rozvody 1.9D
Re: rozvody 1.9D
Poslaťod robo27 » Pon 13. Feb 2012, 16:31
Len tak pre info. Ty si po kúpe auta najazdil 20tkm bez výmeny rozovdov? Keď sme už pri téme, napadol ma dotaz. Keď som dával dole vačku tak sa mi v jednom či dvoch prípadoch podaril vyšrobovať von celý ten štift z hlavy a nielen matica. Následne som to rovnako aj naspäť našróboval. Rozvody som mal takto rozobraté po prvý krát, remeň som napol od oka - tak aby sa medzi čerpadlom a vačkou dal ohnúť cca o 45 stupňov - možno aj viac ale max tých 90.... S autom momentálne stále jazdím, a prežíva so mnou aj divokejšie ranné mrazivé štarty...
K tomu štiftu ako sa mi uvoľnil je to problém alebo to je zlé a mal by som stým niečo robiť?
vďaka
robo27
Re: rozvody 1.9D
Poslaťod yanci12 » Pia 17. Feb 2012, 13:16
Zdravim, tak zhanam druhy motor do auta. uz mi je jasné, že iný motor (td) tam nedám :| ale chcem sa opytat, ako hladat tenspravny typ motora aby nebol nijaky problem.
Staci mi pozerat podla tohooznacenia WJY a výkon 51KW alebo este neico ine si mam vsimat?
Napriklad http://www.autobazar.eu/sk/motor-berlingo-id2447025.html tento motor by podla vsetkeho mohol byt ale kryt hlavy motora je iny a aj palivovy filter sa podla obrazku javý ako iný. Všimol som si,že nema sanie a neviem či by tam pasovalo to zo stareho motora.
Dakujem
yanci12
Vůz: Xsara1, 1.9D, r.v. 98
Re: rozvody 1.9D
Poslaťod MP » Pia 17. Feb 2012, 15:37
Jestliže máš 51 kW tak máš typ motoru WJZ (DW8) nebo WJY (DW8B) . Koukni do techničáku .
A ten z inzerce je WJY .
To že má jiný víko ventilů bude asi tím že je novějšího data výroby ( píše tam že je to 2006 ) , bude to jen jinej odlitek . Filtr asi ze stejnýho důvodu . Je to jen plastová bandaska která je nějakým držákem chycená k bloku . Toto jsou celkem nepodstatný maličkosti .
Určitě poradí někdo zkušenější , kde by mohl bejt problémek .
Re: rozvody 1.9D
Poslaťod Cvrček » Pia 17. Feb 2012, 19:31
Na příslušenství okolo bych nekoukal. Stejně ve finále použiješ holý motor a věci jako je palivový filtr si necháš svoje.
Re: rozvody 1.9D
Poslaťod robo27 » Sob 18. Feb 2012, 9:46
Yanči, podľa tvojho videa ty máš motor XUD. DW8 je trošku novší. Neviem či by pasoval, to treba pozrieť ako je to s prichytením motora. Ale ak nový motor tak radšej rovnaký ako tam bol, už aj kôli techničáku....
robo27
Re: rozvody 1.9D
Poslaťod yanci12 » Sob 18. Feb 2012, 10:42
Ak som to teda spravne pochopil, tak rok vyýroby a drobne rozdiely ako palivovy filter, sanie nie su podstatne, kod motora je smerodatny a nic sa tým neda pokazit, ked sa budem drzat oznacenia. Dakujem.
-- přidáno sob úno 18, 2012 7:31 pm --
robo27 píše:Yanči, podľa tvojho videa ty máš motor XUD. DW8 je trošku novší. Neviem či by pasoval, to treba pozrieť ako je to s prichytením motora. Ale ak nový motor tak radšej rovnaký ako tam bol, už aj kôli techničáku....
Vidis, zaujimave, ze v papieroch mam napisane WJY. URcite sa nejake oznacenie bude nachadzat aj na motore ale neviem kde. Rad by som to pozrel, lebo ako pisem v papieroch je WJY.
yanci12
Napnutí řemenu
Poslaťod Ladous » Uto 4. Dec 2012, 17:31
Ahoj všichni, nevíte kolik asi stojí rozvodová sada-rozvodový řemen vodící a napínací kladka na Xsaru II r.v. 2001 1,9D motor DW8? Když budu dělat rozvody doma jak mám napnout řemen,když nemám ani hodinky ani elektronický přístroj, který je popsaný v knize Jak na to?
Předem díky za odpovědi
Ladous
Registrovaný: Str 14. Jan 2009, 19:46
Vůz: CITROEN XSARA II 1,9D 51kW r.v.2001 5.dv.
Re: Napnutí řemenu
Poslaťod Surmi » Uto 4. Dec 2012, 17:48
3600 i s vodní pumpou od SKF v autokelly-jsou tam i levnější ,ale i drahší sady. ( www.atuokelly.cz ), napneš ho prostě tak aby nebyl prostě volný , měnil jsem rozvody na 1.4HDI a neměl jsem ktomu žadné přípravky pouze vrtáky na aretaci a napnul jsem ho s citem.
Škoda Octavia RS 2.0TDi 125kW
Surmi
Re: Napnutí řemenu
Poslaťod mio » Uto 4. Dec 2012, 20:27
Ladous: řemen by po napnutí neměl jít postavit (90°).To znamená mezi ozubeným kolem naftového čerpadla a vačky natočit přibližně o 45 °, ne silou!!
