučuje do Xsary 1,4 i Citroen
Poslaťod maco66612 » Štv 2. Jún 2011, 14:36
Chcem sa spytat. Nedavno som menil rozvody a aj olej a neviem ci sa to servisne pocistadlo kilometrov da nastavit na palubovke, alebo jedine cez riadiacu jednotku, lebo v navode som to nenasiel a skusal som to sam a neslo to. Diki
maco66612
Poslaťod baffy » Štv 2. Jún 2011, 14:42
V pravo hore je vyhladávacie okienko do ktorého ked zadáš požadovanú vec napr. interval tak ti určite niečo nájde.Dovolím si tvrdiť že to určite nájdeš aj v samotnom návode.
Poslaťod laci » Str 5. Okt 2011, 17:44
Zdravím všetkých, chcem sa spýtať niekoho kto má 1.4-ku, že keď menil olej, nie však v servise ale doma v garáži.
Koľ ko litrov spratal do nej, lebo že mne vošlo iba 3 litre.Dík.
laci
Poslaťod viteon » Str 5. Okt 2011, 17:51
maximálně 3,25lt, takže by to mohlo být. Pořádně nechat vykapat teplý olej musíš v servise i v garáži a na rovné ploše.
Poslaťod laci » Str 5. Okt 2011, 19:55
Takže 3,25l . Vďaka viteon.
laci
Poslaťod laci » Pia 3. Aug 2012, 17:31
Zdravím všetkých , potreboval by som rýchlu radu.. mením olej teraz a chcel by som ho prepláchnuť 1l oleja stačí to na potiahnutie čerpadlom?
laci
Poslaťod betom » Pia 3. Aug 2012, 18:58
Proplach je zbytečný. Nechej olej pořádně vykapat a dej nový. :mrgreen:
Poslaťod Pixell » Štv 23. Jún 2022, 5:45
Ahojte včera som menil olej na xare 1.4 55kW.
Koľko tam ide vlastne oleja. Na nete som sa dočítal ,že 3,5 litra, ale teraz som stiahol návod na Xaru a tam píšu 3Litre.
Nalial som 3.5.Tak koľko tam vlastne ide.
Podľa mierky ho mám moc, ale ta mierka je taká divná pokrútená.
Pixell
Registrovaný: Pia 13. Sep 2019, 19:49
Vůz: Xara. 1.4 55kw
Poslaťod petr_xs » Štv 23. Jún 2022, 9:41
Taky se tam píše, že rozdíl mezi ryskami na měrce je 1,5 litru.
Poslaťod baffy » Štv 23. Jún 2022, 13:17
O kúsok vyššie sa dozvieš všetko :D http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=54&t=11287
Poslaťod Fanatik » Ned 26. Jún 2022, 15:02
Kolik tam má být oleje, zjistíš jednoduše. Pořiď si odměrku na 3 litry. Nalej 2 litry a pak pomalu dolívej a kontroluj na měrce.
Poslaťod pkadecka » Str 29. Jún 2022, 7:24
Tak jako tak je potřeba nalít nový olej podle měrky, starý olej nemusí vytéct všechen, nějaké to deci tam zůstane a když tam naleješ celých 3,5l, tak by ho zas bylo moc.
pkadecka
