jaký olej do 1.4 Hdi
Poslaťod dany » Ned 11. Nov 2012, 21:41
Ahoj,
prosim o radu jaky olej do tohoto motoru. Jsem cerstvy majitel kombiku z roku 2005 a k tomuto motoru sem nic moc nenasel. Jinak podle tacho ma najeto 152tis km za cca 1000km mam vymenu. Do ted sem do vsech aut pouzival Divinol synthoight 5w40, tak jestli to muzu pouzit i do tohoto motoru.
Dal bych se chtel zeptat, jestli se da nejak snadno zjistit, jestli je auto cipovane. Prijde mi totiz, ze na papirovych 50kw jede nejak moc dobre:-)
Dalsi dotaz bych mel na vybavu. Nedari se mi zapnout tempomat i podle navodu nefunkcni:-(
A dalsi dotaz, mam automaticke zapinani svetel pri nastartovani a obcas z niceho nic zacne blikat kontrolka tlumenych svetel. Deje se to i kdyz chci prepnout na dalkova svetla, po chvilce se rozblika kontrolka tlumenych a dalkova se vypnou. Po opetovnem spusteni dalkova svetla uz sviti normalne.
Diky moc za odpovedi.
Dany
-- přidáno ned 11. lis 2012, 21:56 --
Jeste bych se chtel zeptat, jestli by nekdo z okoli Liberce neumel zjistit udaj o km, jestli mam skutecne nebo ne. Jestli to vubec jde treba zjistit z RJ. Kvuli rozvodaku.
Nebo jestli to pujde nejakou univ.diag zjistit, koupil bych si klidne kabel, na vase doporuceni jaky.
Diky
dany
Registrovaný: Ned 11. Nov 2012, 20:08
Vůz: Xsara 1.4Hdi break 2005
Re: 1.4 Hdi
Poslaťod Fanatik » Ned 11. Nov 2012, 22:15
Když to olej nebere, dej tam 5 W 40 (na značce zas tolik nezáleží ).
Hystorii auta ti zjistí ve značkovém servisu Citroen podle VIN.
A s tou elektrikou ti musí poradit někdo jiný, tomu moc nerozumým.
Fanatik
Re: 1.4 Hdi
Poslaťod Hrnča » Pon 12. Nov 2012, 5:57
Na 99 % tu všechno je. Zkus v pravo nahoře hledat...
Re: jaký olej do 1.4 Hdi
Poslaťod dany » Pon 12. Nov 2012, 9:55
Dekuji za odpovedi, jasne ze sem hledal a procital. Neco sem i nasel, co sem potreboval, ale z toho na co se ptam prave nic. Na tento motor 1.4hdi tu moc nic neni. To jsou samy dvoulitry:-)
dany
Poslaťod Hrnča » Pon 12. Nov 2012, 14:02
Tak třeba ty světla tu jsou na tuty. No a ten rozvoďák udělej a máš klid. Nejde jen o km, ale i o to jak dlouho tam je. Pokud je původní, tak už měl být vyměněn...
