Typ převodovky
Typ převodovky
Poslaťod Hasan » Pon 28. Feb 2022, 23:11
Dobrý den, byl by někdo schopný zjsitit dle vin, kod převodovky? Motorizace je 1.4 55kw. Děkuji VF7N1KFWB73291380
Hasan
Registrovaný: Str 23. Feb 2022, 8:40
Vůz: Xsara 1.4 55kw
Re: Typ převodovky
Poslaťod petr_xs » Uto 1. Mar 2022, 20:34
Nemohl, ale do Xsary se údajně dávaly dva typy manuální převodovky. BE4R a MA5. BE4R by měla mít vypínací páku z boku, jako žigulík nebo Š120, ale tu tam asi mít nebudeš. Běžná je MA5 má vypínací páku nahoře, jako Favorit nebo Felicie.
Podívej se zespoda na převodovku, na jedné rovné ploše by tam mělo být vyražené výrobní číslo a nad ním by mělo být 20CC83. U 1.6 má být 20CC93, ale já tam mám 20CN28.
Re: Typ převodovky
Poslaťod Hasan » Pia 4. Mar 2022, 19:08
Diky na to cislo se podivam a tou vypinaci pakou myslis presne co? Paku spojky? Tu mam z vrchu.... Jenomze na peugeot clubu jsem cetl, ze clovek koupil vzhledove uplne tu samou převodovku, takze paky by si urcite vsiml, ale na diferencialu byl jiny pocet zubu pro poloosu
Hasan
Vůz: Xsara 1.4 55kw
Re: Typ převodovky
Poslaťod petr_xs » Pia 4. Mar 2022, 20:36
Ano, páku vypínání spojky. Tady je pár souborů, v každé složce je soubor htm, na ten klikni.
Jestli jde o počet zubů na tisícihranu poloosy, pak rozhodující pro objednání nového dílu je číslo OND, to je pětimístné číslo velkým fontem na nálepce na sloupku dveří řidiče. Za ním mohou být písmena, určující továrnu, např. CJ . Pokud jde o počet zubů/převod diferennciálu, něco je v souboru "Charakteristiky Převodovka". Počet kombinací převodů je veliký, něco je v souboru"MA4 _ MA5 Gearbox" a asi deset dalších možností jsem ještě našel. Takže to není až tak jednoduché.
Re: Typ převodovky
Poslaťod petr_xs » Uto 15. Aug 2023, 8:48
