Pískání v motoru
Napísal: Pia 23. Júl 2010, 10:52
Nazdárek, už mám delší dobu divný zvuk v motoru. Při studeném startu mi v motoru něco lehce píská jako bych tam měl cvrčka. Po zahřátí vše přestane a ještě jeden problém, asi tak do 3tis./ot. má motor takovej hrubej nenormální zvuk, jak se dostanu do vyšších otáček zase vše OK a toto dělá neustále i při zahřátém motoru. Prosím o radu co udělat popřípadě vyměnit. Dííík
