Nestartuje - benzín
Re: Nestartuje - benzín
Poslaťod Pixell » Sob 11. Sep 2021, 20:22
Ahojte včera som normálne odstavil auto a dnes už neštartuje, Celu sobotu sa v nom hrabem auto toči ,ale nenaštartuje, keď otočím kľuč tak nepočuť ani čerpadlo vrčať.
Ked pripojím na čerpadlo 12V,tak čerpadlo ide a tlaci benzin. Teraz po zapnutí kľúčika nabehne economy mod a nejde ani radio, ani ostrekovac, ani stierace.
TO relé čo zapína čerpadlo som ani nenašiel su tu rady ,že je za baterkou za RJ .,ale u mňa tam nič take neni.
Neviem nájsť ani nárazový senzor teda ak ho vôbec toto aut má.
Poraďte prosím už som zúfali Už ani neviem coho sa este chytit.
JE TO XARA 1,4 55KW ROCNIK 2003
Pixell
Registrovaný: Pia 13. Sep 2019, 19:49
Vůz: Xara. 1.4 55kw
Poslaťod betom » Ned 12. Sep 2021, 7:08
:driv:
Naposledy upravil betom dňa Ned 12. Sep 2021, 16:33, celkovo upravené 1
Poslaťod Pixell » Ned 12. Sep 2021, 8:10
Starter toci so vsetkym co tocit ma. Mam skorej podozrenie na bsi
Pixell
Vůz: Xara. 1.4 55kw
Poslaťod baffy » Ned 12. Sep 2021, 10:38
Ako prvé si pozri napätie na baterke respektíve ju nechaj nabiť. Ak je nízke napätie ,tak ti to nedovolí naštartovať a to ani vtedy keď bude štartér točiť do nemlátom.
Poslaťod Pixell » Ned 12. Sep 2021, 11:40
Nabíjala sa celu noc a teraz som ráno skúšal štartovať a zase nič. Už svieti aj imobilizér, nejdú smerovky ,rádio ostrekovač, stierače, nesvieti svetlo v aute. Na rádio píše iba ekonómi mod a nic ine. Neda sa ani zapnut.ň
Som v koncoch. :cry:
Pixell
Vůz: Xara. 1.4 55kw
Poslaťod baffy » Ned 12. Sep 2021, 16:55
Ak vypisuje ECO mod ,tak tá baterke je off,meral si to napätie na batérii,ak ano ,tak daj hodnotu.
Poslaťod Pixell » Ned 12. Sep 2021, 19:24
Poslusne hlasim ze dnes o 18 hodine som od zufalszva zdrmal kablami pri bsi jednotke a zapol zapalovanie ozval sa zvuk cerpadla, stocil som klucik a zrazu auto nastartovalo. Teraz vsetko normalne funguje vserko ide vserko svieti. Fakt neviem co stym bolo zrejme studeny spoj niekde nevedno kde. Hadam to pojde. Teraz ked dam diagnostiku pise chybu P04400 neviete co to znamena.
Baterkou to nebolo nerobil som snou nic. Ten economy mod proste nabehol kvoli bsi jednotke ako keby nereagovala.
Pixell
Vůz: Xara. 1.4 55kw
Poslaťod baffy » Pon 13. Sep 2021, 16:50
Ten kábel bol zrejme napájací pre BSI a pri špatnom spoji to vyhodnotila jednotka ako chýbajúce respektíve nízke napätie. K tej chybe čo ti tam píše ,tak neviem či je ten kod správne napísaný ,ale ak by to mohlo byť P0440 ,tak to hovorí o probléme recirkulácie palivových pár - prerušený obvod. Filter s aktívnym uhlím by mal byť v pravom prednom podblatníku. Mno predpokladám že ti do ventilu nejde šťava ,takže očekovať konektor
Poslaťod Pixell » Pon 13. Sep 2021, 16:58
No mal som zle zasunuty konektor na tom ventilku otvetravaca par s nadrze ci ako sa to vola uz to zhaslo. Dakujem za rady dufam ze bude nachvilu s autom zase pokoj
Pixell
Vůz: Xara. 1.4 55kw
Poslaťod pkadecka » Sob 26. Mar 2022, 20:03
Xsara 1.4 2004 nestartovala, jak se to projevovalo a čím to bylo: po otočení klíčku motor ochotně točil, ale nechytal a svítila kontrolka imobilizéru, blikala kontrolka potkávacích světel (ta teda pořád, když byl klíček v zapalování) a taky šly stěrače na cyklovač. Vytahoval jsem konektory z modulu za baterkou, vytahoval jsem konektory z pojistek v motorovém prostoru - a vracel zpátky, kdyby nějaký špatný kontakt. Marně. Když jsem připojil diagnostiku (tu levnou za 300 bluetooth), tak ta se nepřipojila ani nesvítila. Jo a taky nešel dálkový ovladač centrálu.
Byla to spálená pojistka F8 (5A), ta pod palubní deskou. Po výměně auto zapípalo a pak už šlo normálně natočit.
pkadecka
nejde natocit xsara 1,4 benzin
Poslaťod martin hora » Pon 22. Máj 2023, 19:10
dobry den
prosim dokaze mi nekdopomoci nebo poradit?
vybila se mi baterie uplne,Dal jsem ji na nabijecku, chci nastartovat, ale nejde to. motor toci dobre, ale sviti imobilizer.
diagnostika pise chyba komunikace datab
vedeni mezi jednotkami nelze naucit klic
diky za pomoc
Martin
martin hora
Registrovaný: Pon 22. Máj 2023, 18:52
Vůz: 6U38338
Poslaťod martin hora » Str 24. Máj 2023, 14:57
dobry den
prosim muze mi nekdo pomoci
mam xsaru 1,4 benzin a nejde natocit stale sviti imobilizer
a na diagnostice to pise chyba komunikace datab
Martin Hora
martin hora
Vůz: 6U38338
Poslaťod pkadecka » Pia 26. Máj 2023, 21:53
A jak se stalo, že se vybila baterie?
Nebude to nějaká blbost jako spálená pojistka?
pkadecka
Xsara Picasso 1.8i16V nestartuje
Poslaťod Silvestr » Str 30. Okt 2024, 23:32
Zdravím všechny, potřeboval bych poradit kde je chyba? Po zapojení baterie a otočením klíče v zapalování auto fungovalo jak mělo vše bylo Ok. Dnes jsem k němu přišel a po otočení klíče v zapalování se mi rozsvítil na palubní desce jen kontrolky airbagu. Jinak mrtvo
Motor točí ale nechytne. Všechno svítí a funguje jak má.Jen je úplně černá palubka a motor nechytí
Nevíte někdo co to může být?
Silvestr
Registrovaný: Str 30. Okt 2024, 23:00
Vůz: Xsara Picasso 1.8i 16V r.v.2002
Poslaťod jonas22 » Pon 16. Dec 2024, 8:42
Je váš problém konečně vyřešen? Taky jsem narazil na stejný problém...
oyostepper.de prodává vysoce kvalitní motory online.
jonas22
Registrovaný: Pon 16. Dec 2024, 8:14
Vůz: Bmw
