---Ochladilo sa---
Re: ---Ochladilo sa---
Poslaťod MP » Štv 5. Nov 2009, 18:24
Konečně rozumný slovo ... jinak by jsme měli ty bradavky na pravým vnějším zrcátku ( čidlo venkovní teploty ) k h...u . Protože venku by bylo -20°C ( pokud by auto stálo ) ... a pak by jsi jel a ukazovalo by to -35°C .... jak by se to prouděním studenýho vzduchu o teplotě -20°C ochladilo :lol:
Poslaťod cicko71 » Pia 6. Nov 2009, 18:01
Kluci všetky dečky a kartony su blbosti! teplotu v chlad. systeme určuje termostat a nie teplota vzduchu prechádzajuceho chladičom!Takže nikto kto si da karton aby mal rano rýchlejšie teplo ho nebude mat prv ako mu začne vodna pumpa tlačit aku taku teplu vodu do radiatora.A ku tej teplote z-20 sa nikdy nestane vo vetre -35 lebo teplota je konštantná to len pocitová teplota može byt nižšia dajme tomu keby si sa viezol pri -20 na kapote v pulovri tak by si mal pocitovu teplotu -35 !Takže žiadne kartony ani dečky na ktore by ste mohli pozabudnut ked sa oteplí na +8až10 a uvarit mašinku!
Xsara II 1,6 16V Exclusive 13.10.2000 vínová metla
cicko71
Registrovaný: Pon 13. Apr 2009, 19:47
Vůz: Xsara II 1,6 16V/10/2000 vínová metla sexkluzíwna
Poslaťod rosta12345 » Uto 10. Nov 2009, 9:28
jenže ten studený vzduch podle mě nejde jenom na chladič ale i na motor,který tím ochlazuje bez ohledu na termostat
Poslaťod viteon » Uto 10. Nov 2009, 9:48
toto je podle mě odpověď, nikdo asi nezpochybňuje funkci termostatu ale bavíme se o přísunu studeného vzducho do motoru. Moje socka nemá spodní kryt tak dostane kabátek aspoň mezi vnitřní masku a kapotu (zalepím to stříbrnou izolepou).
---Ochladilo sa---
Poslaťod marcco83 » Uto 10. Nov 2009, 11:45
Aj sa ochladilo...aj som zakryl cast mriezky kartonom, ale uz sa aj oteplilo a dazd mi to vsetko rozmocil...tak karton letel do kosa...poradte, kde to najvhodnejsie dat...
Citroen Xsara II. 2.0 HDi 80Kw r.v.2004
marcco83
Registrovaný: Uto 6. Okt 2009, 11:16
Vůz: Xsara II 2.0 HDi
Poslaťod viteon » Uto 10. Nov 2009, 12:16
Zalep to tou širokou stříbrnou izolepou - když otevřeš kapotu, tak tu mřížku. Chladič bude chladit v případě potřeby (kdyby bylo 32st. jako dnes :D ) a jinak to vydrží celou zimu když to nalepíš na suchý podklad. Odzkoušeno.
http://www.pattex.cz/produkty/pattex-powertape.html
Poslaťod Šedivka » Uto 10. Nov 2009, 15:04
Na předchozím autě jsem používal tu úplně obyčejnou karimatku, dobře se stříhá a tvaruje. U Xsary k tomu zatim nedošlo, ale třeba se budu nudit...
Poslaťod Plecháčová Milena » Uto 10. Nov 2009, 23:17
taky stojím v zimě venku,a dávala jsem do každého auta na zimu karton před chladič,a určitě to pomůže :)
Plecháčová Milena
Poslaťod kalois » Pon 25. Jan 2010, 21:39
ahojte chci se eptat kde je na xsaře ám 1.9tdi termostat jelikož mě to topí a tk po 50km poradte děkuji
kalois
Registrovaný: Pon 13. Aug 2007, 19:44
Vůz: xsara 1,9td
Poslaťod rosta12345 » Pon 25. Jan 2010, 21:42
jdi po horní hadici od chladiče směren k motoru a na jejím konci najdeš termostat
Poslaťod Kleki » Pon 25. Jan 2010, 22:22
Tu máš obrázok , č.7 je termostat. Máš TDi alebo TD ? Myslím si , že TDi sa nerobili.
Doplň si bydlisko a presný typ a rok výroby auta
Termostat X1 TD.pdf
(83.97 KiB KiB) 552 krát
