Kolísání volnoběhu motoru
Poslaťod Hasman » Sob 28. Okt 2006, 18:05
Zdar v?ichni, potřebuju poradit nevíte kde je na motoru 1.4 senzor tlaku, snímač teploty a čidlo sání ( váha vzduchu). Prý stačí tyto věci dle diskuze poze očistit a je po problému. Moc díky
Hasman
Registrovaný: Sob 28. Okt 2006, 5:00
Poslaťod Zabak » Sob 28. Okt 2006, 22:40
kdy? sem napí?e? kod motoru tak se ti kouknu do schemata
jestli ho nevi? tak alespon prvni polovinu VIN tam to je
začína to myslím VF7.......
:wink:
ZABAK Xsara 1,8 16V VTS :-)
Zabak
Poslaťod Hasman » Uto 31. Okt 2006, 5:42
Mám typ motoru KFX
Hasman
Poslaťod Zabak » Uto 31. Okt 2006, 21:56
najde? to takhle :
Čidlo tlaku sání
tak vedou do nej 3 draty a ma ?edej konektor
stojí? pred motorem - za řadou svíček je "vstrikovaci jednotka"
z prave strany je přívod vzduchu a ?krtíci klapka
a z leve strany čidlo tlaku sání
čidlo teploty nasavaneho vzduchu
je na čkrtíci klapce a ma ?edej konektor a vedou do nej 2 draty
čidlo chladici kapaliny:
je "jako"pod zapalovaci civkou ma zelenej konektor
snímač natočení ?krtíci klapky:
je na ?krtíci klapce :lol: :lol: :lol:
ma černej konektor a vedou do nej 3 draty
vyhřívaní klapky:
na klapce
černej konektor a ma 2 draty
(alespon takhle je to ve schematech)
to by mnelo byt vsechno co jsi chtel
:wink:
Zabak
Re: Kolísání volnoběhu motoru
Poslaťod lafet » Štv 11. Dec 2014, 14:33
Ahoj,
dlouho jsem řešil kolísání volnoběhu u Picassa 1.8i 16V r.v. 2000. Čistil jsem krokový motorek s klapkou, měnil svíčky a laboroval s čidly. Zpočátku pomohla výměna celku "klapka - krokáč - potenciometr", ale po měsíci opět kolísání volnoběhu. Nakonec jsem vyndal EGR ventil a zjistil, že je přilepený a tudíž nefunkční. Po vyčištění a zprovoznění EGRu motor přestal kolísat a celkově běží kultivovaně.
lafet
Registrovaný: Ned 11. Jan 2009, 2:02
Vůz: Xsara Picasso 1.8i r.v. 2000
1.4 i 55 kw - kolísání otáček
Poslaťod Kamilhuppert » Pon 20. Jan 2020, 15:16
Ahoj všem.
Prosím o radu. Motor 1.4 i, 55 kW, kolísají mi otáčky při volnoběhu a při dojíždění do křižovatky se mi asi 2 x stalo, že motor chcípl. Po otočení klíčkem hned chytne. Když vyřadím tak se stane, že otáčky klesnou třeba i na 300 a pak hned vyletí na 800 a nebo to chcípne úplně. Neřešil tu už někdy někdo podobný problém? Děkuji za rady
Kamilhuppert
Registrovaný: Pon 20. Jan 2020, 10:48
Vůz: Citroën xsara, 1.4i,55kw,r.v.2001
Re: 1.4 i 55 kw - kolísání otáček
Poslaťod betom » Pon 20. Jan 2020, 16:49
Zkontroluj funkčnost lambdasondy.
Poslaťod viteon » Uto 21. Jan 2020, 9:00
