Zadřený plyn
Zadřený plyn
Poslaťod rostik » Uto 6. Apr 2010, 20:39
Zdravím.Mám problém.Na plyn musím šlapat docela velkou silou a i tak nejde plynule,ale trahně jako by se lepil.Celý pedál jsem vyndal,ale bohužel žádné lanko tam není (jak se píše jinde).Vypadá to že se páka otáčí ve dvou pouzdrech,zpátky ji vrací pružina a polohu snímá přes konektor.Zkusil jsem to nějak promazat,ale výsledek byl nulový.Jsou tam čtyři čepy,který to drží pohromadě,ale bál jsem se je vyndat abych to vůbec dal ještě dohromady.Nemáte s tím někdo zkušenost? Pedál je od Bosche.Díky.
rostik
Registrovaný: Str 17. Mar 2010, 21:56
Vůz: Xsara II,r.v.2003,1.6,16V,
Re: Zadřený plyn
Poslaťod rostik » Uto 15. Mar 2011, 21:46
Zdravím.Koukám že to tady prohlíželo dost lidí,takže se třeba bude někomu hodit jak jsem vyřešil tento problém.Jde o elektronický plyn.Vyndal jsem čtyři plastové čepy a sundal horní kryt.Z vnitřní strany krytu jsou dva pásky z měkčené gumy které byly přidřené a neumožňovaly hladký chod pedálu.Pásky jsem odstranil.Plyn teď jde nádherně zlehka a při sešlápnutí má malý odpor,ale je potřeba si na to zvyknout.
rostik
