spotřeba oleje Picasso 1,8/16V
Re: spotřeba oleje Picasso 1,8/16V
Poslaťod Kleki » Ned 27. Feb 2011, 21:28
A koľko si za tie dva roky najazdil? Možno by sa ti ho už oplatilo aj vymeniť za nový aj s olejovým filtrom.
Poslaťod Buff » Ned 27. Feb 2011, 21:33
hmm, auto som dostal so 149k, teraz mám nejakých povedzme 165k, čiže asi 16 000 km
Ale mám pocit že auto hneď jak som dostal, tak krátko na to bolo v servise a tieto veci sa menili. Musím pozrieť do knižky, malo by to tam byť napísané, nie ?
Buff
Vůz: Xsara Picasso 1,8 I
Poslaťod Kleki » Ned 27. Feb 2011, 21:42
Pozri knižku a ak ti ešte zostávajú nejaké km do ďalšej výmeny oleja , tak tam dolej taký aký si tam dolieval doteraz.
http://olejposta.sk/r_1655.html
Poslaťod Hrnča » Ned 27. Feb 2011, 21:52
Dva roky na jednom oleji a 16 000km? Já bych měnil...
Poslaťod snoopy » Pon 28. Feb 2011, 0:53
rozhodně olej i filtr.
olej značkový 5W 40 (Total, Shell, Castrol... co je libo, hlavně ne nějakou "super nabídku z hypermárketu")
Poslaťod Buff » Str 2. Mar 2011, 16:50
Ahoj, nevedeli by ste poradiť, kolko oleja tam mám dať ? Teraz mám tesne, asi 1mm pod minimom, a chcem doliať na maximum.
Kúpil som si literku, ale bojím sa že to prelejem..
Buff
Poslaťod Hrnča » Str 2. Mar 2011, 17:10
Tak nalej kousek, počkej a zkontroluj. Když se ti bude chtít, tak určitě mejdeš kolik máš oleje. Třeba v navodu...
Poslaťod baffy » Str 2. Mar 2011, 17:15
Keby si sa pozrel hned na začiatku do návodov určite to tam nájdeš.Dokonca je tam poznačený aj rozdiel medzi min. - max.
Ak by ti to robilo problém tak si klikni sem:
viewtopic.php?f=54&t=7185
Poslaťod Buff » Str 2. Mar 2011, 21:55
Hrnča, parkovisko pri domoch máme nahnuté :D Takže tu si to nezmeriam.
Baffy, konkrétne odkaz Náplne Picasso odkazuje na neexistujúci server :(
Buff
Poslaťod Buff » Str 2. Mar 2011, 23:31
Asi im nešiel server, už to zobrazuje aj mne, dík :)
Buff
Poslaťod Hrnča » Štv 3. Mar 2011, 10:40
To Buff: Tak až jednou pojedeš na nákup, tak se po nákupu mrkni. Tam bejvaj většinou rovný parkoviště. Nalej kousek oleje, naskládej nákup do kufru a zkontroluj znova...
Nic těžkýho na tom nehledej. Ono na tom ani nic není....
Poslaťod peto153 » Str 6. Júl 2011, 20:56
cus chalani, pripajam sa k teme sice ajked mam 1.6 16v ale mam problem a to vysoku spotrebu oleja. na 15tkm dolievam 3,5l, motor ma original 119tkm + servis knizka s pravidelnym servisom kupovane na svk od prvej majitelky!! nechapem to, co s tym moze byt?? podla mna je to na hlavu, som z toho v pic.......i :cry:
peto153
Registrovaný: Str 20. Apr 2011, 21:27
Vůz: citroen xsara 1.6 16V 2002
Poslaťod rosta12345 » Str 6. Júl 2011, 23:29
moc možností není pokud ti ten olej z toho někudy neteče tak ti ho spaluje motor buď přes špatné pístní kroužky (válce) ,nebo přes špatné gufera na ventilech
Poslaťod peto153 » Štv 7. Júl 2011, 14:52
zabudol som :oops: , na motore nevidno nikde ani kvapku že by niekde tiekol kukal som všade, boky, spodok, gufero na kluke,viko - nikde ani kvapka. nevidno ani žiaden dym z vyfuku ani na studeny ani ked je teply motor. nejde mi to do hlavy. ročne robím cca 40-50tkm a ak mam takymto tempom dolievat .... ale na tych 119tkm by kruzky nemali byt K.O. ani gufera ventilov, nieje este nieco kade by to mizlo?? inak olej tam mam total 10w40, dnes mi kamarat co ma ford focus 1.6 16v vravel ze to moze byt aj olejom on ma 90tkm od nova auto a tiez mu zralo olej na 15tkm cca 0,7l mal tam valvoline, teraz tam dava 2roky po sebe castrol a nemusi dolievat vobec ani kvapku (od vymeny do vymeny) ak mu aj zmizne tak nie viac ako 1deci co je zanedbatelne, skusim vymenit znacku oloeja ze co to povie lebo nic v zlom ale ten total sa mi nejak nevidi. predtym co som mal opel corsa 1.7D ten mal cez 200tkm a nebral olej tiez mozno 2-3deci na 15tkm co som neriesil - nedolieval. ako zistim ze su to gufera ventilov alebo kruzky??
peto153
Poslaťod rosta12345 » Štv 7. Júl 2011, 15:50
když jsou špatné gufera na ventilech tak to většinou zakouří modře hned po startu
