1.6 8v NFV
1.6 8v NFV
Poslaťod ahoj444 » Uto 14. Nov 2023, 14:32
Dobrý deň mám dotaz skočili rozvody vymenil som hlavu zabrusil sedla ventilov sacich vyfukových dal zbrusit hlavu dal som 1,5mm tesnenie nasteloval som zdvihatka .A teraz problem startuje pekne ale hore kopcom sa neviem pohnut ako keby nemal tlaky. Meral som tlaky a bolo to 1 valec - 12barov 2 valec 11barov 3 valec 11 barov 4 valec 12 barov ale skusal som to pri studenom motore. Na 4 valci som nasiel trosku mokre od oleja tak neviem ci stieracie kružky netreba vymeniť či kvoli tomu nemože robit .Alebo už neviem co skusit este ma napadly vstreky tie možem skusit .
ahoj444
Registrovaný: Ned 4. Jún 2023, 9:38
Vůz: xsara picasso 2004 1.6 8V 70kw
