Rozvody 1,9 td
Rozvody 1.9TD dotaz na nastavení
Poslaťod buda117 » Str 18. Jún 2014, 10:02
Zdravím všechny odešlo mi čerpadlo tak jsem ho demontoval jenže sem si nedal aretaci na kliku a vačku ted jsem tam dal aretace viz obrazek ,ale nejsem si jist jestli je to dobre .. kdyz tam zapadne aretace na setrvaku a na vacce je to na 100% dobre nebo existuje moznost ,ze se muze vacka nebo klika o 180% otocit ? http://buda117.rajce.idnes.cz/nastenka#rozvody.jpg
buda117
Registrovaný: Pon 17. Feb 2014, 17:33
Vůz: Xsara 1.9TD
Re: Rozvody 1,9 td
Poslaťod felix » Str 18. Jún 2014, 14:31
Jo máš to dobře ale až to všecko sesadíš zpátky tak motor protoč ráčnou a aretační body překontroluj, musí vše sedět :wink:
felix
Rozvody,klikovka
Poslaťod Vojtíí » Uto 23. Sep 2014, 15:24
Zdravím,mám problém.Sundaná hlava ( šla na přebroušení), sundané rozvody.Jde mi o to že nevím jak má být otočená klikovka:
za 1. nevím kde je nějáká značka
a za 2. když ji najdu,jde mi o to aby nebyla o jednu otáčku otočená
Zbytek jako čerpadlo atd.staci jen zajistit kolíkem ne?
Děkuji moc za radu
Vojtíí
Registrovaný: Str 3. Sep 2014, 20:45
Vůz: Xsara 1.9td 1999
Re: Rozvody 1,9 td
Poslaťod baffy » Uto 23. Sep 2014, 16:22
Daj VIN auta ,uvidíme či niečo nájdeme
Re: Rozvody 1,9 td
Poslaťod Vojtíí » Uto 23. Sep 2014, 16:27
VF7N1DHYF36477445
Vojtíí
Re: Rozvody 1,9 td
Poslaťod baffy » Uto 23. Sep 2014, 16:44
ešte jedna otázka ,kluka alebo vačka?
Re: Rozvody 1,9 td
Poslaťod Vojtíí » Uto 23. Sep 2014, 16:48
klika.. vačku,čerpadlo atd. stačí pouze nečím zakolíkovat ne?
Vojtíí
Re: Rozvody 1,9 td
Poslaťod baffy » Uto 23. Sep 2014, 16:54
Tak potom skús podla tohoto tu
Kluka.pdf
(354.89 KiB KiB) 701 krát
Re: Rozvody 1,9 td
Poslaťod Vojtíí » Uto 23. Sep 2014, 17:41
Ještě jedna otázka,kde tedy najdu tu díru do setrváku?
Vojtíí
Re: Rozvody 1,9 td
Poslaťod mio » Uto 23. Sep 2014, 18:00
Musíš demontovat startér.Je to přesně za ním v nálitku ,to uvidíš.
Re: Rozvody 1,9 td
Poslaťod Vojtíí » Uto 23. Sep 2014, 18:03
Bez té demontáže to nejde?
Vojtíí
Re: Rozvody 1,9 td
Poslaťod vena garážmistr » Str 24. Sep 2014, 6:33
Když mio píše sundej startér tak ho musíš sundat. Věř zkušeným.
Re: Rozvody 1,9 td
Poslaťod Kleki » Str 24. Sep 2014, 21:01
Ide to aj bez demontáže štartéra , robil som to niekoľko krát a žiaden problém. Len je tam potom o veľa horší prístup.
