unikajúca chladiaca kvapalina
Re: unikajúca chladiaca kvapalina
Poslaťod safalatka » Pon 28. Sep 2015, 5:52
Dakujem za reakciu,no budem cakat ako sa to dalej vyvinie,dostala som ponuku je to holomotor za 450 a mechanik povedal ze to strasne vela..tak cakame ze niekto ponukne lacnejsi...
safalatka
Registrovaný: Ned 27. Sep 2015, 17:17
Vůz: citroen xsara 1,9td 66kw
Poslaťod capodeicapi » Pon 28. Sep 2015, 7:24
Ahojte, mne zacala chlad. kvapalita vytekat po stk. Zistil som, ze vyteka okolo termostatu. Kamarat povedat ze po stk je to bezna vec ked tomu moc vypaluju. Je tam len nejake tesnenie? alebo budem muset vymenit cely ten plast s termostatom. Dakujem za odpovede
capodeicapi
Registrovaný: Pia 18. Jan 2013, 11:13
Vůz: xsara II r.v:2003 2.0Hdi
Únik vody
Poslaťod Logan » Sob 8. Dec 2018, 17:49
Ahoj,
řeším únik chladící kapaliny. Nedávno jsem měnil jednu hadičku a auto v pohodě zvládlo 1000 km bez ztráty kapaliny, ale v poslední době mi uniká. Naštěstí je vidět, že kapalina uniká v motorovém prostoru, takže můžu vyloučit těsnění pod hlavou. Problém je, ze které hadice to uniká. Níže přikládám obrázky. Vyloučili jsme všechny dostupné hadice a teď zbývají asi ty pod startérem - dá se k nim nějak normálně dostat bez rozmontování půlky motoru?
https://imgur.com/a/XJZhV5b
https://imgur.com/a/ByG1pES
Díky za radu a omlouvám se, že otravuju, vím, že mnozí z Vás už Xsaru nemají, ale pro mé potřeby je to dostačující auto zatím. :)
Naposledy upravil Logan dňa Sob 8. Dec 2018, 19:09, celkovo upravené 1
Logan
Registrovaný: Pon 3. Sep 2018, 12:46
Vůz: Xsara Break, 1.9 TD, 1999
Re: Únik vody
Poslaťod MP » Sob 8. Dec 2018, 19:04
je ten odkaz dobře ? Mě se žádnej obrázek nezobrazí ...
Re: Únik vody
Poslaťod Logan » Sob 8. Dec 2018, 19:10
Už by mělo být, měli na imgur dneska nějaké výpadky.
Logan
Poslaťod baffy » Ned 9. Dec 2018, 10:01
Neviem či je to tento motor ,tak sa pozri či to pasuje
XSARA - B1GB19P0 - Charakteristiky _ Chladicí okruh.pdf
(189.17 KiB KiB) 957 krát
Poslaťod Logan » Ned 9. Dec 2018, 13:31
Díky, mrkneme na to.
Pro jistotu přikládám i VIN kód (VF7N2DHYF36555019), jestli to pomůže. Zkusíme zítra s našim prodejcem autodílů projít, co by tam všechno mělo být a dáme to automechanikovi, asi nechám vyměnit preventivně všechno, když už to bude rozdělávat. :) Je v těch místech za startérem ještě něco, co by se nechalo vyměnit? (pokud si pamatujete)
Díky!
Logan
Poslaťod MP » Ned 9. Dec 2018, 19:20
Poslaťod Logan » Štv 13. Dec 2018, 17:10
Díky moc, nakonec to byla příruba termostatu. :)
Logan
