Přehřívání motoru
Re: "Přehřívání" alá kontrolka STOP
Poslaťod baffy » Štv 5. Mar 2020, 19:32
Ak sa nemýlim ,tak práve to modré čidlo je pre riadiacu jednotku ,možno stačilo vymeniť práve to .Ešte otázka ,viem že tie snímače teploty spínajú pri rôznych teplotách ,máš tam to správne?
Re: Přehřívání motoru
Poslaťod krono » Ned 8. Mar 2020, 10:18
To si nejsem jistý, jestli to mám správně. Kde to zjistím?
krono
Registrovaný: Štv 5. Mar 2020, 16:02
Vůz: Citroen Xsara 1.4i 55kW klima 100 000km
Poslaťod baffy » Ned 8. Mar 2020, 11:35
Čím si si neni istý ? Aha či to spína pri tej správnej teplote.:D Mno charakteristika by mala byť priamo na ňom vygravírovaná ,respektíve v šope ,kde si ho kupoval ,by mal byť nejaký popis,alebo na obale = krabičke.
Poslaťod mischo1990 » Ned 20. Jún 2021, 9:19
baffy píše:Čím si si neni istý ? Aha či to spína pri tej správnej teplote.:D Mno charakteristika by mala byť priamo na ňom vygravírovaná ,respektíve v šope ,kde si ho kupoval ,by mal byť nejaký popis,alebo na obale = krabičke.
Cus Baffy. Stále som nedoriesil moje prehrievanie xsary na diaľnici. Menil som snímače teploty komplet všetky a keď idem 130 po diaľnici tak teplota mi stúpa až po úplne hornú čiarku (dal som teplomer na kábliku za termostat nech mi ukazuje koľko to má a ten mi ukazuje 92-95 po diaľnici) je možné že sú tie nové snímače s blbou charakteristikou a preto to ukazuje zle? Aké farby koncoviek by mali byť na tých snímačoch (Xsara 1.6i 8 ventil) Sahary bežia normálne pri normálnej jazde po meste je teplota v norme ako prídem na diaľnicu ide to hore. :oops: dokonca je vymenený aj chladič takže tam by som problém nevidel. Jediné už čo ma napadá je vodná pumpa. Predpokladám že zloženie fridexu na to nemá vplyv. Je tam červený fridex (viem že sú aj zelené)
mischo1990
Poslaťod petr_xs » Ned 20. Jún 2021, 13:56
https://uloz.to/file/Qsg8vvsh1RSo/xchlaz-zip
Moc se nedozvíš ani u firmy. V každé složce je soubor htm, na ten klikni.
Já si myslím, že 130km/h v tomhle počasí je na xsaru už dost.
Poslaťod mischo1990 » Ned 20. Jún 2021, 19:16
Problém začal asi 2 roky dozadu a to som išiel 90km/h išli sme na kúpalisko. Bol síce upek ale jazda v dedine ukázalo stopku ale teplota na budiku bola dobrá. Tak som začal meniť snímače teploty a odvtedy to robí galibu. Každopádne teplomer čo mám "prirobeny" ukazuje teplotu Max 95°. A s tým autom som išiel aj 160 a úplne bez problému. Asi je už stará...
Najnovšie sa STOPKA objavuje aj pri studenom motore
mischo1990
"Prehrievanie" motora
Poslaťod mischo1990 » Str 28. Júl 2021, 21:35
Ahojte.
Pozerám na fóre a je tu hafo tém o prehrievani motora každopádne ani jeden nesedí na môj prípad. Naštartované auto na mieste môže bežať aj celý deň teplota sa drží okolo 90°. pri jazde v obci je to cca 90-95 na budiku ale akonáhle som na diaľnici a idem 130 tak sa mi teplota šplhá alebo je na hornej ciarke. Nad sa už nedostane. Namontoval som provizórny teplomer na potrubie za termostato a ten mi ukazuje Max 94° a na budikoch je na hornej ciarke. Vymenená vodná pumpa, chladič, všetky snímače teploty, lambda sonda. Mechanik hovoril že už jedine vadna kabeláž alebo zle budiki. Osobne mi to nevadí akurát že sa bojím že ak sa to fakt hreje aby som neodvalil tesnenie pod hlavou. Nájazdom v lete cca 30000 km po diaľniciach.
mischo1990
Poslaťod betom » Štv 29. Júl 2021, 7:03
Může být přechodový odpor v kabeláži teploměru. Pokud externí teploměr ukazuje správnou teplotu a je čidlo dobře tepelně zaizolováno drž se jeho hodnotami.
