HDi žhavení
HDi žhavení
Poslaťod jura » Pia 15. Dec 2006, 8:54
Ahojky v?ichni, mohli by jste mi říct jestli se u Hdi, rozvisvicuje kontrolka ?havení !? Mě to chytá úplně super, ale kontrolka ?havení mi nesvítí a to je kolem nuly !? .. je to správně !?
jura
Poslaťod gomez » Pia 15. Dec 2006, 9:18
Čau
Já mám sice xsaru TD, která ?havý klasicky tj. kontrolka chvíli svítí, zhasne a startuju. Táta má berlingo HDI a kdy? jsem s tím jel prvně tak jsem si ani nev?iml, ?e to nějakou kontrolku ?havení má a chytalo to na otočení hned. Teprve kdy? bylo hodně pod nulou tak se na chvíli kontrolka ?havení rosvítila, jinak bych jí ani nepostřehnul.
gomez
Registrovaný: Str 4. Okt 2006, 18:05
Poslaťod Jura » Pia 15. Dec 2006, 14:05
no mě říkali, ?e to ?havý chvilku, kdy? je zima .. tak to asi sedí co jsi psal
Jura
Poslaťod CHiP » Pia 15. Dec 2006, 18:52
S HDi zku?ennosti nemám, u TD mi to chvíli ?havý, kdy? nenechám na?havit, tak startér chudám musí zbytečně točit :)
Starý transity 2,5D ?haví a? kdy? je -5°C. Chytají i studený na drnc, ov?em ?havení je v sání, tak?e moc nepomů?e. Jsou tam ale debilně udělaný palivový filtry, tak?e transit sice chytne, ale po pár set metrech skape :D
No a transit TDDi 2,4 i kdy? je třeba -5°C, tak ?havení jenom problikne, musí být u? velká zima, aby chvilinku ?havení svítilo ...
Re: HDi ?havení
Poslaťod Zabak » Pia 15. Dec 2006, 21:18
jura píše:Ahojky v?ichni, mohli by jste mi říct jestli se u Hdi, rozvisvicuje kontrolka ?havení !? Mě to chytá úplně super, ale kontrolka ?havení mi nesvítí a to je kolem nuly !? .. je to správně !?
neboj to je uplne normalní
?havení se ti rosvítí a? kdy? bude vela zima (neco kolem -5a víc)
u HDI je takzvane "rychlo ?havení"
ZABAK Xsara 1,8 16V VTS :-)
Zabak
Poslaťod Mufíno » Uto 26. Dec 2006, 22:11
Ahoj, řešil jsem stejný problém, kontrolka blikla cca na 1s a pak se celej den nerozsvítila.Měl jsem to u známého napíchlé na diagnostiku a vše bylo ok.Vytáhl mi kontrolku přímo od žhavicích svíček a konečně jsem zjistil jak HDi žhavý. Po otočení klíčku se kontrolka sice rozsvítí cca na 1s,ale žhavení probíhá při studeném motoru cca 20s(podle vytažené kontrolky přímo od žhavení) nezávisle na probliknutí kontrolky v přístrojovce, potom kontrolka zhasne při nastartování vozidla se žhavení opět rozsvítí cca zase na 20s pak na cca 5s zhasne a pak se znovu rozsvítí a znovu dožhavuje zase cca 20s a zase pozhasne na 5s a znovu se to opakuje tuším cca ještě jednou,záleží kolik je ráno stupňů, ale zatím bylo nad nulou. Pak když auto startuju třeba po 4h,tak to nežhavý vůbec.
Hledal jsem taky podobné téma i na jiných fórech a říkaj, že motory HDi si dožhavují samy dle potřeby a při běhu motoru je to i kvůli snížení emisních limitů.Taky mi to velmi zajímalo, protože mi ta blbá kontrolka jen problikla a pak zhasla,tak jsem byl z toho docela zmatenej.Mám xsaru 2.0HDi break r.v.2000, ale přelom výroby to znaméná kasle z 1 a elektro instalace ze 2, tak nevím jestli je to i u 1 taky tak jak popisuji ta elektroinstalace je úplně jiná to vím na 150% Popsal jsem to jen zhruba asi né přesně, ale nejsem profesionál, tak se to snad dá zmého laického výkladu trochu pochopit.
Mufíno
Registrovaný: Sob 27. Máj 2006, 5:50
Poslaťod CHiP » Str 27. Dec 2006, 3:11
Dožhavují i TD motory, jen nesvítí kontrolka. Sprinťa 316 CDI po nastartování rozsvítí kontrolku žhavení a svítila dobrou půl minutu a to byl motor zahřátý na provozní teplotu :)
Poslaťod Zabak » Pia 29. Dec 2006, 20:42
CHiP píše:Dožhavují i TD motory, jen nesvítí kontrolka. Sprinťa 316 CDI po nastartování rozsvítí kontrolku žhavení a svítila dobrou půl minutu a to byl motor zahřátý na provozní teplotu :)
ale bohužel motory CDI1a CDI2 maji obyčejne žhavení na 12V
tzv. "rychožhavení" 5V mají až motory CDI3
a to je neco jineho :D
Zabak
Poslaťod Zabak » Pia 29. Dec 2006, 20:53
potom jsem ti jeste chtel řict
jestliže po nastartovaní (u sprintera CDI) zustane dlouho svitit žhavení
tak ti jednotka motoru signalizuje že je nejaky problem na žhavení
napřiklad vadna žhavička :wink:
tak na to pozor :wink: :wink: :wink:
Zabak
Poslaťod CHiP » Sob 30. Dec 2006, 22:34
Zabak: Díky za info, s tou vadnou žhavičkou by mě to asi nikdy nenapadlo :)
Re: HDi žhavení
Poslaťod Hrnča » Ned 23. Nov 2008, 9:15
Sice vím, že toto téma je dloho mrtvý, ale nechci zakládat další. Jakou životnost zhruba mají žhaviče? Já mám auto asi dva roky a ještě jsem je neměnil. Předchozí majitel ho měl tuším půl roku a taky bez výměny. Dle mě by to už stálo za výměnu. Ale pro jistotu jsem si řekl, že se zeptám ještě tady. Ono se mi totiž stává, že po odstávce auto na dýl jak 24 hodiny musí startér dlouho totič a nechytá to jaxi rovnoměrně. Když motor naskočí jde normálně. Pokud stojí jen přes noc je to tak nějak OK...
Re: HDi žhavení
Poslaťod mio » Ned 23. Nov 2008, 9:57
Žhavičky vydrží 3-4 roky ,mam zkušenost z bosch, pal i iskra 1 rok.Jestli pociťuješ že po startu jakoby zakucká a máš jistotu že žhavičky nejsou nové, nastal čas na výměnu.
Re: HDi žhavení
Poslaťod Hrnča » Ned 23. Nov 2008, 15:44
Tak on po nastartování šlape v pohodě, ale těsně než chytne tak jakoby kucká. Příjde mi to jako by jeden nebo víc válců nenažhavilo a když má pálit, tak klesnou otáčky startování. Volnoběch je OK. Nehoupe. Jen to startováni do chytnutí je takový divoký...
A ještě jeden poznatek, po nastartování se z výfuku vyhrne namodralý dým. Jeden obláček a dost. Potom začíná kouřit asi po minutě? a to bíle. Po zahřátí nekouří...
Re: HDi žhavení
Poslaťod MP » Ned 23. Nov 2008, 22:25
Tak to vyměň ať máš klid ... nevím kolik stojí žhavič na HDi , ale mě stál na TD od BOSCHe cca 250 Kč / ks ... a práce tak maximálně na 3/4 hoďky . Jeden žhavič byl KO , ale na startování to poznat nebylo ...
Re: HDi žhavení
Poslaťod pj » Pon 24. Nov 2008, 13:58
Pred 2 mi lety jsem je chtel take menit ale bylo mi receno dokud to startuje a bezi tak to nemam resit.
Auto mam uz 4.5 roku a neverim, ze to predchozi majitel menil.
X1 r.v.1999 2.0 HDI 138000 tis.
pj
