kolísající volnoběh
Re: kolísající volnoběh
Poslaťod divizion » Pon 18. Máj 2009, 15:19
950 to je optimum.
xsara II 1,6 16V r.v01
divizion
Poslaťod HonzaM » Uto 9. Jún 2009, 19:30
dokturek píše:tak zatim jsem na tu zavadu nepřišel chtěl jsem vyčistit krokovy motorek ale na te škrtici klapce nic neni.tak uvažuji jestli by nepomohlo vyčistit tu klapku a nebo jestli neni problem ve svičkach daval jsem tam beru ultra.ještě tam skusim vratit ty stare.
děla to jen při prvnim startu poradte :klik:
Má tento typ motoru krokový motorek? a kde? Dokturek sem vložil dost přehlední obrázek.
Měl jsem problém že nedržel volnoběh. Po vyčištěni klapky se to zlepšilo ale porad není to v pořádku, otáčky kolísají mezi 900-500.
Diky
HonzaM
Registrovaný: Uto 9. Jún 2009, 18:51
Vůz: xsara II 1,6 16V r.v03
Poslaťod sCoRp » Sob 20. Jún 2009, 12:58
Nasiel som nieco k tejto teme na youtube...ak by to niekomu pomohlo
http://www.youtube.com/watch?v=KwdYzWzc170
http://www.youtube.com/watch?v=Z2yGKq1ycVo
sCoRp
Poslaťod dokturek » Ned 26. Júl 2009, 12:18
tak jsem dneska čistil ještě jednou klapku.ale ted mam problem v tom že otačky mam na 1100 tak se chci zeptat jestli se to da nějak upravit nebo jestli to zvladne doagnostika dik za odpovědi
celkem kvalitně jsem to prostřikal wedečkem
Poslaťod sCoRp » Ned 26. Júl 2009, 12:34
ja som mal otacky 1100, ked som zabudol pripojit konektor ku krokovemu motorceku a velmi, velmi pomaly (skoro vobec) to reagovalo na zosliapnutie plynu. Zakladne nastavenie klapky na diagnostike by to malo vyriesit...
sCoRp
Poslaťod dokturek » Ned 26. Júl 2009, 14:07
v utery zajedu na diagnostiku už vim kde ji maji za 350 kč dik za radu.skoušel jsem to znovu rozebrat ale furt je to stejne a po zapnuti klimy to spadne na 950.jo a krokač tam nemam
Poslaťod baffy » Ned 26. Júl 2009, 18:55
podla mna sa to po pár kilometroch spraví samo
Poslaťod sCoRp » Ned 26. Júl 2009, 20:07
Ako pise baffy, mne po vycisteni klapky svietila kontrolka diagnostiky a po ubehnuti priblizne 150km mi "cuduj sa svete" po starte zhasla tak ako vzdy (uz som s tym chcel utekat na diag.). P.S Neviem ako sa to presne vola ale myslel som ten konektor ktory sa pripaja ku klapke (k tomu servomotorceku). Pridavam este tento link... http://www.dfens-cz.com/view.php?cisloclanku=2008101202
sCoRp
Poslaťod dokturek » Pon 27. Júl 2009, 4:52
pěkny navod děkuji snad to pomuže
Poslaťod sCoRp » Pon 27. Júl 2009, 11:01
ked mozem, rad pomozem :wink:
sCoRp
Poslaťod dokturek » Uto 28. Júl 2009, 11:37
tak jsem to včera na chalupě vyzkoušel a je to přesně podle navodu po připojeni baterky a zapnuti zapalovani to začlo pipat a cvakat a po nastartovani už pohoda otačky zhruba 920 tak ještě jednou dik za navod
Poslaťod sCoRp » Uto 28. Júl 2009, 14:52
Ja mam tiez asi tak 900 - 920, lenze mne to malinko kolise aj tak...neviem cim to moze byt vycistil som ju perfektne a bol som aj na diag. a nic. Neviem cim to je.
sCoRp
Poslaťod baffy » Uto 28. Júl 2009, 14:55
ono to može robit krokový motorček
Poslaťod dokturek » Uto 28. Júl 2009, 14:59
krokovy motorek umi pěkně potrapit naštěsti tam žadny nemam ale na oplu astra F mě sral snad posledni dva roky ani vyčištěni nepomohlo
Poslaťod baffy » Uto 28. Júl 2009, 16:55
a čo ti otvára klapku?máš taký motor ako ja a ja ho tam mám
krokovy motorček11.jpg (84.47 KiB) Zobrazené 15767 krát
