Čerpadlo bez napětí
Čerpadlo bez napětí
Poslaťod Stevee87 » Sob 18. Sep 2010, 21:12
Zdravím
Mám stejny problem u moji Xsary 2.0 Hdi otocim klickem cerpadlo nebzuci nejede nejde do nej napeti uz jsem zkousel vsechno cerpadlo je ok pojistkova skrin taky vymenil jsem rele stale nefunguje myslite ze bych mel taky ceknout tu ridici jednotku? nic jineho me uz nenapada studoval jsem schemata a vsechny cesty vedou do ridici jednotky
Xsara 1999 2.0 HDi 3dv červená Xsaravice
Stevee87
Registrovaný: Sob 14. Nov 2009, 16:28
Vůz: Citroen Xsara I , 2.0 HDI, r.v. 1999
Re: čerpadlo - porucha vozu
Poslaťod Hrnča » Ned 19. Sep 2010, 9:21
Sice to nepatří do tohodle tématu, ale...
Zkoušel jsi to čerpadlo zapojit na přímo? Ve středovém tunelu je jedna spojka, která se občas proletovává natvrdo. Tam dochází k přerušení oblouku,. Zkus se mrknout ještě na tohle...
Každopádně počítej s tím, že tvůj dotaz bude přemístěn...
A máš pravdu,teď jsem si toho všiml,rozdělil a přesunul. Cvr.
Re:čerpadlo - porucha vozu
Poslaťod viteon » Ned 19. Sep 2010, 9:31
Stevee87 píše:... cerpadlo nebzuci nejede nejde do nej napeti uz jsem zkousel vsechno cerpadlo je ok ...
taže možná ta spojka v tunelu
Poslaťod Stevee87 » Ned 19. Sep 2010, 14:39
uz jsem na tohle tema zalozil v rubrice elekronika tema Bitron 240109 nikdo mi tam toho moc nerekl tak jsem hledal dal. Cerpadlo jsem zkousel napojit z baterie na samotne cerpadlo a potom pres pojistku v motorove casti vse ok cerpadlo se rozjelo takze tim jsem doufam veskerou kabelaz v aute vylocil. Napadla me ta ridici jednotka tak jsem dnes odpojil baterii vyndal jsem jeji konektor veskere kontakty byly krasne ciste tak jsem patici vratil zpet zapojil baterku a porad nic. Nebude spatna ridici jednotka?
Stevee87
Poslaťod snoopy » Pon 20. Sep 2010, 12:31
podle murpyho elektortechnických zákonů je závada v kabelech. :D
Jen poznámečka - nemáš tam takový ten nárazový vypínač? kdysi jsme tu někde četl, že občas je to on, kdo odpojí čerpadlo...
Poslaťod rosta12345 » Pon 20. Sep 2010, 16:40
mám takový pocit že nejlepší bude vzít měřák nebo žárovku a měřit :idea:
Poslaťod Stevee87 » Pon 20. Sep 2010, 23:11
Uz jsem neco malo zarovkoval a meril ale ne uplne vsechno ted me sklatila chripka pak se na to vrhnu. Ten nárazový vypínač který blokuje čerpadlo kde se nachází?
Stevee87
Poslaťod snoopy » Uto 21. Sep 2010, 0:38
mám picasso, takže nevím, ale mělo by to být jakési červené tlačítko někde u baterky nebo prostě v motorovém prostoru
Re: Čerpadlo bez napětí
Poslaťod vena garážmistr » Uto 21. Sep 2010, 21:25
Ten nárazový vypínač je u xsarky vpravo ve směru jízdy ve vnitřním rohu nad blatníkem u motorový stěny na vejšku je to asi tak jak zapalovač je to takový černý bazmek s červeným klouboučkem.snad jsem to vysvětlil dost jednoduše. Ale co vím já tak pokud tento vypínač shodí auto tak vypne kompletně elektriku a jen blikají varovky.
Poslaťod Stevee87 » Štv 23. Sep 2010, 16:02
ten vypínač jsem našel děkuju zkoušel jsem ho zmačknout ale nebylo co mackat takze predpokladam ze vyhozeny neni. Mluvil jsem ted s jednim elektrikarem a ten mi poradil jestli to nebude spinacka tak ted nevim ... :( jdu dratkovat a zarovkovat nekde to prokristovy rany byt musi :D hazet ze skaly se mi ji vazne jeste nechce ... ikdyz priznam se ze i takove myslenky uz byly :D
Stevee87
Poslaťod Hrnča » Pia 24. Sep 2010, 10:16
Když jsem byl jednou v servisu, tak mi bylo řečeno, že by na to mohlo mít vliv i žhavicí relé. To je hned u toho dvojitého. Takový větší a černý. Na to taky kdyžtak mrkni...
Poslaťod stefan1978 » Pia 24. Sep 2010, 22:35
nazdar xsaraci,mal som ten istý problém,v motorom priestore som našiel hned za bateriou,dve svorkovnice nad sebou,tá na vrchu robila problemy.Ked som ju odtiahol a opetovne pritiahol čerpadlo išlo bez problemu.No po čase to začalo zase hnevat a tak som to skusil znovu a pomohlo to.A zase problém tak som povolil, zatiahol a o pol otačky povolil a nemám problém asi 1/2roka.
stefan1978
Registrovaný: Ned 5. Apr 2009, 14:40
Vůz: xsara break,2,0hdi 08/99 ex,teraz focus II,1.8tdci.
Poslaťod kucka » Sob 25. Sep 2010, 17:51
mel jsem stejnej problem.napoj cerpadlo naprimo ze zapalovace.jinak pokud ti sviti diagnostika,tak je to regulator tlaku nafty,co je v motoru na cerpadle.vytahni,vycisti,dej novej filtr a musi jet
kucka
Registrovaný: Ned 27. Jún 2010, 19:27
Vůz: citroen xsara 2.0 hdi 80 kw 2001
Poslaťod Stevee87 » Ned 26. Sep 2010, 12:43
Diagnostika mi nesviti jenom nejede cerpadlo dokazu tocit motorem a kdyz napojim cerpadlo naprudko tak dokonce nastartuju a vsechno je v cajku na pondeli mam objednaneho elektrikare ktery se v tom hrabe od mlada tak jeste uvidim tu svorkovnici vyzkousim dekuju vam vsem za rady :)
Stevee87
Poslaťod Stevee87 » Pon 1. Nov 2010, 17:04
Zdravím po dlouhé době jsem se tady dostal tak jenom oznamuju že zlobivá Xsaruše jezdí byl to svazek kabelů mezi pojistkovou skříní a relátkem nejspíš si pohrála nějaká lasice či jiné zvěrstvo všem děkuju za rady a pomoc. Nakonec se zadařilo.
Přeju hezký den.
Stevee87
