Krokový motorček
Re: Krokový motorček
Poslaťod Honza1.4i » Str 11. Aug 2010, 12:48
Zdravím všechny.Když už se tady řeší krokovej motorek měl bych taky dotaz.Mám X1 1,4i 55kw.Byl jsem na diagnostice.Zhasínal mi motor při rozjezdu na jedničce a dvojce.Diagnostika ukázala krokovej motorek.Tak sem ho koupil u POP-ART a přijde mi že nefunguje,zhasíná jak předtím.Tak se chci zeptat jak zjistím jestli je špatnej,jak ten trn má chodit?Jestli to třeba rukou lihce zamáčknu,nebo to má jít ztuha????Děkuju za odpovědi
Honza1.4i
Registrovaný: Str 9. Júl 2008, 16:38
Vůz: Xsara 1,4i 55kW 75 francouskejch plnokrevníků
Poslaťod Phanaticz » Štv 9. Sep 2010, 12:21
A když ho budu čistit tak stačí tedy wd-40 namazat vevnitř a ok.
Phanaticz
Registrovaný: Pon 6. Sep 2010, 13:56
Vůz: Xsara break r.v.1998 1.8i 66kw
Poslaťod Sleemak » Štv 9. Sep 2010, 13:02
No nevím jestli zrovna WD je dobrá volba...Namažeš to s ním sice krásně ale za 14 dní to můžeš mazat znovu protože vyschne.
Sleemak
Vůz: Xsara 1.8i 66kW Break 98
Poslaťod Phanaticz » Štv 9. Sep 2010, 13:08
takže nějakou technickou vazelínou jo??..
Phanaticz
Poslaťod dokturek » Štv 9. Sep 2010, 16:12
na astře jsem to prostřiknul wdečkem a nechal pusobit asi 30 minut a jemně vyklepal bordel a namazal osku motorovym olejem
Poslaťod snoopy » Štv 9. Sep 2010, 23:33
vyčistit benzinem, maznout olejem...
PS - nechete někdo zbytek WDčka? asi ho vyhodim, šmejd jeden... :mrgreen:
Poslaťod Phanaticz » Pia 10. Sep 2010, 7:53
nemohl by jste mi nekdo popsat postup výmeny krokoveho motorku pry se musí kdyz se tam zandá spátky otočit klíčkem do polohy 2 a nejak dvakrát za sebou 10 vteřin čekta nebo tak nerozumim tomu dík.
Phanaticz
Poslaťod Sleemak » Pia 10. Sep 2010, 8:39
já když jsem dával nový, tak sem nic takového nedělal, akorát jsem odpojil baterku, nasadil nový krokáč zapl baterii a pak už si to řídící jednotka nějak pošefovala sama..
Sleemak
Poslaťod Phanaticz » Pia 10. Sep 2010, 18:16
supr tak sem vymenil krokovy motorek a je to jeste horsi pred tim mi to nezhasinalo a ted tomu furt padaj otacky nevim co s tim :cry:. Předpokládám že ten trn se asi nemaže žádnou vazelínou nebo jo:D
Phanaticz
Poslaťod miskod » Sob 11. Sep 2010, 6:14
On to nemusi byt nutne krokovy motor. Kludne mozes mat na odchode podtlakove cidlo. Skus si ho od niekoho pozicat, ak mas od koho.
Xsara 1.4i lpg
miskod
Poslaťod Phanaticz » Sob 11. Sep 2010, 6:51
No zachvili se chystam kouknout na škrtící klapku když sem vyndal krokáč tak byl uprně černej a kdyz sem menil vzduchovej filtr tak ta sací soustava byla pekne zasrana takze škrtící klapka je asi černá jak uhlí takže to možná bude tim...uvidim dneska
Phanaticz
Poslaťod Sleemak » Ned 12. Sep 2010, 15:47
Vyzkoušej co se dá.Já jsem měnil i čidlo polohy škrtící klapky, co je hned vedle krokáče, ale to bylo asi v pořádku. Každopádně klapku sem měl taky hodně zasviněnou, a nasávací rouru jak by smet....všecko sem to pěkně technickým benzínem pročistil. Teď už mi otáčky blbnu jen tehdy když stojím dlouho v koloně a začíná se mi hodně ohřívat voda...to pak začne pěkně blnout a musím to držet přes plyn ať to nechcípne...
Sleemak
Poslaťod Mates410e » Ned 20. Feb 2011, 19:37
Čau bando mam dotaz. Když řadim tak jakoby ještě přes plyn prostě když zmačknu spojku tak mam dost vysoke otačky, padaji dost pomalu projevuje se takhle vadny krokovy motorek? dik
Mates410e
Registrovaný: Sob 14. Júl 2007, 12:02
Vůz: Picasso 18. 16v rv.2000
Poslaťod vankus.tattoo » Pia 11. Mar 2011, 21:25
no to by zaujímalo aj mna robi mi to tiez. proste pri ubrati plynu na volnobehu ostavaju otacky este chvilu visiet a az potom pomaly klesaju taktiež aj pri zošlapnuti plynu idu az po chvilke hore
ide o moje 1 auto mam ho len par tyzdnov :oops:
1.4i Break ´99
vankus.tattoo
Registrovaný: Ned 27. Feb 2011, 10:47
Vůz: xsara break I, 1.4i, benzin, 1999, 4x airbag, klima, atd.
Poslaťod domecek » Ned 3. Apr 2011, 17:33
Je možné že je příčinou krokového motorku že nemůžu normálně nastartovat?Nastartovat se mi podaří jen se sešlápnutým plynovým pedálem
domecek
Registrovaný: Ned 3. Apr 2011, 16:55
Vůz: citroen xsara 1.8i 16-tiventil benzin 1999
