EGR ventil
Re: EGR ventil
Poslaťod TomasF » Sob 21. Feb 2015, 17:43
Čerpadlo mám vyměněné za BOSCH, vzduchový filtr nový, takže si myslím, že to bude dělat asi ten EGR ventil
TomasF
Registrovaný: Uto 27. Jan 2015, 22:01
Vůz: Citroen Xsara II 1.9 D
Re: EGR ventil
Poslaťod baffy » Sob 21. Feb 2015, 18:26
Zaslep to aspoň na ten čas aby si mohol identifikovať problém.
Re: EGR ventil
Poslaťod TomasF » Sob 21. Feb 2015, 19:48
Zítra na to mrknu a dám vědět :wink:
TomasF
Re: EGR ventil
Poslaťod MP » Sob 21. Feb 2015, 20:12
Udělej záslepku mezi ty příruby jak je to červený kolečko :
Re: EGR ventil
Poslaťod mio » Sob 21. Feb 2015, 20:46
Tak tam bych záslepku nedával (motor wjz).Tenhle motor má v sání klapku ovládanou podtlakem č.13.Klapka přepíná na režim čerstvý vzduch (filtr) nebo spaliny (egr).Takže když dáš záslepku (12) tak motor když přepne do režimu egr se začne dusit (bude ucpaný) a hulit. Nejednoduší je rozříznout hadičky 5 a 14 a zaslepit (utěsnit) např. šroubkem, aby se zamezilo ovládání klapky .Samozřejmě zaslepit v otevřené poloze.Jestli motor kolísá a egr nebude mít vliv.Tak má tenhle motor (určitě) referenční vstřik , kolikrát stačí prostříkat konektor .Pokud motor při kolísání mění zvuk tvrdší (jako tdi)/měkčí tak to může být selenoid na čerpadle.
Re: EGR ventil
Poslaťod MP » Sob 21. Feb 2015, 21:42
No jestli se ten EGR "nehejbe" a je otevřenej nebo seknutej v nějaký mezipoloze , tak mu tam půjdou spaliny přes něj do sání pořád , pokud tam nedá záslepku .
Takže za mě záslepku a odpojit ovládání tím podtlakem jak jsi psal .
Re: EGR ventil
Poslaťod TomasF » Ned 22. Feb 2015, 17:42
[quote="MP"]Udělej záslepku mezi ty příruby jak je to červený kolečko :
Díval jsem se na to, ale já mám ten EGR umístěnej tochu jinak, příruba je na motoru zboku(kód motoru DW8).
TomasF
Re: EGR ventil
Poslaťod mio » Ned 22. Feb 2015, 18:46
Máš tenhle motor ?? https://www.youtube.com/watch?v=To5tD1PlMKE .Vidíš ten plastový bazmek (po pravé straně zelené víčko). Je to ovládání sání a egr ,jsou tam dvě klapky egr a klapka sání. Obě klapky musíš znehybnit.Tenhle týpek kovovou trubičku od spalin (vstup do egr) vůbec nemá (měla by být zleva do klapky sání ,zřejmě pro jistotu odstraněno a u výstupu na svodech stopro zaslepeno). ?? Krásné video funkce egr a klapka. https://www.youtube.com/watch?v=TtM8suT0knA
Re: EGR ventil
Poslaťod korimi » Str 25. Feb 2015, 20:09
EGR ventil urcite zaslepit znam mnoho HDIcek ktery ho maj zaslepeny a fungujou lip nez driv, dalsi pokud to obcas cukne zkusil bych vyfoukat rekulator a vycistit sani dost casto to pomuze
Zlaty PSA :-)
korimi
Re: EGR ventil
Poslaťod alda3 » Uto 3. Nov 2015, 15:20
Ahoj,
taky bych chtěl poradit se zaslepením EGR ventilu na Xsaře r.v.2002, motor 66kW, RHY.
Kde a co zaslepit ?
Díky
Alda
alda3
Registrovaný: Pon 21. Mar 2011, 9:38
Vůz: Xsara exclusive, HDI, 66kW, 2002, VF7N1RHYB73207878
Re: EGR ventil
Poslaťod viteon » Str 4. Nov 2015, 6:13
Re: EGR ventil
Poslaťod Noire » Pia 17. Mar 2017, 10:03
Dobrý den, chtěl bych se optat zda je možné, aby tento zvuk mohl dělat EGR ventil a nebo něco jiného ??? Motor běží normálně a má svůj chod a do toho je slyšet ono klepání/cvakání/bouchání zkrátka nevím jak správně popsat, proto přikládám audio záznam. Zvuk vychází z prostoru mezi kabinou a motorem a také jakoby z levé strany motoru ( u rozvodů). Ještě dodám, že onen zvuk je slyšet většinou při chladných ( 0° a níž) ranních startech, přičemž když se motor začne ohřívat tak zvuk ustane.
Děkuji za pomoc :)
MP3 soubor: http://leteckaposta.cz/503875592
Noire
Registrovaný: Štv 2. Apr 2015, 6:16
Vůz: Citroen Xsara II (2004) 1.4HDI 330 000Km
Re: EGR ventil
Poslaťod Seldi » Pia 17. Mar 2017, 10:21
EGR určitě ne, spíš si myslím, že to může být hydroštel.
Seldi
Re: EGR ventil
Poslaťod betom » Pia 17. Mar 2017, 14:34
Při těch najetých kilometrech se taky přimlouvám za hydroštely. 8)
