Kryt motoru - 2,0 Hdi
Re: Kryt motoru - 2,0 Hdi
Poslaťod Zdeny » Pon 21. Mar 2011, 9:12
Čau už se tady někde řešilo. Mě taky upadly a vyřešil jsem to - nekonečný šroub M6 nařezat na potřebnou délku, našroubovat, přitáhnout matičkou, našroubovat další dvě matiky jako kontra, podložka pod kryt, nasadit kryt, já mám měkkou podložku na krytu + podložka a nakonec matičku se silonem. Měl jsem křídlovky pro efekt, ale se vykroutily otřesama. Popřípadě foto dodám :driv:
Zdeny
Registrovaný: Uto 10. Feb 2009, 9:10
Vůz: xsara 2.0 Hdi 2000
Poslaťod Pikasák » Pon 21. Mar 2011, 10:46
Nedávno se mi ten šteft taky urval. Měl jsem po ruce sekundové lepidlo od firmy Loctite. Konkrétně speciální na gumu. Typ 406. Zalepeno a drží dodnes.
http://www.loctite.as/?p=productsMore&i ... a--20g-10g
Citroen Xsara Picasso 2.0HDi 66kW/90HP r.v. 2002
Pikasák
Registrovaný: Ned 29. Nov 2009, 16:33
Bydlisko: Tři borovice od Hrnči :-D Tedy kousek od M.B.
Vůz: Citroen Xsara Picasso 2.0HDi 66kW/90HP r.v. 2002
Poslaťod jandy » Pon 21. Mar 2011, 19:56
Mám to samé řešení co Zdeny a naprostá spokojenost. Akorát tam nemám silikonový podložky, ale úplně normální ocelový. Křídlovky tam mám taky a za 20 000 km jsem s nima neměl problém. jak je dotáhnu tak tam jsou. :driv:
jandy
Poslaťod mar-k » Str 23. Mar 2011, 14:37
Ahoj to jsem řešil před rokem jestli ti to pomůže tak já to udělal takhle : viewtopic.php?f=61&t=6382
mar-k -Xsara Picasso 2.0.HDi a Peugeot 106 1.4.i
mar-k
Registrovaný: Uto 1. Sep 2009, 19:41
Vůz: Citroen Xsara Picasso 2.0.HDi 2002,Peugeot 106 1.4i Honda CB600 S Hornet
