Snímač polohy škrtiacej klapky
Poslaťod petometo » Štv 23. Júl 2015, 16:49
Zo servisu som dostal správu že na mojom aute je vadný snímač polohy škrtiacej klapky.
Naposledy upravil petometo dňa Uto 24. Nov 2015, 21:23, celkovo upravené 1
petometo
Registrovaný: Pon 20. Júl 2015, 18:51
Vůz:
Re: Snímač polohy škrtiacej klapky
Poslaťod gogocx » Štv 23. Júl 2015, 21:36
Snímače jsou ve dvou provedeních a mám dojem že ten co vyrábí FACET (EPS) na obrázku dole je pro jedničkovou Xsaru.
Pro dvojkovou by měl být OE 1635 Z9 na obrázku nahoře, např. MAGNETI MARELLI (810007726502)
Radil bych napřed se podívat jak vypadá ten původní. Výměna by nemusela být složitá (drží ho 2 šrouby).
gogocx
Poslaťod petometo » Pia 24. Júl 2015, 5:49
Ja som sa tiež dočítal že na jednotkovú by mal pasovať ten dolný snímač z obrázku. Našiel som ho za 36 € zn. FACET.
petometo
Vůz:
Poslaťod gogocx » Pia 24. Júl 2015, 8:39
Zde se jedná o rok 2004 - tedy dvojkovou ne?
Potenciometr by měl mít dané hodnoty odporu, jestli se musí ještě kalibrovat v autě nevím.
gogocx
Poslaťod petometo » Pia 24. Júl 2015, 8:44
Áno rok 2004, tak dvojková, prepáč. :D
Ak by niekto vedel či po výmene bude treba niečo nastaviť, sem s tým :)
Naposledy upravil petometo dňa Uto 24. Nov 2015, 21:22, celkovo upravené 1
petometo
Vůz:
Poslaťod Cvrček » Pia 24. Júl 2015, 18:44
A co třeba ten snímač vymněnit při odpojené baterce?
Poslaťod baffy » Pia 24. Júl 2015, 19:05
Neviem ,ale podla mňa zbytočne vyhodené peniaze za servis.Citujem:
6. Výměna potenciometru škrticí klapky
V případě výměny potenciometru : Vymazat paměť počítače, aby se znova nastavil systém autoadaptace volnoběžných otáček.
Respektíve ďalší postup ktorý dokážeš urobiť sám doma:
Inicializace počítače řízení motoru
Po následujících operacích je nutné znova inicializovat počítače :
Odpojení akumulátoru
Vymazání závady
"dálkové" přeprogramování počítače
Odpojení počítače
Odpojení jednoho nebo několika relé napájení počítače
Výměna krokového motorku regulace volnoběžných otáček
Neprovedení opětovné inicializace počítače po některé z výše uvedených operací způsobí následující závady v pohodlí jízdy :
Nepravidelný chod (rázy) motoru
Motor zhasíná při návratu do volnoběžných otáček
Motor zhasne po nastartování
Opětovná inicializace počítače :
Vypnout zapalování, potom jej znova zapnout
Před nastartováním motoru počkat 3 sekund
Ak to necháš vymazať OK a ak to nenecháš vymazať tiež OK :D
