Odlomeny drot na meranie hladiny oleja v motore
Re: Odlomeny drot na meranie hladiny oleja v motore
Poslaťod PAVEL.K » Pon 9. Aug 2010, 11:45
ted jsem zjistil, že se mi taky ulomil kousek měrky v autě, asi tak 3-4 cm. chci se zeptat je tam teda nejaké sítko , aby to nenasálo čerpadlo či není? moc dík
PAVEL.K
Poslaťod Kleki » Pon 9. Aug 2010, 16:52
Videl som rozobraté veľké množstvo spaľovacích motorov a na každom olejovom čerpadle bolo sitko , takže si myslím , že ani xsara nebude výnimka.
Poslaťod alchstuip » Štv 12. Aug 2010, 7:53
Tak toto bude asi vlastnost Xsar... aj ja mam odlomeny kus plastu z mierky... netusim ako dlho, ale zistil som to pri poslednej vymene oleja.... hmm, stalo sa, jazdi to dalej, tak neriesim
alchstuip
Poslaťod PAVEL.K » Štv 12. Aug 2010, 21:06
dnes jsem byl v servisu, přímo v citroenu a ptal jsem se na to a říkali že to neva, když tak ten kousek je, že jsou tam sítka aby to čerpadlo nenasálo, tak ten kousek nechám dál koupat v oleji a jen si koupím novou měrku za 280 kč
PAVEL.K
Poslaťod PAVEL.K » Pon 16. Aug 2010, 10:41
Mám koupenou novou origo měrku a trošku jsem ji poměřil kdyby si chtěl někdo sehnat jinou atd. Tak celková délka je 56,3 cm, ručka měří 9 cm, drát od ručky k měrce 41,8 cm, měrka plast 5,5 cm, drát s měrkou plast 47,3 cm. rozměry plat měrky od spodu: 0,6 cm pak je ryska min, po 3,8 cm je ryska max a pak 1,1 cm a dásleduje drát k ručce. Snad se z toho vyznáte a třeba to někomu pomůže
PAVEL.K
Poslaťod Šedivka » Str 18. Aug 2010, 11:55
Díky ti, dobrá práce, tohle mě konečně donutilo udělat něco s tou mojí měrkou, kterou jsem měl taky zlomenou. Tady je výsledek:
Použil jsem jak radil někdo výše smršťovací bužírku.
Poslaťod PAVEL.K » Str 18. Aug 2010, 15:43
tu bužírku to jsi navlékl na ten zbytek měrky co ti zůstal nebo jak?
PAVEL.K
Poslaťod Šedivka » Str 18. Aug 2010, 17:15
Ano, měl jsem to zlomené u horní rysky, takže tam tak 1 cm plastu zbyl, jak je to TADY a na ten jsem to navlékl.
Poslaťod PAVEL.K » Str 18. Aug 2010, 20:58
tak to se ti ulomilo jak mě a jak tam máš ty rysky min, max to jsi udělal jak?
PAVEL.K
Poslaťod Šedivka » Štv 19. Aug 2010, 8:54
Nahřátým drátem, který jsem přiblížil k bužírce.
A prosim tě, když jsi kupoval novou měrku, je drát rovný, nebo do oblouku.
Poslaťod PAVEL.K » Štv 19. Aug 2010, 10:41
když jsem to kupoval byl drát rovný
PAVEL.K
ulomena měrka
Poslaťod vavrisák » Pon 18. Jún 2012, 18:43
Cau chlapi mam takovej problem vcera sem chtel mrknout na stav oleje a koukam ze ta plastova cast na konci merky nikde nevite jestli ma dole olejovy cerpadlo nejakou mrizku aby mi to nenasalo nekam do motoru?Kus je to docela velkej takze si myslim ze to nikam jinam nevlitne a sundavat vanu a kvuli vane zase vejfuk se mi fakt moc nechce takze se ptam co vy na to XSARACI? :kec:
CITROEN FOREVER
vavrisák
Poslaťod lydiem » Pon 18. Jún 2012, 20:03
Odpověď máš pár příspěvků nad svým dotazem :wink:
Kleki píše:Videl som rozobraté veľké množstvo spaľovacích motorov a na každom olejovom čerpadle bolo sitko , takže si myslím , že ani xsara nebude výnimka.
PAVEL.K píše:dnes jsem byl v servisu, přímo v citroenu a ptal jsem se na to a říkali že to neva, když tak ten kousek je, že jsou tam sítka aby to čerpadlo nenasálo, tak ten kousek nechám dál koupat v oleji a jen si koupím novou měrku za 280 kč
Tak snad to v Picasse má sítko taky.
Mám Piko-chameleona.
lydiem
Poslaťod vavrisák » Pon 18. Jún 2012, 20:10
jsi poklad a ja peknej vyhledavaci lenoch
CITROEN FOREVER
vavrisák
Poslaťod rasoni » Pia 19. Júl 2013, 8:54
PAVEL.K píše:Mám koupenou novou origo měrku a trošku jsem ji poměřil kdyby si chtěl někdo sehnat jinou atd. Tak celková délka je 56,3 cm, ručka měří 9 cm, drát od ručky k měrce 41,8 cm, měrka plast 5,5 cm, drát s měrkou plast 47,3 cm. rozměry plat měrky od spodu: 0,6 cm pak je ryska min, po 3,8 cm je ryska max a pak 1,1 cm a dásleduje drát k ručce. Snad se z toho vyznáte a třeba to někomu pomůže
ZDAREC XSARÁCI,
jen se ptám , jestli tyto rozměry jsou i u xsary 1,6 kupé , rv.1999 ,
při koupi neměla origo měrku , tak jestli to sedí
dík za info
rasoni
Registrovaný: Str 10. Apr 2013, 17:48
Vůz: xsara 1.6 i , 65KW , benzín,kupé 1999
