vysoká teplota motoru
Re: vysoká teplota motoru
Poslaťod baffy » Str 2. Feb 2011, 20:17
a kolko ti to ukazuje pri bežnej jazde ?
Poslaťod Kvido » Str 2. Feb 2011, 21:58
Vyměn si čidla,dělalo mi to samé,pořád jsem hledal příčiny kolem chlazení až jsem vyměnil všechny tři co na termostatu jsou,Jedno je pro palubovku,druhé pro řídící jednotku a třetí ovládá sahary. Došlo to až tak daleko,že sahary jely pořád,jen jsem někde zastavil už mi vylitla teplota a sahary jely doslova non stop. Stačilo nakonec jen vyměnit čidlo pro sahary je tuším hnědé a bylo po problémech.
Poslaťod r080 » Str 2. Feb 2011, 23:11
baffy: leto, zima, stale 90, jen na te dalnici, kde to clovek zene delsi dobu, to vyleti
kvido: nerikam, ze to tim nemuze byt, ale nejak se mi to nezda - kdyby to bylo cidlama, tak se ten problem projevuje vzdy, zatimco me jen pri vysoke a dlouhe zatezi, nebo se pletu?
1.4i (r.v. 98)
r080
Registrovaný: Uto 22. Aug 2006, 17:17
Poslaťod bobikas » Sob 16. Apr 2011, 19:02
zdravím pánové , na jakou provozní teplotu se zahřívá (nebo by standartně měl) motor v xsara 1.8i 66kw, po výměněn těsnění pod hlavou a další s tím souvisejících úkonech se mi zase teplota stale drží kolem 90-95°C, je to normální, Voda se strácí asi 2dcl za měsíc, olej v pohodě, při stání se dokáže zahřát i na sto pak se spouští větráky, dík za radu nebo tip
bobikas
Registrovaný: Ned 10. Apr 2011, 13:38
Vůz: Xsara 1.8i benzín 1998
Poslaťod rosta12345 » Sob 16. Apr 2011, 19:21
teplota je podle mě OK jen bych ještě pohledat kudy se tratí kapalina 2dc za měsíc je celkem dost
Poslaťod vlkous » Ned 17. Apr 2011, 6:57
Ahoj, měl jsem taky 1.8 teplota mimo město klidně 88-90°C, ale jak bylo auto více zatíženo do kopce 95-100°C, ve městě v kolonách taky tak. Myslím si, že u tohoto motoru je to běžně. Na dalnici v létě s klimou pořád 90- 93-95°c.¨
Na léto jsme vždy dolil chladič až na maximální povolenou hladinu a bylo. Vím, že do podzimu voda zmizela...odpařila-netěsné vičko, nevím kam zmizela, nezkoumal jsem to, jezdil jsem s tím takto 4 roky a v pohodě.
vlkous
Poslaťod tom.tom » Ned 24. Apr 2011, 11:03
Ahoj, tento problém se zde řešil už mnohokrat, i já mám ten samý, nikdo si s ním zatím nevěděl rady, teď sem měnil rozvody+vodní čerpadlo a nová chladící kapalina. Motor se stále hřeje podle ukazatele na přístrojové desce. Teplota zlobila už když sem to koupil mám jí 5 let měněn pouze chladič, ale z důvodu jiného, dán original Valeo. Žádná čidla nic neměním, ten problem bude někde v kabelaži vozidla nebo v řídící jednotce. Ještě sem vysledoval, když se motor ohřeje a zapnu nějaký spotřebiče viz. topení, světla, vyhříváni zadního okna atd., tak mi reaguje teploměr tím, že se mi zvedne teplota, ale může to být pouze jen v mé konkrétní xsaře. Myslím, že si na to hold u těch 1.8 budem muset zvyknout :(
CITROEN XSARA 1.8 16V 81 kw r.v.2000
7.6l/100km
tom.tom
Registrovaný: Ned 18. Feb 2007, 19:49
Vůz: Citroen Xsara 1800cm benzin 2000
Poslaťod horale » Uto 26. Apr 2011, 6:58
Ahoj, já mám 1,4 a taky se mi zvedá teplota, ale jen v kolonách a v těch nejsem naštěstí moc často, jinak není problém. Někdy to může dělat prasklé těsnění pod hlavou, ale to by mělo být znát na vodě. Já u sebe musím zjistit, jestli mi zapíná sahara, neb mám takový pocit, že asi ne...
http://horalove.webnode.cz/
Citroen Saxo 1,4 VTS RV 2001 - klima
Citroen Xsara 1,4I RV 2000 - klima
Ford Escort 1,8 16V RV 1996
horale
Registrovaný: Štv 6. Máj 2010, 22:01
Vůz: Citroen Saxo 1,4 VTS klima RV 2001, Citroen Xsara 1,4I klima RV 2000
Poslaťod michal27089 » Ned 21. Aug 2011, 14:22
Caute sa ludkovia,mam taky mensi problem s teplotou motora,presiel som asi 5km a teplota motora sa mi vysplhala az na 110stupnov cim to moze bit?Voda v chladici je,myslel som najskor ze odisla vodna pumpa ale mylil som sa,tlaky to ma takze to pumpa asi nebude,tak si myslim ze je zrada najskor v termostate....ked som kupil tu xsaru tak bola teplota najskor vzdy okolo 70stupnov,postupne sa to zacalo zvysovat az na tych 110stupnov,pri jazde dolu kopcom mierne klesa ale nieje to ono,,aj pri dlhsom stani napr. na krizovatke mi rychlo stupa nad 90stupnov :shock: dakujem za radu ludia
michal27089
Poslaťod rosta12345 » Ned 21. Aug 2011, 14:34
chtělo by to trochu rozepsat,co třeba chladič jestli je studený nebo horký a co horní hadice k němu :?: pokud máš podezření na termostat tak ho můžeš vyndat jak se to bude chovat bez něho
Poslaťod michal27089 » Ned 21. Aug 2011, 14:43
Vrchna hadica aj stou spodnou su horuce,a chladic je studeny
michal27089
Poslaťod rosta12345 » Ned 21. Aug 2011, 15:03
nebude zavzdušněný :?:
Poslaťod baffy » Ned 21. Aug 2011, 15:07
Alebo to má za sebou a je niekde upchatý.Skús to odpojiť a spraviť preplach aby si zistil či to cirkuluje ak ano tak potom len poriadne odvzdušniť.
Poslaťod michal27089 » Ned 21. Aug 2011, 15:37
Diks za rady ludia vyskusam vsetko,len dufam ze to bude napokon fajn :)
michal27089
Poslaťod michal27089 » Str 24. Aug 2011, 0:07
Bol to ten termostat ako som si mysel dikes za ostatne rady:)
michal27089
