Tesneni pod hlavou ?
Poslaťod Pavell » Uto 27. Júl 2021, 14:26
Dobry den preji ,poprosim o nazor citroen xsara 1.4 break 1999 55kw
teplota chladici kapaliny jde nahoru nedrzi 90n , vymeneny termostat odvzdusnovalo se , chladic zrejme meneny
podle vzhledu kdy to presne nevim ale proplachoval se chladici system ,vicko chladice nove
pri odvzdusneni chiku drzi vetule funguje nasledne opet natlakuje do chladiciho systemu hadice tvrde jako kamen
tesneni pod hlavou ? na oleji je stejna hladina. voda tam taky je akorad tlakuje vicko vika motoru ciste dekuji za nejaky nazor
Pavell
Registrovaný: Uto 27. Júl 2021, 14:11
Vůz: xsara 1.4 I Break
Re: Tesneni pod hlavou ?
Poslaťod betom » Uto 27. Júl 2021, 18:49
Vypadá to na vadné těsnění pod hlavou. :roll:
Poslaťod zlj » Uto 27. Júl 2021, 20:11
Vše se přiklání k tvému nadpisu.Tato motorizace tím trpí.Ale vymění se a 10let klid.
zlj
Poslaťod Pavell » Štv 29. Júl 2021, 18:08
ok diky panove za nazor ,ale premyslel jsem nad tim ze vicko chladice to proste neupusti ten tlak kdyz je do 1.4 baru
neexistuje kdyztak nejaky servis manual co se tyce ohledne motoru ?
Pavell
Poslaťod petr_xs » Štv 29. Júl 2021, 19:25
Při zvýšeném tlaku se zvýší i bod varu. Jako papiňák. Tak to mají všechna auta.
Poslaťod Pavell » Štv 29. Júl 2021, 19:44
To znamena ze mame uvareno drive ? nebo ze vicko proste neupusti tlak ? :-)vicko by melo upustit tlak tak ci onak nebo se pletu ?
Pavell
Poslaťod betom » Pia 30. Júl 2021, 7:26
Víčko expanzky upouští tlak při jeho překročení. Mám dojem, že u Škody 120 to bylo při tlaku, který vznikl nad 110°C.
