repas vysokotlakého čerpadla
Poslaťod Josef Vokal » Ned 25. Apr 2010, 16:41
Prosím o radu.Nevíte někdo kde se da sehnat repasované vysokotlaké čerpadlo za rozumnou cenu.Nebo kde seženu regulátor tlaku nafty a nebude to stát majland?Díky moc. :klik: :klik:
Josef Vokal
Poslaťod marcco83 » Pon 26. Apr 2010, 10:46
Niekde sa tu uz pisalo o tom regulatore tlaku paliva...da sa kupit aj samostatne a stoji vraj nieco okolo 165 €...
Citroen Xsara II. 2.0 HDi 80Kw r.v.2004
marcco83
Registrovaný: Uto 6. Okt 2009, 11:16
Vůz: Xsara II 2.0 HDi
Re: repas vysokotlakého čerpadla
Poslaťod medvidek » Uto 20. Júl 2010, 13:36
jestli je to bosch se ozvi ...
medvidek
Registrovaný: Ned 10. Jún 2007, 8:15
Vůz: Xsara Break 1,9TD 1998 žabochrochtí dechtožrout
Repas palivového čerpadla
Poslaťod empík » Str 26. Sep 2012, 19:24
Už 2x sa mi stalo, že moje auto stratilo výkon. Vždy to bolo za mokrého počasia a dia mi vždy ukázala nízky tlak v palivovom systéme. Po určitom čase sa to spravilo samo. Podľa mňa to vypadá na odchádzajúce palivové čerpadlo. Piliny pri filtri nemám, ale rád by som sa pripravil na to, že čerpadlo odíde do večných lovíšť a ja ostanem stáť niekde na ceste. Situáciu mi ešte komplikuje fakt, že moje palivové čerpadlo má 3 vývody (bufík). Na nete som na trojvývodové čerpadlo nenarazil a tiež preto uvažujem o repase pal. čerpadla výmenou motorovej jednotky-čerpadla, čiže plavák a teleso čerpadla by ostali pôvodné. Robil niekto takýto repas-výmenu? Ako viem zistiť správnu motorovú jednotku bez demontáže čerpadla?
Myslím niečo takéto:
http://mdy.sweb.cz/Pumpa/Default.html
Re: Repas palivového čerpadla
Poslaťod rosta12345 » Str 26. Sep 2012, 19:42
s kolegou jsme měnili samotný motorek u jeho P406 a to zdůvodu že na novém čerpadle které měl byly jiné průměry trubiček, celkem v pohodě největší problém bylo sundat tam ty hadičky, které byly z nějakého plastu nebo co to bylo
