váha vzduchu - škrtící klapka
Re: váha vzduchu - škrtící klapka
Poslaťod citroen99 » Ned 18. Máj 2014, 18:32
neviem ja som ho vcera kupil takze neviem fakt predavajuci ma napisane 16 v
citroen99
Poslaťod baffy » Ned 18. Máj 2014, 18:41
Daj sem VIN auta pozriem sa ,v prílohe nájdeš umiestnenie tej klapky,je namontovaná na zbernom sacom potrubí
Zberné potrubie rozbočovač sania.pdf
(67.35 KiB KiB) 1086 krát
Poslaťod ludva49 » Ned 18. Máj 2014, 18:42
TO JE MOTOR X1 -8V/ KLAPKA JE HNED ZA CHLADIČEM POD TOU SILNOU ROUROU NA PŘÍVOD VZDUCHU OD FILTRU DO KLAPKY/
ludva49
Poslaťod citroen99 » Ned 18. Máj 2014, 18:43
no nemam tu momentalne auto ani papiere takze tak
citroen99
Poslaťod baffy » Ned 18. Máj 2014, 18:44
Tož je to teda vysvetlené a môžeš čistiť :wink:
Poslaťod citroen99 » Ned 18. Máj 2014, 20:29
kde sa naachadza ten krokovy motorcek ?
citroen99
Poslaťod citroen99 » Štv 29. Máj 2014, 13:57
a neviete nahodou ci by to nemohlo byt aj svieckami ? ci by tie netrebalo vycistit
citroen99
Poslaťod Fanatik » Štv 29. Máj 2014, 15:01
Svíčky to nebudou, když to nastartuješ. Jestli ti na volnoběh kolísaji otáčky a klapka je čištěná, vyměň krokový motorek. Dělal jsem to u 1.4i v pondělí a od té doby je auto v pohodě.
Poslaťod citroen99 » Štv 29. Máj 2014, 15:56
aha no ten som chcel vycistit len vobec neviem kde sa nachadza a kolko asi tak stoji € ?
citroen99
Poslaťod Fanatik » Štv 29. Máj 2014, 16:42
V tom ti neporadím. Máme xsaru pár týdnů a taky ještě tápu.
Krokový motůrek můžeš koupit od 500 Kč (Čína - nebrat),potom asi 1 300 Kč (může být) a 2 000 Kč (originál).
Poslaťod baffy » Štv 29. Máj 2014, 18:03
Mám na teba citroen 99 jednu otázku.Stiahol si si tú poslednú prílohu čo som ti tu upol o 9 príspevkov vyššie ,alebo nie? Ak ano tak pozícia 12 je ten tvoj stratený motorček.Pod mojím príspevkom ti zase píše ludva 49 ,kde ho nájdeš.Ak ti stále robí problém nájsť ho ,vezmi to auto do servisu a nechaj si to vyčistiť respektíve vymeniť.
Poslaťod citroen99 » Štv 29. Máj 2014, 19:54
diky no uz som to nasiel
citroen99
Poslaťod citroen99 » Str 2. Júl 2014, 9:23
cim mozem vycistit krokovy motorcek ked nemam sprej na to ?
citroen99
Poslaťod viteon » Str 2. Júl 2014, 9:54
Poslaťod citroen99 » Ned 21. Aug 2016, 12:11
pri kupe novej skrtiacej klapky sa musi dodrziat aj ze napriklad z akeho je to auta ako KW , obsah,rocnik ? nestaci ze aby len pasovala ?
citroen99
