Klapavé zvuky od motoru a ztráta výkonu
Poslaťod MH3575 » Sob 24. Apr 2010, 16:35
Ahoj všichni,
až donedávna jsem byl spokojeným uživatelem Xsary 1.9D. Ale jednoho ošklivého dne asi před čtvrt rokem jsem xsaru jako každý den nastartoval a od té doby už to není to auto jako předtím. Auto při přidávání plynu hulilo černý kouř z výfuku a už tak těch bídných 51 kW se najednou smrsklo tak na 30 kW a já závodil s cyklisty. Takže hurá ke známému mechanikovi a ten po chvíli bádání sundal kryt z rozvodového řemene a zjistil, že je řemen tak poloviční a jeho kousky připečené na čerpadle a na ozubených kolech (měl jsem rozvody komplet nové, cca. 10.000 km najeto). Dobře, vsadilo se tedy na přeskočený řemen, takže se koupil nový, nasadil a závada přetrvávala. Takže převoz k dalšímu mechanikovi, který to napíchnul na diagnostiku, která mu neukázala vůbec nic. Pouze poukázal na "tu věc na sání motoru" (EGR), že problém asi bude v tom. Jenže to mu tenkrát nikdo nechtěl věřit (nikdo mi nedokázal říct, co je to za díl), takže hurá do "lepšího" servisu, který se zabývá mimo jiné i citroeny. Tam opět na diagnostiku a kontrolu rozvodů. Zde opět bez úspěchu (v pořádku), tak je napadlo bez mého vědomí (!) sundat hlavu a podívat se do motoru. Za pár dní tedy telefonát, že je ten motor v podstatě na odpis a seznam závad plus cena opravy někde kolem 30 tisíc. Takže nic, auto šlo na odtahu do dalšího servisu, kde provedli v podstatě malou generálku (nové vstřiky, pístní kroužky atd.) a po zaplacení skoro 20 tisíc jsem si vezl auto domů. No, ani nemusím říkat, že auto stále hulilo a nejelo. Tak nakonec směr vrakáč, kde jsem si sehnal za 1 tisíc korun EGR ventil, namontoval a ejhle, auto začalo jezdit normálně. ALE... a teď proč jsem tady... přidaly se další jevy - že to teď žere olej, nechává pod sebou na parkovišti louže a v kabině to občas smrdí jako když se pálej gumy, to přičítám mizerné práci toho servisu, kde mi motor montovali dohromady. Ale spíš mě trápí, že je teď auto daleko hlučnější než předtím a v určité poloze plynového pedálu (tak 10 % sešlápnutého) to vydává zvuky jako traktor z 50. let a auto v té chvíli netáhne. Když zase plyn trochu více přišlápnu, zvuk zmizí a auto má normální zátah (i když mi přijde trochu škubavý). Může mi někdo zkušený tady poradit?? Už jsem zoufalý - lehčí skoro o 30 tisíc a auto je teď v horším stavu než když se do toho začali šťourat v servisech :cry:
Předem díky,
Naposledy upravil MH3575 dňa Sob 24. Apr 2010, 19:41, celkovo upravené 1
MH3575
Registrovaný: Pia 26. Feb 2010, 14:05
Vůz: Xsara II Break, 1.9D, r.v.2001
Re: Klapavé zvuky od motoru a ztráta výkonu
Poslaťod mio » Ned 25. Apr 2010, 6:00
Podle mě jsi měl bohužel smůlu na "odborníky" v servisu.Rozharašily ti nesmyslně motor kvůli banalitě EGR na co jsi přišel úplně sám.Jestli budeš chtít motor znovu uvést do původního stavu kdy byl tichý ,úsporný, spolehlivý , budeš muset znovu sypat servisům do kapsy a nikdo ti neřekne kolik to bude stát.Jednoduší by bylo vůz prodat nebo koupit jiný motor.Můžou to být vstřiky, čerpadlo, tlaky ve válcích,vůle na ventilech , prostě cokoliv,když se v motoru někdo hrabal těžce se dává dohromady :( .Pokud bych ti měl radit najdi nějakého soukromníka zabývajícího se jen diesely , žádný servis citroen nebo rychloservis atd., prostě jen diesel .Klidně i postaršího pána v důchodu co umí seřídit vstřiky a čerpadlo , ti bývají nejlepší protože na těhle obyč. dieselech vyrostli a umí vše na nich udělat a hned ti vysvětlí co a jak je s motorem i podle zvuku motoru :shock: .Snad jen napiš servisy ve kterých jsi to měl a s kterým jsi nebyl spokojený pro výstrahu ostatních.
Poslaťod marjon » Ned 25. Apr 2010, 6:52
ja sa chcem len opytat,mam ten isty motor 1,9D 51 kW,mne robili tiez diagnostiku niekolkokrat,ale ohladne motora mi nevedeli povedat nic,ten motor je bez elektroniky.diagnostikovat sa daju airbagy,abs a hadam to je vsetko,ak nemam pravdu opravte ma.ako je teda mozne ze tebe diagnostikou hladali vadu na motore?
EGR som "odpojil" aj ja ,zaslepenim hadicky podtlaku ktora k nemu vedie a musim povedat ze ziadnu dramaticku zmenu som tym nedosiahol,motor bezi tak isto ako predtym,spotreba sa neznizila,mozno som len motoru pomohol ze nasava cisty vzduch a nie borbel z vyfukoveho potrubia.....ja mam problem s rezonanciami od klinoveho remena,ktoreho sa neviem zbavit...
marjon
Poslaťod Rope » Ned 25. Apr 2010, 8:00
Stav se za někým kdo opravdu rozumí dieselům a možná stačí poštelovat čerpadlo.
Poslaťod Škopek » Ned 25. Apr 2010, 8:28
Zdravím
Ten motor opravdu nemá cenu opravovat asi by to stálo i dost peněz.Podívej se po vrakovištích nebo na netu.
Motor 1.9-51 KW nebude problém sehnat kromě Citroenu ho používá i Peugeot a bude i za dobrou cenu.
Škopek
Poslaťod MH3575 » Ned 25. Apr 2010, 10:57
Díky všem za rady!
mio: On ten motor 1.9D nebyl moc tichý ani před "opravou", ale teď je to o poznání ještě horší (zvláště po startu za studena plus ten problém s mírně sešlápnutým plynem). On je to snad nejhlučnější motor, co se do xsar dával - alespoň tedy oproti těm benzínovým balzámům, co kolem mě občas projedou. Úsporný ale je, to jo. Jinak, servis kde to zmršili je tento: http://simek-auto.cz/ Vyhnout se obloukem.
marjon: Já teda nevím, ale jde snad toho diagnostikovat víc - váha vzduchu atd. Ale je fakt, že já podstoupil 2 diagnostiky naprosto zbytečně - tam se EGR neukáže. A co se týče něho, tak ten původní mi evidentně všechny spaliny pouštěl zpátky na sání.
Rope: Čerpadlo už mě taky napadlo, tak možná zkusím ještě zajet někam, kde se jimi zabývají...
Škopek: Teď už je pro mě těžký tenhle motor dát pryč a sehnat si jinej, když jsem do toho nalil tolik prachů :( Zkusím teď to seřízení čerpadla a když ani to nepomůže, tak to snad shodím ze skály :x
MH3575
Poslaťod Marek » Ned 25. Apr 2010, 12:45
Smrad jako od spálené gumy je zřejmě olej vyteklý na výfuk. Zdá se, že je něco nedotažené nebo špatně utěsněné, podívej se na dělící rovinu pod hlavou a víkem ventilů. Další místo, odkud může olej téci jsou gufera na klice, buď u řemenice nebo spojky. Ale odtud olej asi nenateče na výfuk.
Poslaťod MH3575 » Ned 25. Apr 2010, 12:57
U hlavy je to v pořádku, tam to chcalo po převzetí auta, což mi hned v rámci reklamace přetěsnili. Jenže to dělá louže pod autem a je od oleje ten nosník pod motorem, takže to musí téct někde dole. Vůbec se v těchto věcech nevyznám a v tom servise mi po této námitce řekli, že neví, odkud to může téct. Takže teď budu muset s autem jinam.
MH3575
Poslaťod xsaraplus » Pon 26. Apr 2010, 1:26
Mám mechanika, který ti to opraví a já ti garantuji, že dobře, je to bývalý automobilový závodník a motorty umí podle slichu, at už benzin nebo naftu. Jezdím pouze k němu po zkušenostech s kurvami ze značkových servisů.
xsaraplus
Vůz: Xsara 1.9 D
Poslaťod snoopy » Pon 26. Apr 2010, 10:27
no a proč už tu neni kontakt? 8)
Poslaťod MH3575 » Uto 27. Apr 2010, 11:28
Jo, kontakt by se hodil...
MH3575
Poslaťod robo27 » Uto 27. Apr 2010, 21:26
1,9d - čo som doteraz zistil tak v xsarách sú 3 verzie uvedeného motora. sám vlastním dve znich, uvádzam pár poznatkov k tým motorom podľa vlastnej skúseností
XUD - 1905 ccm - 50 kw - mám v xsare rv 98 - bosch čerpadlo, "egr ventil purflux nie tak dobre prístupný"
DW8 - 1868 ccm - 51 kw - mám v xsare rv 00 - bosch čerpadlo, "egr ventil dobre prístupný",
DW8b - ??? - keď som zháňal svoju 2. xsaru tak som v bazároch narazil na pár znich: všetky čo som videl mali lucas čerpadlo a váhu vzduchu - ani jedno ztoho sa mi nepáčilo...
Vlastním XUD a DW8. V mojom prípade (autá sú z bazáru s rôznou hitóriou) mi príde DW8 o niečo lepší, tichší, pružnejší. Paradoxne čo som skúšal DW8B v bazároch tak som bol asi z 5tich kusov sklamaný - samo boli to väčšinou autá z dovozu zo "120tkm" na tachometri....
robo27
