Problem s čidlom?
Problem s čidlom?
Poslaťod miro857 » Ned 13. Feb 2011, 16:17
caute priatelia..mam taky problem..mam Citroen Xsara 2,0 HDI, 80kw,r.v.2003..po bezproblemovom nastartovani v lete aj v zime prejdem par stovak metrov a zrazu sa rozsvieti kontrolka STOP a zaroven s nou kontrolka na teplotu motora..otackomer pri volnobehu vybehne z 800 na 1000..po chvili toto vsetko zhasne a opakuje sa to niekolko krat za sebou..ked prejdem asi tak 1km uz sa to neopakuje a motor slape ako hodinky...Na diagnostikovanie PC nevykazuje ziadnu chybu..moze mi prosim Vas niekto poradit ak ste sa nahodou stretli s takymto problemom...vdaka.. :wink:
miro857
Registrovaný: Ned 13. Feb 2011, 15:58
Vůz: Xsata 2
Re: Problem s čidlom?
Poslaťod Rope » Ned 13. Feb 2011, 18:06
Může to být čidlo teploty, v některých teplotách nehlásí správný údaj a ř.j. motoru v tom má zmatek. Chtělo by to na diagnostice měřit když je to studené a hlídat teplotu co napíše při tom kdy se to stane. Jinak co to máš za auto? Nějakou činskou kopii xsary?
:lol: :D
Poslaťod miro857 » Ned 13. Feb 2011, 18:31
tak som to aj robil, ked bol studeny motor a nič všetko ok
miro857
Vůz: Xsata 2
