startování 1,9 D / TD
Re: startovanie
Poslaťod davados » Ned 4. Jan 2009, 2:29
K tomu ABS ted sem si fsim po roce a kousek,ze kontrolku s napisem ABS nemam,jen vedle airbagu spolujezdce mam auticko ve smyku a ESP nemam,tak to bude asi to ejbyes.rozsviti se mi jen pri kontrolkach a po asi sekunde i s airbagy zhasne a po nastartovani uz se nerozsviti ani neblikne.X II 2.0Hdi tejden nova 74Ah Varta.a jak to bylo pri stary vybity baterce uz netusim
Re: startovanie
Poslaťod cweko » Ned 4. Jan 2009, 17:17
no k tej kontrolke ABS, je to podla mna uplne normalne.AIRbagy sa ti tiez rozsvietia a potom to vsetko postupne pozhasina.podla mna je to aj take info, ze je to O.K(pokial to zhasne)mal som tam baterku 55Ah, a radsej to menim diesel musim mat silnu baterku.a teraz som este prekabloval zhavice a chytato paradne(co som pisal)
Naposledy upravil cweko dňa Ned 4. Jan 2009, 19:02, celkovo upravené 1
cweko
Registrovaný: Štv 25. Sep 2008, 22:52
Vůz: citroen xsara 1,9 td.rv.1999 VTS
Re: startovanie
Poslaťod robo27 » Ned 4. Jan 2009, 18:00
Takze prekablovanie napajania k zhavicom vyriesilo tvoj problem? Myslim ze teraz v tych mrazoch sa to da dobre odskusat.
robo27
Re: startovanie
Poslaťod cweko » Ned 4. Jan 2009, 19:02
presne konecne sa to vyriesilo.iba tam idem este kupit 74Ah baterku a to nejak zbytocne netrapim.
cweko
Re: startovanie
Poslaťod dokturek » Štv 8. Jan 2009, 15:12
tak se mi podařilo sehnat pořadnou baterku ta moje puvodni měla jenom 39 AH těd tam je 74 AH BANER ale vlezla tam tak akorad jen pro zajimavost cena 1739 kč
Re: startovanie
Poslaťod robo27 » Štv 8. Jan 2009, 20:18
kde sa to da za taku cenu kupit?
robo27
Re: startovanie
Poslaťod dokturek » Štv 8. Jan 2009, 20:22
sousedka děla ve skladu autobusu
Re: startovanie
Poslaťod ladin » Pia 9. Jan 2009, 19:33
To máš BULDOZER nebo Xsaru. Myslím že by stačila v poho 55Ah. Na tak silnou baterku ti nemusí stačit dobíjení, ale jak myslíš. Ahoj.
ladin
Re: startovanie
Poslaťod Hrnča » Sob 10. Jan 2009, 6:22
Taky bych řekl, že ta baterka je až dost silná. Já mám 70Ah a to mám HDi. Jak psal kolega předemnou, ta 55Ah by měl apodle všeho stačil. Je to benzín a ten nepotřebuje moc ampér...
Re: startovanie
Poslaťod baffy » Sob 10. Jan 2009, 7:35
v čom je silná? jedine ak v kapacite a v tom problém nevidím :wink:
Re: startovanie
Poslaťod dokturek » Sob 10. Jan 2009, 17:25
co ja vim tak by neměl byt problem normalně jsem do aut daval 66 AH ale ted bylo na vyběr buď 74 nebo 55 tak jsem šahnul raději po te větši.posledni co jsem měl tak vydržela 8 roku
Re: startovanie
Poslaťod ladin » Sob 10. Jan 2009, 17:52
Malý dotaz doktůrku. Když si měnil tu baterku vymazalo se ti rádio. Prý to tak dělá a pak se to musí znova nakodovat a ten kod já neznám. Mám originál s CD.
ladin
Re: startovanie
Poslaťod dokturek » Sob 10. Jan 2009, 19:26
mam tam radio blaupunkt taky jsem měl strach že se to vymaže navic ani nemam kod k radiu ale po zapojeni baterky vše fungovalo stanice zustaly naladěne a ani pc se nevymazalo .pokud maš origo radio tak by asi neměl byt problem zjistit kod v citroenu ale nemam stim skušenost.uvažuji že si seženu to origo radio zaleži kolik bych za to měl dat
Re: startovanie
Poslaťod Kvido » Sob 10. Jan 2009, 19:41
Origo se většinou zakoduje,alespoň mě to u origo tak dělalo.
Mě by na te Banner baterce chybělo magické oko,docela jsem si na něj zvykl,mrknu do něj a hned vidím jak na tom je.
Ale cena je dobrá.Já dal od Yuassy ca-ca bezúdržbová podle výrobce mám mít 62 Ah a xsary 2.0 16V by měly mít 72 Ah a pokud vím nafťáky měly vždycky větší,v zimě spotřebují víc díky žhavení.
Re: startovanie
Poslaťod Hrnča » Ned 11. Jan 2009, 19:29
baffy píše:v čom je silná? jedine ak v kapacite a v tom problém nevidím :wink:
Samozřejmě že v kapacitě. Jde o to aby jí byl altík schopen nabít tak silnou baterku...
Do elektriky moc nedělám, ale mám za to, že mi to jednou někdo říkal k favoritu. Původně tam byla 44Ah a po výměně se dala 50Ah...
