Výfukové svody - benzín
Re: Výfukové svody
Poslaťod mmaattoo » Pia 6. Dec 2013, 15:29
Cresson,
tatovi na Berlingu tiež praskli zvody a svietila mu kontrolka diagnostiky. Po zvarení zvodov som mu ju "zhasol" cez diagnostiku a odvtedy už nesvieti. Tvoj problém bude asi podobný, keďže si ich menil.
mmaattoo
Vůz: xsara 1,6 16V 80kW, 2001
výfukové potrubí s lambda sondou
Poslaťod Mazy » Str 11. Mar 2015, 17:17
Ahoj lidi, potřeboval bych pomoc, potřebuji sehnat tuto část i s lambda sondou, mám šanci jí sehnat? Jak jí hledat na internetu, jaký to má přesný název. Děkuji mockrát za pomoc
Mazy
auto- citroen xsara 2003, 1.6 16V
Mazy
Registrovaný: Str 11. Mar 2015, 16:43
Vůz: citroen xsara 03, 1.6 16V
Re: výfukové potrubí s lambda sondou
Poslaťod baffy » Str 11. Mar 2015, 17:38
Jedny parohy sa mi válajú doma v pivnici ,prasknuté a bez lambdy.Inak jedná sa o kolektor výfukového potrubia, OEM kod pre hladanie je 0341 G2 , napr. http://www.ebay.co.uk/itm/CITROEN-XSARA-1-6-SW-COLLETTORE-DI-SCARICO-0341G2- /261643498967
Re: Výfukové svody - benzín
Poslaťod Mazy » Štv 12. Mar 2015, 9:12
Mockrát děkuji, pomohlo to :klik:
Mazy
Poslaťod trpi » Str 29. Apr 2015, 12:24
Ahoj. Nevíte někdo jestli svody z 1.6 16V xsary pasují i na berlingo? Sháním i prasklé. Díky za odpověď
trpi
Registrovaný: Str 29. Apr 2015, 12:20
Vůz: Berlingo 1.6 16V
Poslaťod baffy » Štv 30. Apr 2015, 20:54
Ak je to na ten istý typ motora ,nemal by byť problém.Ak máš VIN auta daj a pozriem to pre istotu podla OEM .No a ak budeš mať záujem a bude to pasovať viem ti tie moje prasknuté podarovať
