hlučný motor, 2.0 HDi
Re: hlučný motor, 2.0 HDi
Poslaťod vena garážmistr » Pia 10. Feb 2012, 11:04
No myslím že vtom příspěvku je to dost lidsky napsaný ale když polopaticky tak polopaticky vezmi křídu do ruky a od shora až dolů přes celou řemenici udělej čáru pak proveď to co je popsáno a když ji budeš kontrolovat tak musí být přesně tak jak si ji nakreslil pokud je v tom tlumiči už velká vůle tak když zastavý motor tak se ta čára nesrovná. Bohužel fotku nemám ale zítra budu mít jedno HDi na place na nájezdech takže když si vzpomenu tak utvořím názorný návod včetně fotodokumentace.
A když se podíváš do těch odkazů co jsem dával do příspěvku výše tak tam najdeš podrobnější detaily u řemenici. Nedělám to často ale opravdu to chce lépe číst a hledat a nemotat dvě tři věci do jednoho tématu pak se v tom nováčci jako ty nevyznají a mohou vznikat chybné interpretace zde zmíněných dobrých rad. A věř tomu že když se naučíš správně hledat tak ti zdejší forum může ušetřit spousty peněz.
Naposledy upravil vena garážmistr dňa Pia 10. Feb 2012, 11:09, celkovo upravené 1
Poslaťod sup7sup7 » Pia 10. Feb 2012, 11:08
ták jo, velice děkuji, budeš hodnej když si vzpomeneš a uděláš obrázky, určitě to pomůže i dalším podobně natrvdlejsím jako jsem já:).
sup7sup7
Registrovaný: Str 1. Feb 2012, 9:13
Vůz: Xsara II break, 2.0 HDi, 2001, tmavá zelená metalíza:)
Poslaťod petr_xs » Pia 10. Feb 2012, 12:35
http://www.peugeot-club.com/forum/viewthread.php?tid=89891&page=2#pid1176036
jen ta čára musí jít ještě blíž ke středu.
Poslaťod sup7sup7 » Štv 23. Feb 2012, 7:13
tu čáru křídou přes řemenici tedy vyzkouším.
Oběvil se mi po opravách další divný zvuk. Vyměnil jsem fitr paliva, vyčistil DRV ventil. Dal aditivum do paliva. Nu a po testovací jizdě vše v poho. Druhý den a další následující až do teď mi při startování motor vydává zvuk jako by někde něco drhlo. takový vrzající zvuk a má to frekvenci cca stejnou jako je otáčení motoru při startu. Starter to asi nebude, ten má vysoký točky. Jakmile motor naskočí ten hluk úplně zmizne. A když je motor teplej tak to už při startu nedělá.
Co to může být?
sup7sup7
Poslaťod vlado » Ned 2. Sep 2012, 4:42
Ahojte,
mám taktiež problém s hlučnosťou. Asi pred mesiacom sa mi zo dňa na deň zvýšila hlučnosť motora. Neviem presne identifikovať odkiaľ to ide, ale pri 90 km/h a pri 2000 ot je oveľa vyššia ako predtým. Ale aj pri voľnobehu je hlučnejší. Ten zvuk mi pripomína, ako keď sú podhustené pneumatiky. Ale tie mám v poriadku. Má niekto podobný problém?
vlado
Registrovaný: Sob 12. Sep 2009, 19:57
Vůz: Citroen Xsara Break, 2.0 HDi 2003 66/90
Poslaťod jmlcoch » Ned 2. Sep 2012, 8:48
jelikož to bylo tak rychlé, mrkl bych se na silenblok motoru - třeba prdnul a teď to mlátí - při vyšších otáčkách motor tak nehází, takže to ztichne.... :?: :?:
jmlcoch
Poslaťod rosta12345 » Ned 2. Sep 2012, 10:09
a co díravý výfuk ?
Poslaťod sup7sup7 » Pon 3. Sep 2012, 6:22
tak jsem ten muj hluk diagnostikoval, byl to volnej rozvodovej řemen a nějaká z kladek při rozběhu motoru prokluzovala a vrzalo to. Takhle vytahanej rozvodák, jako guma od trenek, to jsem nežral, se divim že to jelo, to jsem na to lítal přes rok, fuj, štígro jako kráva. hned jsem to dal do servisu něco málo přez 160.000km to mělo, na rozvody nikdo asi nešáhl. Teť už rozvody nikdy dělat nebudu, to se dřív rozpadne auto, asi:)
sup7sup7
Poslaťod MP » Pon 3. Sep 2012, 9:44
No tak to jsi to hodně podcenil že jsi ty rozvody neuděla hned při koupi .
BTW: ... v únoru jsi psal že měla něco málo přes 170 000 , teď o deset míň ??
Poslaťod sup7sup7 » Pon 3. Sep 2012, 10:12
jo 10.000 rozdíl, není to fuck?:) 160.000 tam asi bylo když jsem to koupil, si to už nepomatuju....jo podcenil, ale měl jsem štígro kurevský, evidentně to není tak hákliví jak se traduje. řemen jako ručně nandanej vůbec nenebyl napnutej, ten strach než jsem dojel do servisa to bylo něco:). V servisu taky neveřily:) Zas ale budou neojetý ložiska když tam nebyla skoro žádná napínací síla:)
kontrola po koupi je jistota a nutnost. to souhlasim nikdy už to takhle nenecham.
sup7sup7
