Hukot motora
Re: Hukot motora
Poslaťod sup7sup7 » Pon 1. Júl 2013, 6:20
čau, pokud ti to píská jen když zapneš klimu a je to přímo úměrný otáčkám, bez ohledu na tah nebo brždění motoru, tak je to jasně řemenice a nebo něco jiný na kompresoru klimatizace, a nebo něco v sistému kladek pomocnýho pohonu. Kdy naposled byl měněnej plochý klínový řemen? není už starej?
Jinak muj kravál od motoru už odstraněn, vadný ložiska alternátoru. Vyměnil jsem Altík a je to v cajku. Ten co hlučel byl hlučnej už při točení rukou. Po opravě už jsem ani nebyl schopnej poznat jestli mi motor běží nebo ne jak jsem byl zvyklej na ten kravál:) Hodně zdaru při diagnostice problémů.
sup7sup7
Re: Hukot motora
Poslaťod baffy » Pon 1. Júl 2013, 15:33
Tiež by som to tipoval na remenicu. :wink:
Re: Hukot motora
Poslaťod Axel » Pon 1. Júl 2013, 20:36
Takze remenica na kompresore? A preco potom nepiska pri vypnutej klime? Je tam nejaka spinana volnobezka?
Axel
Re: Hukot motora
Poslaťod sup7sup7 » Uto 2. Júl 2013, 6:01
přesně tak, při vypnutý klima je řemenice jen na volno otáčivá. při zapnutý se elektromagnetisky spíná spojka třecí, myslim:) a nebo je čiste indukční podobně jako stejnosměrný motor pod proudem, taky má tah. pískání se asi projevuje až pod zátěží, bývá to prokluzování řemenu. může být jen zeprášená řemenice od toho jak občas neběží, jde zespoda na kladky a řemen dost bordelu ze silnice nebo cesty:)
sup7sup7
Re: Hukot motora
Poslaťod Axel » Uto 2. Júl 2013, 6:42
Vdaka za objasnenie, nieco som popozeral do obrazkov a aspon viem, kde mam pozerat.
A co ta elektromagneticka spojka? Nemoze preklzovat? Aj ked to fakt vidim na remen alebo remenicu, kedze problemy najprv zacali pocas dazdivych dni.
-- přidáno úte 2. črc 2013, 21:11 --
Tak a mame update. Dnes to zacalo piskat aj bez zapnutej klimy. Slabo, ale predsa... :|
Axel
