Zvýšená spotreba 1.9 TD
Poslaťod Shingi » Uto 23. Okt 2007, 9:52
Moľete mi da» neaké typy, čo treba skontrolova» alebo vymeni» keď sa mi zvýąila spotreba viac ako o liter v kombinovanej spotrebe. jazdím dos» po meste ale aj mimo po dialnici. donedávna som sa nevzruąival pri 7.2 l/100km po meste ale dal som cestu do polska aj po dobrých cestách bez predbiehania a radenie(častého) a skočili to na 7.6, ked rovnakú trasu som spravil pred 5mesiacmi za 6.1l/100km. som s toho dost nervozny.
Dakujem za typy a rady.
:cry:
Shingi
Spotřeba
Poslaťod celam » Uto 23. Okt 2007, 10:03
A kdy jsi naposled měnil vzduchový filtr?
8)
celam
celam
Poslaťod Hrnča » Uto 23. Okt 2007, 10:03
Kdyľ jsem měl jeątě focuse, tak mi taky dost ľral. Po prodeji do bazaru jsem se dozvěděl, ľe byly dva vstřiky v háji... :?
Poslaťod Hrnča » Uto 23. Okt 2007, 10:05
Filtr by to mohl dělat taky. Jak vzduchovej tak palivovej.Jinak já jsem včera měnil vzduchovej a to byl hnus. Typuju ho tam tak na dva roky...
spotreba
Poslaťod Shingi » Uto 23. Okt 2007, 12:13
filtre mi menili v servise minulu zimu spolu s olejom po 10 000km. A v podstate mi to tak robia vľdy iba peµový sa vraj mení kaľde dva roky. Tak neviem, kde je chyba. Jediné čo som si vedomí, ľe som zmenil oprpti pôvodnému nastaveniu je to, ľe som v motorovom priestore trochu viac naspanoval plynové lanko tou čiernou umelohmotnou vecou, ktorá ukončule bouden plynového lanka. A myslím, ľe to nemohlo ovplyvni» spotrebu pretoľe si otáčky stráľim. tak neviem, no aj tak dakujem za rady. Prave som dal plnú nádrľ, tak uvidíme čo to spravý po meste. :cry:
Shingi
Poslaťod Hrnča » Uto 23. Okt 2007, 12:18
Tak bych jeątě zkusil vrátit ten plyn tak jak byl...
spotreba
Poslaťod Shingi » Uto 23. Okt 2007, 12:49
Fakt by to mohlo by» tým lankom? To je ale na dve veci, pretoľe budem musie» opä» tlači» pedál aľ na podlahu ked chcem niekoho predbehnú». to lanko má totiľ vôµu hadam aj 5-6 cm. Čiľe ked poloľím nohu na plynový pedál tak otačky sa zvýąia aľ po posune o 3-4 cm čo je dos» (hlavne ked sa pohýnaą zo stoja v kopci, no ale uvidíme, moľno sa to tým spravý. :shock:
Shingi
Poslaťod riggo » Uto 23. Okt 2007, 15:57
ono 1,9 TD ma vahu vzduchu???? a kde?osobne bych se priklanel k tem vstrikum,kdyz budeme predpokladat stejny styl jizdy.Mam to za sebou,delalo to kolikrat i vic jak litr na sto navic.A to nemam turbinu,ale obycejnou atmosfer.zebrotu :-)
riggo
Poslaťod medvidek » Uto 23. Okt 2007, 19:58
můj ľabochrocht 1.9TD r.v.98 bere na dlouhý trasy při 130/km 6,0ropy.
Nejčastějąí záhadný zvýąení spotřeby podle mně je, kdyľ tankujeą u "poątelovaný" pumpy tj. máą na stojanu napsanejch 40l nafty ale natankoval jsi 35l, jasný ?
Pokud má motor stejnej zátah a nijak nekouří (světle/tmavě) hlavně při studeným motoru (poznáą nějlíp vstřiky po studeným startu pokud motor nemá "čidlo váhy vzduchu", coľ Tvůj nemá), a nafta ti nikde nechčije (z přepadu od vstřiků, ľe zátky atd.), a Tvoje noha na plynu je f pohodě, pak to bude tou pumpou ... :).
medvidek
Registrovaný: Ned 10. Jún 2007, 8:15
Vůz: Xsara Break 1,9TD 1998 žabochrochtí dechtožrout
spotreba
Poslaťod Shingi » Str 24. Okt 2007, 9:24
je to moľné aj s tou pumpou, ulakomil som sa na Tasco re»azec. teraz som dal plnu s Jett tak uvidíme. ak nič tak pôjdem po tom palivivom filtri a tryskách. No terz ma viac trápi niečo iné (nové). Podarilo sa mi doslova urva» stredný tlmič výfukového potrubia na odklopenom veku kanála. to vám bola riadna ąupa. To ste asi nezaľili. Myslel som ľe ma miekto zostrelil. :twisted:
Vdaka za nápady. Zatiaµ sa majte.
Shingi
Re: spotreba
Poslaťod Hrnča » Str 24. Okt 2007, 10:53
radox píše:je to moľné aj s tou pumpou, ulakomil som sa na Tasco re»azec. teraz som dal plnu s Jett tak uvidíme. ak nič tak pôjdem po tom palivivom filtri a tryskách. No terz ma viac trápi niečo iné (nové). Podarilo sa mi doslova urva» stredný tlmič výfukového potrubia na odklopenom veku kanála. to vám bola riadna ąupa. To ste asi nezaľili. Myslel som ľe ma miekto zostrelil. :twisted:
Tak máą dieselový WRC... :lol:
spotřeba
Poslaťod kalois » Pon 19. Nov 2007, 19:25
Ahojte papalo mě to kolem 7,5 vyměnil jsem palivovej :lol: filtr a hle jezdím za 6
kalois
Registrovaný: Pon 13. Aug 2007, 19:44
Vůz: xsara 1,9td
Re: spotreba
Poslaťod yanci12 » Uto 20. Nov 2007, 16:32
radox píše:Fakt by to mohlo by» tým lankom? To je ale na dve veci, pretoľe budem musie» opä» tlači» pedál aľ na podlahu ked chcem niekoho predbehnú». to lanko má totiľ vôµu hadam aj 5-6 cm. Čiľe ked poloľím nohu na plynový pedál tak otačky sa zvýąia aľ po posune o 3-4 cm čo je dos» (hlavne ked sa pohýnaą zo stoja v kopci, no ale uvidíme, moľno sa to tým spravý. :shock:
Si myslym ze to tym lankom byt nemoze ak sa ti nezdvihli otacky na volnobehu....JA som tam mal teiz taku velku volu, ked som zoslapol plyn az na podlahu druhy ppotiahol ten system s lankom este o 5-7mm co je fakt dost...MNe sa spotreba udrzala ba dokonca po vyprati filtra mozno klesla teda teraz aspon lepsie akceleruje
yanci12
Vůz: Xsara1, 1.9D, r.v. 98
spotreba
Poslaťod Shingi » Pon 10. Dec 2007, 11:24
Zdravíčko panové a dámy.
Uľ som to porieąil. dal som na vaąe rady a vymenil som ten palivový filter a pri poslednom meraní spotreby mi to vychádzalo asi 5,6l na 100km (na zimných gumách). Je to proste paráda keď ąlape vąetko ako má. Pekný deň, prejem. :lol: :lol: :lol:
Xsara I, 1.9TD break, ´98
Shingi
Re: Zvýąená spotreba na X I , 98, 1.9TD
Poslaťod kalois » Str 24. Sep 2008, 11:06
A co jste dali za filtry já tam mám nějakej novaj a nic moc
kalois
Vůz: xsara 1,9td
