Řidící jednotka žhavení
Re: Čo to je?
Poslaťod bajo008 » Pia 16. Jan 2009, 22:47
Hľadám závadu :|
bajo008
Vůz: Xsara 1.9TD Nafta 1998
Re: Čo to je?
Poslaťod mio » Sob 17. Jan 2009, 9:17
Nejde mi otáčkomer s strašne ma to sere :evil: .A nieje tu napísane ako problém odstrániť keď mam aj novu pristrojovku aj čidlo tak problém asi v tom nebude ale bude niekde inde. Tu skrinku na fotke som taktiež dal druhu a nič sa nezmenilo otáčkomer stále nefunguje.[/quote]Otáčkoměr ani neposkočí ? Jak při startu , při vyšších otáčkách? Čidlo máš nové nebo jen vyměněné , budíky máš nové? Bývají problémy po znovuzapojení (výměně) čidla , otáčkoměr ukazuje menší hodnoty .Řeší se to jen přenastavením ukazatele (ručičky) otáčkoměru.Důležité je při výměně namontovat přesně stejný model čidla.Dej pozor na délku čidla !!! Pokud máš kabely v pořádku a jsi si jistý že vyměněný otáčkoměr (budík) byl funkční hledej problém v čidle.
Re: Čo to je? (řidící jednotka žhavení)
Poslaťod Miklásek » Sob 28. Feb 2009, 13:50
No chlapi, pokial je to to čo si myslím že to je, tak je to riadiaca jednotka klímy... teda aspoň pokial je to ten bazmek akoby pod baterkou...
Miklásek
Poslaťod Emre » Pia 24. Apr 2009, 16:43
taky bych potřeboval radu... nějaký kablík co je hned za saharama, měl jsem ho rozpojený, tak se ptám k čemu slouží?? :)
Emre
Poslaťod jimmivonstarsi » Str 29. Apr 2009, 15:48
Nevim presne co to je za lrabicku... ALE!!!
Kdyz jsem resil problem se saharama, tak jsem to odpojil a motor zdechl. Myslim, ze to je rele, ktere resi neco mezi imobilizerem na klicku a na cerpadle. Proste bez toho to nejede. Neni to na klimu, ale jen na motor. A cidlo otacek nevede do tohodle, ale do tech dvou krabicek v levem podbehu na rizeni klimatizace. Kdyz jsem ty krabicky odpojil, nesel mi otackomer. Kdyz jsem ji pripojil, vsechno v cajku. A kdyz jsem se dival u kamose na autodata na schemata, tak to bylo i v tom zapojeni. Takze podle mne je to na motor a ne na otackomer. Jeste otazka. Mas klimu automat, nebo manual???
jimmivonstarsi
Poslaťod Emre » Str 29. Apr 2009, 15:54
Manuální klima, nedávno mi měnili spojku a je možné že to nepřipojili. a auto jelo bez problémů, neregistroval jsem žádné změny... je možné že to má souvislost s klimatizací. každopádně jsem ji neměl zaplou v poslední době, takže nemužu říct že je to přímo něco od klimy...
Emre
Poslaťod Emre » Štv 30. Apr 2009, 16:28
tak se mi to znova rozpojilo asi to tam špatně drží, je to na závit...., ale zkoušel jsem klimu když to bylo rozpojené a klima jde... fakt nevíte co by to mohlo být ???? :roll:
Emre
Poslaťod Emre » Sob 2. Máj 2009, 13:15
Zdravím, už jsem zjistil co to je ... protože mi odešel posilovač tak soudím že to bude něco s ovládáním posilovače řízení... vytekla mi všechna kapalina tak si s tím netroufám jet... tak je auto odstavené...:-( jinak zavinilo to prasklé těsnění...
Emre
Poslaťod rasto » Str 19. Aug 2009, 11:06
A co su toto za rele. Ake funkcie ovladaju?? Foto z Dusanovho navodu Instalacie cyklovaca stieracov, dufam ze nevadi
rasto
